bizonik
Registrovaný: 16.6.2009
Auto: BMW E46 330ci
problem stierace
Pondelok, 27. Mája 2013, 08:01
Ahojte, mam v poslednej dobe problem so stiaracmy. Ked idem dlhsiu trasu a prsi, mavam zapnute stieranie na senzor. Obcas sa mi stava hlavne v hustom dazdi ze stierace ostanu stat v spodnej polohe a nejdu uz zapnut ani prepnuti na inu rychlost. Potom musim zaszavit vypnut motor a opat nastartovat a opat vsetko ide ako ma. Je to celkom o zivot ked prestanu ist v hustom dazdi na dialnici :( ked ich mam zapnute na stale stieranie este sa to nestalo len pri pouziti senzora. Neviete v com by mohol byt problem???
BMW E46 330ci
Toyota Auris Touring HSD
BMW E91 318D EX
BMW E39 530Da EX
BMW E46 320D Touring EX
Alfa Romeo 146 1.6TS EX
Re: problem stierace
Pondelok, 27. Mája 2013, 10:11
no zjavne ti ich topi, cize si otvor pelovi filter pred vodicom a pozri ako to tam vyzera pod nim, btw nebrzdi ti to blbo?
ked to budes mat otvorene skus prestuchat odtokove kanaliky
bizonik
Auto: BMW E46 330ci
Pondelok, 27. Mája 2013, 11:42
no voda sa tam sice dostane ale nedrzi sa tam vobec, kanaliky mam precistene odteka to hned ...ani s brzdenim nie su problemy...
BMW E46 330ci
BMW E91 318D EX
BMW E39 530Da EX
Lipi
Registrovaný: 25.2.2010
Auto: BMW 530d Touring
Utorok, 4. Júna 2013, 19:12
Nebudem zakladat novu temu...
Riešil niekto nefunkčne sterače na E39... po FL..
Vyvadilo sa mi to tiahlo z klba čo je na šoferovy sterač.. zohnal som druhe tiahlo.. to nacvakol na klb späť..
Ako drží to lepšie ale nič moc.. to pôvodne bolo vydrane.. (myslim ta plastova vložka)
Videl som v BMW že sa da kupit len to tiahlo .. pomože to .. či su to vyhodene peniaze..
A naj sichr bude zospodu vyvrta dierku a do klbu dať šrob.. pre istotu aby to znova nevyvadilo sa..
"Audi si kupujú preto ako vyzerá, BMW preto ako jazdi.."
BMW 530d Touring /// 2001 - M5 -styl. 82 (e39)
Volvo V70 II 2.0T /// 2001 - M5
bizonik
Auto: BMW E46 330ci
Utorok, 11. Júna 2013, 07:20
pani tak problem je vyrieseny, problem robilo rele stieracov po vymene ide vsetko ako ma, rele je na lavej strane pod pelovym filtrom ... stare som rozobral malo take opalene alebo zoxidovane kontakty, zrejme preto to chvilkami slo a chvilkami nie :smile:
BMW E46 330ci
BMW E91 318D EX
BMW E39 530Da EX
Utorok, 11. Júna 2013, 08:12
kde pred vodicom je? nemyslis pred spolujazdcom?
bizonik
Auto: BMW E46 330ci
Utorok, 11. Júna 2013, 08:36
jasne pred spolujazdcom to bolo .. som to bral ze lava strana ked som stal pred autom ](*,)
BMW E46 330ci
BMW E91 318D EX
BMW E39 530Da EX
2bad
Registrovaný: 28.3.2008
Auto: BMW 530d e39
Pondelok, 17. Júna 2013, 14:50
Lipi napísal:
tak toto by ma zaujimalo :D bo mam podobny problem.. :-P
BMW e36 M52 320i 110kw ex
