525tds r.v.95
Registrovaný: 7.2.2012
motor z e36 2.5tds do e34 525tds
Nedeľa, 26. Mája 2013, 11:31
zdravim,mal by som jednu otázku či by som mohol prehodiť motor z e36 r.v.97 2.5tds do e34 525tds r.v.94 hlavne čo sa týka elektriky
ďakujem
Arnold
Registrovaný: 13.1.2011
Auto: E91 F48
Re: motor z e36 2.5tds do e34 525tds
Nedeľa, 26. Mája 2013, 18:25
Motory su zhodne, silenty a drziaky tusim ze uz nie. Stary vyberies a novy jednoducho nasadis a pozapajas na staru elektriku ;)
525tds r.v.95
Nedeľa, 26. Mája 2013, 19:13
ok teda tak možem sa smelo pustiť do práce :) a nebude to vadiť ked je chipnutý či treba aj radiacu jednotku k tomu ?
darklord
Registrovaný: 15.12.2011
Auto: stara haraburda
Nedeľa, 26. Mája 2013, 21:49
Hej, zhodne az na olejovu vanu, drziaky a pridruzene veci. A elektrika mozno bude ina, kedze ma E36 inde pripojenie diagnostiky.
Pondelok, 27. Mája 2013, 07:15
robil som výmenu motora, do e34 525tdsd r.v.92 som dával motor z e36 325tds r.v.97
poprvé skontroluj či máš v tej e34ke čerpadlo s novšiou alebo staršiou hlavou (novšia hlava - prepad smeruje dozadu, staršia - prepad hore)
ak máš novší typ, tak potrebuješ prehodiť olejovú vaňu saciu rúru oleja, a držiaky motora, kabeláž motora môže ostať tá z e36, RJ si necháš pôvodné, alebo dáš to z e36 ale k tomu potrebuješ aj komplet EWS systém a kľúče
ak máš starší typ, tak aby to korektne fungovalo potrebuješ prehodiť hlavu čerpadla a čidlá na vodu z hlavy, a nechať pôvodnú kabeláž motora
525tds r.v.95
Pondelok, 27. Mája 2013, 13:19
mal som čerpadlo s prepadom hore ,len dávnejšie som písal že mi jeden mechanik zo žiliny prehodil mechanicke čerpadlo za to čo som tam mal ale elektrika zostala neporušená a tu elektricku hlavu už nemam z toho povodneho čerpadla (....993),ale aj na tom motore z e36 je čerpadlo s prepadom hore .
ďakujem za rady ,dúfam že to pojde :)
Pondelok, 27. Mája 2013, 13:37
hmm, tak to je zaujímavé, lebo od roku cca 94-95 sa začali dávať HDK čerpadlá s prepadom dozadu, takže keď je to fakt 97čka a je tam prepad hore tak je to starší typ čerpadla, lebo na HDK hlavu sa nedá nasadiť viečko s prepadom hore
tak ešte skontroluj či sú v hlave valcov všetky čidlá na vodu dvojpinové, alebo tam máš jedno s kruhovým 4pinovým konektorom
alebo najlepšie daj foto aj čerpadla aj hlavy valcov z boku aby bolo nato vidno
ale vyzerá to tak že potom ten motor bude ešte ten starší typ tak v tom prípade nebude s elektrikou problém
525tds r.v.95
Pondelok, 27. Mája 2013, 22:58
ten motor má kamarát ešte v aute ale zajtra cestou do roboty by som sa u neho stavil ,hovoril že to má r.v.97 pozrem na tie čidlá a dám vediet
525tds r.v.95
Utorok, 28. Mája 2013, 19:37
tak dnes som bol pozrieť na ten motor a mal si pravdu je to HDK ,neviem prečo som si myslel že tam je prepad vyvedený hore,ešte raz ak by som sa mohol spytať lebo čo sa týka tej eletkriky tak som na nule :D ,čo by som musel spraviť keď tam chcem dať ten motor z e36 ale kabeláž by som si chcel nechať origo v e34 ale bo skor ktorý sposob je jednoduchší ,a ešte ovplyvnilo by to keď mám autom. prevodvku ?
Utorok, 28. Mája 2013, 19:42
tie motory su fyzicky na chlp rovnake, takze si vymen prislusenstvo ktore sa lisi, a elektriku dopasuj na mieste. Cerpadlo mas HDK tak to sedi, cidla uvidis uz sam, ak je niektore ine, vysrobujes, a das z E34 nie? jednoduche.
