Moderátor: voMacK
Auto: G30 540i x-drive
Re: Chiptuning F10
Pondelok, 18. Februára 2013, 16:47
ja som pisal Gustovi do MMracing a povedal, ze N57 v F10 upravit vedia.
BranoMW
Registrovaný: 9.2.2013
Re: Chiptuning F10
Pondelok, 18. Februára 2013, 17:05
Neviem aky je presne rozdiel medzi N57D30U0 (150 kW) a N57D30O0 (180 kW - prvy F10 - 530d motor) teda konstrukcne . Teda u 150 kW verzie som sa akurat docital ze ma mensie turbo a turbo tlak je 1889.4 kPa (274 psi) oproti 2267.2 kPa (328.8 psi) v 180 kW verzii v 530d. Neviem co znesie prevodovka v 525d ked sa z povodnych 450 Nm zacne tlacit krutak nad 500 Nm.... predpokladam ze 10% (do 500 Nm) to bude OK, ale co vyssie a kde je nejaky "rozumny " limit ktory usiel od konstrukterov na WEB ako "vyrobna rezerva"? :-)
No kedysi som cipoval auta a nacipoval som ich spustu, ale to uz je prec (pred viac ako 10-timi rokmi). ..pionierska doba v chiptuningu...
stanleyy
Registrovaný: 29.8.2008
Auto: G30 530xD, F20 116i
Re: Chiptuning F10
Pondelok, 18. Februára 2013, 17:17
voMacK napísal:
ja ked som sa pytal, tak nevedeli.. aj ked som tam bol osobne...
je tam podla mna nejaky softwarovy zadrhel, najskor ze to vyzaduje nejake podpisane subory ale to fakt len hadam :)
G30 530d xDrive, F20 116i, ex F31 328i xDrive, ex BMW 525d F10, ex BMW 320d e90
BranoMW
Re: Chiptuning F10
Pondelok, 18. Februára 2013, 17:26
A s powerboxom si ako spokojny? Spominal si nejake cukanie pri preradzovani, nebude to robit prave powerbox (nejake ne-zladenie automatu s novymi vykonovymi krivkami motora...ci nieco podobne)?
stanleyy
Re: Chiptuning F10
Pondelok, 18. Februára 2013, 17:28
BranoMW napísal:
Stanleyy, aky typ/znacku powerboxu mas a ake mas s tym skusenosti (pozitivne/negativne)? Uvazujem tiez o powerboxe do mojej F10 525d 150kW. Dik.
mam speed buster:
http://www.speed-buster.de/
kupil som ho od Martin46 z tohoto fora... vyzera, ze funguje okej, mam ho asi rok a pol.
BranoMW
Re: Chiptuning F10
Pondelok, 18. Februára 2013, 18:08
Meral si aj navysenie vykonu na brzde, alebo len tak subjektivne to odpoveda zhruba tomu co deklaruju (teda +50PS a +70 Nm)? Nedymi auto viac, alebo je to uplne v pohode? Nikdy som nemal powerbox (vzdy som si len auto cipol).
BranoMW
Re: Chiptuning F10
Pondelok, 18. Februára 2013, 18:32
Stanleyy...uz som si precital ako o tom pises vo fore (4/2012), takze moje otazky ignoruj...
miso_525d
Registrovaný: 20.8.2009
Auto: SOBI 20
Re: Chiptuning F10
Utorok, 9. Apríla 2013, 11:35
moj znamy vie upravit tieto nove F -- riadiace jednotky, ponukal mi chiptuning na F01 730d, napriklad. ked treba viem dat kontakt. vykon ide po urave hore cca 20%. krutak neviem ako.
stanleyy napísal:
stanleyy
Re: Chiptuning F10
Utorok, 9. Apríla 2013, 12:04
miso_525d napísal:
30d upravit siel, specialne verzie 25d nie. Teda ked to nevie Profituning ani MMRacing, tak som dalej nepatral... Urcite vie spravit vsetky obskurne verzie 525d 6valca, co vysli??
miso_525d
Auto: SOBI 20
Re: Chiptuning F10
Utorok, 9. Apríla 2013, 12:58
mozem sa opytat, dam vediet.
stanleyy napísal:
matisek
Registrovaný: 14.11.2012
Auto: F10, F48
Re: Chiptuning F10
Pondelok, 27. Mája 2013, 15:31
:arrow: http://dieselkraft.se/Produkter?t=1#5;73;1958
Ale tej hatlanine nerozumiem...
BranoMW
Re: Chiptuning F10
Pondelok, 3. Júna 2013, 20:30
matisek napísal:
...pokusenie, ci uz realita? :D
matisek
Auto: F10, F48
Re: Chiptuning F10
Pondelok, 3. Júna 2013, 21:04
BranoMW napísal:
ani jedno, ani druhe - len pre zaujimavost, som to nahodou nasiel...
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 1 neregistrovaný
