mexican
Registrovaný: 12.8.2011
Auto: modré géčko
Re: X5 E53 3.0d - občas neštartuje
Piatok, 24. Mája 2013, 15:50
Podľa toho výpisu chýb je to auto tak zrelé do šrotu :mrgreen:
dream7000
Registrovaný: 8.4.2012
Auto: bmw x3 3,0d 160kW, 6
Piatok, 24. Mája 2013, 16:46
v prvom rade vyries novu baterku, vela zavad môže byť práve kvôli nej....potom vymazať zavady a znovu načitať...
Saurus
Registrovaný: 13.2.2008
Auto: Konečne nové 🤓
Piatok, 24. Mája 2013, 21:25
Súhlasím s tým, že treba vymeniť baterku, keďže niektoré chyby sú isto spôsobené nízkym napätím, ale že si to Ty, tak tu je preklad chýb nasledujúcich po žhavičoch:
DSC: Správa rozvodovka 192 chýba
DSC: Zásobovanie senzora uhla natočenia
GM: Skrat čerpadla ostrekovača skla
IKE: Odpojený akustický signalizátor - gong
IKE: Chýba CAN identifikácia
IKE: Rušenie vedenia EGS signálu
IKE: Elektronický rozdeľovač brzdnej sily
LCM: Porucha ľavej hmlovky
LCM: Porucha pravej hmlovky
LCM: Porucha ľavej prednej parkovačky
RAD: Chyba pri zásobovaní prúdom antény
STH: Rušenie K-BUS
SZM: Nízke napätie
VTG: Zásobovanie riadiacej jednotky - svorka 15
matisek
Registrovaný: 14.11.2012
Auto: F10, F48
Piatok, 24. Mája 2013, 21:43
dik moc, tak vymenim bat. vymazem chyby z pamati a znovu ked nastane problem tak na diagnostiku...
miki012
Registrovaný: 2.1.2009
Auto: x5
Piatok, 24. Mája 2013, 22:41
matisek napísal:
ja som tam mal baterku co mala 9rokov a stale startovala aj cez zimu.ale ked som isiel na diagnostiku tak tolko poruch ze auto len zapalit:)))ale jak som dal novu baterku tak pohoda ziadne poruchy :)teda pardon len jedna ale tu nejak nikto nevie vyriesit:(
matisek
Auto: F10, F48
Pondelok, 27. Mája 2013, 13:19
Tak pani, este mi prosim poradte ohladom baterie aku kupit:
Bosch S3 90Ah 720A
Bosch S4 95Ah 800A
Orig. bateria v E53 3.0d je 90Ah 900A. Neviem, ci sa tam moze dat aj silnejsia ako orig. - ci to nebude robit sarapatu. A neviem, ci tych 720A bude postacujucich...
Dik.
dream7000
Pondelok, 27. Mája 2013, 13:31
preco nie EXIDE Premium EA1000,12V 100Ah 900A?
matisek
Auto: F10, F48
Pondelok, 27. Mája 2013, 15:26
dream7000 napísal:
dik za tip... ale rad by som ten bosch... potrebujem objednat a neviem ktoru z nich
miki012
Auto: x5
Pondelok, 27. Mája 2013, 18:27
matisek napísal:
ja som tam dal 110ah :) ale ledva som ju tam narval:)tak si nezabudny pozriet aj rozmery baterky:) ale ta 100ah bude uplne v pohode
matisek
Auto: F10, F48
Pondelok, 27. Mája 2013, 19:55
jo, na rozmery davam pozor, len som chcel vediet, ci mozem dat aj silnejsiu a s mensim startovacim prudom
miki012
Auto: x5
Pondelok, 27. Mája 2013, 20:42
matisek napísal:
Aj 110ah tam narves len ju treba troska upravit:)
oseldusan
Registrovaný: 4.4.2009
Auto: Ex E39, E61, F10,G05
Pondelok, 27. Mája 2013, 21:00
Vacsia je vzdy lepsia. Ale na diesel by som asi nedaval baterku s tak vyrazne slabsim startovacim prudom 900A->720A. Hlavne v zime by to mohlo horsie startovat.
ex E39 525D facelift
ex E61 530XD facelift
F10 530XD
G05 45e
I20 xdrive60
matisek
Auto: F10, F48
Štvrtok, 30. Mája 2013, 19:46
Takze baterka vymenena - dal som nakoniec 100Ah, pamat zavad vymazana - tak som zvedavy... :-k
Saurus
Piatok, 31. Mája 2013, 09:37
Aj sú nejako citeľne lepšie štarty, či furt to isté? Centrál odomyká a zamyká "ráznejšie"?
matisek
Auto: F10, F48
Piatok, 31. Mája 2013, 11:18
Saurus napísal:
veruze hej, zlepsilo sa to - aj startovanie, aj zamykanie
Na povodnej bateri som mal teketo nieco :mrgreen:
