Re: E34 525tds nestartuje
Utorok, 28. Mája 2013, 18:15
no takze ti tam ide nafta, kedze dymi nespalenu naftu, u tohto motoru neviem ako je to caste, mozes mat skocene cerpadlo o zub.
Alebo aj taka banalita ako zhavenie, to si meral? mas multimeter? vedla ECU motora, a ABS, je mala krabicka, konektor cierny, asi 10 drotov, z toho 6 hrubych po kope, odpoj to, a multimetrom meraj odpor medzi tymi hrubimy, a zemou, musis tam namerat tak 1.5Ohm, ak nemas multimeter, tak si natiahni +12V, a postupne to na tie draty pripajaj, zaiskri>zhavic by mal byt dobry. Hovorim ti to preto, ze som mal zly na zaciatku 1, uz to startovalo biedne, potom odisiel druhy, tocil som asi 20 sekund, a ked aj treti, tak som zhavil asi 15x, a tocil pol dna.. bohuzial stara komorka bez zhavenia, v chladnom pocasi ani nebafne.
Kely987
Registrovaný: 26.12.2012
Auto: E39 530DA
Utorok, 28. Mája 2013, 18:48
Odmeral som tie zhavice ... 4 mali 1.1 Ohm , 1 mal 1.2 Ohm , a 1 posledny mal 1.4 Ohm
Utorok, 28. Mája 2013, 19:15
tak tie su v poriadku, ak do nich ide stava, zmeraj po otoceny kluca do polohy 2, ked svieti zhavenie, asi 10s zhavi.
Streda, 29. Mája 2013, 08:25
skús tie piny prepojiť a nechať nech si to tlačí naftu a tak skúšať štartovať, keď po pár sekundách točenia chytí tak je to taký problém ako som mal ja, podávačka tlačí ale asi málo a preto to nevie naštartovať
lebo keď to máš normálne cez relátko zapojené tak podávačka tlačí len pár sekúnd pri žhavení a keď je slabšia tak to nestačí
ešte taká otázka, nemáš náhodou stav nádrže okolo 20l alebo menej? lebo keď je podávačka už slabšia a stačí malinká netesnosť niekde proste ani bublinky nemusia byť len proste to po odparkovaní stratí tlak v palivovom systéme a už to nemusí naštartovať
Kely987
Auto: E39 530DA
Streda, 29. Mája 2013, 08:33
Skusal som aj tak ze som to nechal prepojene a tak startoval .. a nic .. a akoze ked som dal dole hadicku z filtra a zapojil tu podavacku tak celkom slusnym prudom to tlacilo naftu ..
Pozrem sa este dneska na tie zhavice .. ci do nich ide stava ..
Streda, 29. Mája 2013, 18:00
pozri, potom to uz vidim na vacsiu zavadu, minimalne treba skontrolovat rozvody ci to neskocilo o zub.
Štvrtok, 30. Mája 2013, 06:36
alebo taký stopventil na čerpadle?
keď otočíš kľúčikom tak pri čerpadle má cvaknúť
Kely987
Auto: E39 530DA
Nedeľa, 9. Júna 2013, 15:32
Zdravim pani .. dlhsie som stym nic nerobil .. dneska som sa dostal ktomu konecne .. stopventil na cerpadle cvaka .. ale meralsom ci ide napetie do zhavicou a ani tuk .. aj na palubke bliknu len na sekundu .. takze kde mam hladat chybu .. poistky alebo relatka ..
Nedeľa, 9. Júna 2013, 17:21
to su pokroky, riadiaca jednotka zhavenia je vedla riadiacej jednotky motora, taka mala cierna, maly konektor, ai 9 drotov? 6xhruby v skupine.. je tam 80A? poistka, pozri sa na to.
Nedeľa, 9. Júna 2013, 18:33
môj typ je tá poistka, taký pliešok na dvoch skrutkách pri relé žhavenia vedľa RJ motora
Kely987
Auto: E39 530DA
Pondelok, 10. Júna 2013, 18:09
Nazdar chalani .. takze diki moc za typ .. je to ten pliesok .. ale kde taky zozenem ..? Da sa to kupit ?
Pondelok, 10. Júna 2013, 20:25
no obyc plech to nieje, a dost pochybujem ze to kupis, takze si to vyrob, napr. z medeneho pasku, kde miesto prepalenia stensis, ale kedze med ma nizsi merny odpor ako toto, stensi to viac.. ostatne ako casto sa skratuju zhavice? Taktiez sa pozri ci dokazes tu jednotku otvorit, aby tam nebola uskvarena cesticka na plosaku, pretoze ten skratovy prud musel tiect aj tadial.
Suit
Registrovaný: 12.10.2010
Auto: BMW E61 535d
Pondelok, 10. Júna 2013, 21:19
mohlo by to byt toto nie? 61 13 1 382 065 podla ETK je to 80A poistka
Pondelok, 10. Júna 2013, 22:24
v tom pripade o starost menej, naklusaj do Bavarie, a na druhy den ju mas..
Kely987
Auto: E39 530DA
Streda, 12. Júna 2013, 08:53
Poistku teda objednam . Zatial som tam dal med. Pliesok .. auto naskocilo na brnk .. a ide aj podavacka .. takze aj ta je cez tu poistku asi .. diki moc chalani
