nuberian
Registrovaný: 23.7.2011
Auto: E46 320i 2.2
Spojka
Streda, 5. Júna 2013, 18:49
AHOJTE som v belgicku. Tak na rychlo. Ospravedlnujem sa ak spamujem temu. Mam pocit zemi odchadza spojka. Este sa mi to nestalo. Nemam skusenost. Takze auto zabera az vo vyssich otackach a otacky kolisu. Auto stratilo silu.kolko moze stat komplet spojka. Dik
ex: Peugeot 306 1.9d
BMW E46 320i 2.2 Obrázok
K&N, Bastuck, Mtech II, Eibach Sportline, Styling 72 M V-Speiche R18 Red Rings, ...
Sk1r3x
Registrovaný: 30.11.2011
Auto: AUDI A6 C7
Re: Spojka
Streda, 5. Júna 2013, 19:21
povedz mi ako ti spôsobí spojka kolísanie otáčok ? ...
To nieje spojka , čím vyššie otáčky , tým menej chytá, zabudni na spojku. Problém bude inde
Avenger
Registrovaný: 22.10.2011
Auto: E46 320i 110kw
Re: Spojka
Streda, 5. Júna 2013, 19:28
Odspodu mrtve a kolisu otacky to vyzera skor na dieru v sani alebo nieco ine s privodom vzduchu
Doska na cibulu
nuberian
Auto: E46 320i 2.2
Re: Spojka
Streda, 5. Júna 2013, 21:11
No daval som sportovy filter. Zeby vaha vzduchu? Dam plyn a otacky idu skor ako vykon a potom o cosi klesnu ale musim pridat viac..
thrash
Registrovaný: 20.12.2012
Re: Spojka
Štvrtok, 6. Júna 2013, 13:49
Mam otazku, ak vyslapnem spojku uplne a hadzem 4 rychlsot citim (asi kazdy 5x ked preradujem,) ze mi do prevodovkovej paky tukne- iba raz bez nejakych zvukov myslim.. Spojka zabera az za hornou polovicou (uplne) ale nepreklzava, no pri pustani musim pustat velmi pomali lebo inak otakcy vystupia velmi rychle a autom trhne aj na otackomeri vidiet bleskove vystupenie otacok na hodnotu ako ma motor - potom uz ok
Co sposobuje to tuknutie do tej paky ?
nuberian
Auto: E46 320i 2.2
Re: Spojka
Štvrtok, 6. Júna 2013, 20:14
Dam plny na 5 a otacky sa kolisaju..aj pri tempomate ked si prida do kopca..
Sk1r3x
Auto: AUDI A6 C7
Re: Spojka
Štvrtok, 6. Júna 2013, 20:39
a keď ti kolíšu otáčky tak v akom rozmedzí ? Aj ti spomaluje a pridáva ? Alebo drží konštantnú rýchlosť a kolíšu otáčky ?
nuberian
Auto: E46 320i 2.2
Re: Spojka
Piatok, 7. Júna 2013, 17:00
Zeby vacky..no pridam plny zakolusu pri tritisic v rozmedzi 200 auto nema silu potom znova idu hore pri plyne potom pri 4000..to iste
