čavelo
Registrovaný: 15.4.2013
BMW E34 diesel ???
Pondelok, 27. Mája 2013, 22:11
Tak zdravím tu na všetkých na fóre ... Chcel by som sa opýtať tých skúsenejších ... zatiaľ len pozerám na nete a niečo mi nešmakuje ... nove M5 sú aj dieslove, no tie stáre E34 Dieslove akoby sa pod nimi zľahla zem, nedokážem ich nájsť a tak sa pýtam či vôbec existujú lebo sa mi strašne páčia Diesle ... A Ďalšia otázka, ktorá ma zaujíma je, Ktoré Z M5 je top ... za skoré príspevky ďakujem ... lebo mám z toho čalamádu ... :-k
Avenger
Registrovaný: 22.10.2011
Auto: E46 320i 110kw
Re: BMW E34 diesel ???
Pondelok, 27. Mája 2013, 22:21
Modely z divizie M su len benzinove mas v tom dobry bordel
Tu mas http://sk.wikipedia.org/wiki/BMW_M5
Doska na cibulu
čavelo
Utorok, 28. Mája 2013, 19:47
Avenger napísal:
No už v tom nemám bordel našiel som si to krásne s prehľadom :thumbup: ...
Tu je to
http://sk.wikipedia.org/wiki/BMW_rad_5_%28E34%29
Avenger
Utorok, 28. Mája 2013, 21:49
Dobre tak inak dieslove modely neboli M , dieslove boli len klasicke bmw radu 5 bez pismena M ako napr. 525tds , 530d a pod....
Doska na cibulu
Streda, 29. Mája 2013, 06:29
pri e34 máš na výber buď 2,4td, alebo 2,5tds, to druhé je to menšie zlo, ale dajú sa zoservisovať za málo peňazí, problém je v tom že 99% majiteľov do toho nechce dať ani to málo peňazí, a potom tie autá aj tak vyzerajú, ale keď kúpiš, naleješ tam tisícku aby si to dal poriadne dokopy tak potom to bude jazdiť dlho a spoľahlivo
storal
Registrovaný: 2.11.2010
Auto: BMW e46 320d 110kW
Piatok, 31. Mája 2013, 17:13
Avenger napísal:
M550d ??
Avenger
Nedeľa, 2. Júna 2013, 23:48
M550d neni M-power pozri stranku bmw
Doska na cibulu
Streda, 5. Júna 2013, 07:08
To ze M550d vyvyjala diviza M neznamena ze je Mko, len mu troska prilepsili, nasledne by si to mohli povedat aj vsetci s TDSkom - m51 pri ktorej to robili tiez.
Nedeľa, 9. Júna 2013, 00:16
jasne ze mozu, vies ako tds-iek chodi s autentickou nalepkou ///M na kufri? a pravom!
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Auto: modre
Pondelok, 10. Júna 2013, 20:54
teraz neviem ci si tu z neho robite aj srandu, alebo to pisete vazne :-k
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
Utorok, 11. Júna 2013, 06:48
nie je to sranda, na vývoji motora+prevodovky 2,5tds sa podieľala aj divízia M :wink: teraz 105kW a 260Nm z 2,5litrového motora sú smiešne hodnoty, ale v roku 1990 to bola úplná bomba
