  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
ganco1
Registrovaný: 15.5.2009
Auto: E46 316ti compact
Re: E46/316ti problémový studený štart - new tesnenie pod hl
Piatok, 25. Januára 2013, 18:18
Auto je doma, hlava bola kriva od predu do zadu, tieklo do strednych valcov. Je zrovnana a nove tesnenie, aj tesnenie sacie a vyfukove aj tesnenie na kryte hlavy. Nove sviecky NGK lebo povodne mali iba rok a pol ale boli hrozne. Nova hadica odvetrania, novy olej a filter a chladiaca zmes. Auto startlo dobre s vychladenym motorom v dielni, sa mi zda ze aj reakcia na plyn je lepsia. Uvidim ako to bude startovat . Snad uz konecne dobre. Mechanik este navrhuje vymenit nejake hadice odparovania ci co, musim zistit ako presne sa to vola. Drzte palce aby konecne bolo auto ok. :)
Sijo
Registrovaný: 10.12.2010
Auto: E46Compact
Re: E46/316ti problémový studený štart - hotovo + testovanie
Piatok, 25. Januára 2013, 20:21
Drzim palce aby to uz bolo ok :!:
januar
Registrovaný: 18.9.2007
Auto: e90 320i
Piatok, 25. Januára 2013, 22:52
tak vsetci dufame s tymto motorom ze uz je vsetko ok
Kiwwiaq
Registrovaný: 7.8.2012
Auto: BMW E46 316i
Pondelok, 28. Januára 2013, 17:42
ganco1 napísal:
Co to vsetko stalo ? Mozes to rozpisat prosim ta trosku ako s cenami ? Len pre orientaciu ...
ganco1
Utorok, 5. Februára 2013, 19:30
- este jednu vec by som chcel poriesit, diagnostika ukazuje chybu termostatu, ale nerozumiem ako je to mozne, ked termostat je len mechanicky ?? ... motor sa pekne zohreje a drzi teplotu, ziadne klesanie alebo stupanie teploty
vo vypise z diagnostiky je to tak : 279C DME: Endstufe Thermostat Kennfeldkühlung
Streda, 6. Februára 2013, 12:31
Je to 279C Map Cooling Thermostat Output Stage a to je elektrický termostat....už som to písal viac krát toto by malo byt z tvojho auta...
ganco1
Streda, 6. Februára 2013, 15:36
vymene dalsie veci - klinovy remen a vsetky 3 vodiace a napinacie kladky, nova baterka 74Ah, vzduchovy filter, novy olejovy separator aj vsetky 3 hadice ....
- olej je cisty, voda neubuda, auto startuje lepsie, aj na plyn reaguje lepsie
- este idem dat do bmw urobit zakladne nastavenie skrt. klapky a to by uz malo byt vsetko
ganco1
Piatok, 5. Apríla 2013, 17:48
Vonku sa oteplilo na prijemnych 20 a viac stupnov a problem sa vratil, uz zas neudrzi otacky pri studenom starte. Na 2 alebo 3x uz ok. Teply motor startuje ok, a ak postoji a je rucicka teploty v modrom policku uz to nieje take zdrave. Vsetko je zas po starom, ale jazda stale v poriadku, bez kolisania. Vo stvrtok idem na diagnostiku a zakladne nastavenie skrt. klapky do BMW. Potom sa uvidi, mozno uz bude na predaj :D
ganco1
Pondelok, 29. Apríla 2013, 11:07
... a samozrejme vobec nereaguje plynovy pedal pri starte
januar
Auto: e90 320i
Re: E46/316ti problémový studený štart - a je to späť :/
Pondelok, 29. Apríla 2013, 11:59
vitaj spet #-o a uz som sa tesil ze mas po probleme lebo mne to teraz tiez na volnobehu skace az skape a nereaguje tiez plyn az na druhykrat. Teraz sa s nim hrajem tak som svedavy pretesnenie motora zatial neriesim az ako poslednu moznost. Skorej si myslim ze niektroy snimac robi neplechu alebo stale vacsie podozrenie mam na valvetronic
ganco1
Piatok, 3. Mája 2013, 08:50
Bol som vcera v BMW servise, potesilo ma ze na starsie vozidla davaju 50% zlavu =D> . Urobili diagnostiku a este zakladne nastavenie skrt. klapky. Jedine co je zle je ten moj znamy termostat, ktory som stale neporiesil :oops: . Takze som sa dohodol, ze tam dam auto , oni to pozru premeraju a uvidia ci treba novy alebo v com je problem. Stalo ma to cca 35 EUR, co je v pohode lebo v inom servise platim 30 EUR za diagnostiku. Vymazali chyby a vo stvrtok ked tam pojdem tak zase ich pozru. Viac informacii, ked pride auto zo servisu. Potom tu pridam aj vypis.
ganco1
Sobota, 18. Mája 2013, 12:39
Vymenili termostat, vymazali chyby a ukazala sa este chyba snimaca teploty vody, tak vymenili aj ten a uz diagnostika neukazuje ziadnu chybu. Pockali kym vychladne skusili, bolo to ok , este mi umyli auto a myslel som ze to bude uz konecne v poriadku. Dnes rano ale zase na prvy start kolisali otacky. Uvazujem ze auto predam, ak ho vobec bude niekto chciet. V podstate mu vobec nic neni okrem startovania.
ganco1
Štvrtok, 23. Mája 2013, 16:34
prikladám výpis diagnostiky ... a mimochodom auto je na predaj, ale iba v celku :-k ak ho potom rozoberiete to ma už nezaujíma :lol:
diagnostika.pdf
(6.25 MiB) 108 stiahnutí
thrash
Registrovaný: 20.12.2012
Re: E46/316ti problémový studený štart - výpis diagnostiky
Nedeľa, 26. Mája 2013, 18:55
To si mal auto v servise kde ti pomenieli tesnnia, rozobrali motor, mal si ho v origos bmw servise a nikto ti to neopravil, to fakt niekto nedokaze povedat toto je chyba ? Normalne nerozumiem.. Ako je to mozne ?
ganco1
Pondelok, 27. Mája 2013, 09:47
doteraz nikto ziadnu chybu nenasiel a snazili sa =P~
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
