thrash
Registrovaný: 20.12.2012
akceleracia-buchnutie od podvozku
Sobota, 25. Mája 2013, 10:21
Som si vsimol ze ked sa rychlejsie rozbieham napr idem 50 a chcem prudko pridat ( mam napr v 3st) a prudko slapnem na plyn zapocujem take tupe buchnute niekde od podvozka a myslm ze za chrbatom. Okrem ineho mam problem aj s tym co opysujem v inej teme technicke-okienko/spojka-t78934.html
Mozno to ma suvis mozno je to iny problem..
Vdaka
thrash
Re: akceleracia-buchnutie od podvozku
Nedeľa, 26. Mája 2013, 18:59
nikto nevie ? :? aspon tip ? nikdy som nic take neriesil, neviem co pozriet
-pri pomalom zrichleni- nic az pri prudkom sliapnuti na plyn autu nieco tupo buchne od podvozdku zo zadu..
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Nedeľa, 26. Mája 2013, 19:00
od stredového uloženia kardánu cez utrhnutý silentblok motora , výfuku až po samotné ramená napravy to môže byť bárs čo.
kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
Nedeľa, 26. Mája 2013, 19:20
...hlavne ked nevieme ake mas auto clovece! ak e46 tak mas odtrhnutu zadnu napravnicu.
thrash
Pondelok, 27. Mája 2013, 05:48
no mam e46, akosi som to pozabudol na uvod uviest..
Ak je odtrhnuta co bude treba menit, opravovat a v akom rozsahu co sa financii tyka ?
Rottwa
Registrovaný: 19.8.2010
Pondelok, 27. Mája 2013, 07:03
No takto na dialku ti to asi tazko niekto povie vsak ? Co tak sa na to pozriet, popripade pri slabych technickych vedomostiach zajst do servisu ?
thrash
Pondelok, 27. Mája 2013, 07:25
tak mas pravdu, len som chcel skusit nejake info aby som potom vedel co hladat, naco sa zamerat, a ked si nebudem dat vediet rady potom servis, lebo tam sa plati aj za diagnostiku a myslels som si ze skusim najprv sam, ono mozno je tu niekto co mal podobny problem a bude vediet povedat co skusit ako prve aby som to pomaly vylucil
Adrian_B
Registrovaný: 22.12.2011
Pondelok, 27. Mája 2013, 09:36
prečo hneď nápravnica?
dnes je už každá e46 vyťahaná krava a kludne to môžu robiť vôle pohonu od prevodovky až po kolesá :thumbup:
thrash
Pondelok, 27. Mája 2013, 10:43
Ano moze to byt, ale dufam ze nie.. moja e46 je sicie stara ale nema vela nabehane (ani kontrola km neukazala nejake stacanie (co nieje zaruka ze to tak je, ale predsa) preto typujem ze ked nebola puzivana na orbu, ze su to len nejake silenty a pod.
Sk1r3x
Registrovaný: 30.11.2011
Auto: AUDI A6 C7
Pondelok, 27. Mája 2013, 18:46
buchnutie môže byť hocičo od hardy spojky , cez uloženie karadnu , vôla v kardanovom kríži , silenty diferáku , samotný diferák ... ale najčastejšie to je len uloženie difu.
Ťažko takto povedať čo , lebo tam je 300 vecí ktoré môžu byť odtrhnuté, treba ísť pod auto a pajsrovať ... alebo hocičo iné
