  • 6
  • 7
DonKorleon
Registrovaný: 2.9.2012
Re: E36 - Výmena kľučiek na okná za elektrické ovládanie
Štvrtok, 23. Mája 2013, 09:39
ešte by som sa chcel spýtať... treba niečo dorábať aj v poistkovej skrini? :D
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Štvrtok, 23. Mája 2013, 14:18
co, uz mas nove auto? :lol:
ak dorabas predne, tak treba 1x 30A poistku, ak aj zadne, tak 2x 30A
DonKorleon
Štvrtok, 23. Mája 2013, 14:30
nemam nemam... len stale mam ešte diely čo som nestihol dat do stareho vieš a tak chcel by som vediet ako tie okna vyrepovat keby bolo treba niekomu... ok poistku a to znamena aj kabel potom od nej natiahnut dovnutra hej?
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Štvrtok, 23. Mája 2013, 16:05
nie, staci poistku aby tam bola .. len tak.. ani ju nemusis zapajat.. ide o psychiku.. chapes :lol: :lol:
jasne, treba dotiahnut kablik do jednotky co bude pod kastlikom
DonKorleon
Štvrtok, 23. Mája 2013, 16:11
myslel som si ked tam dam 40A pojdu rychlejšie ne?
ja že či nebude kabel nachystany abo čo
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Štvrtok, 23. Mája 2013, 16:31
40A :shock: sakra ved 40A poistkou je napajaka elektricka vrtula na chladenie motora a to uz je pekne hruby kabel...a rychlejsie ti aj tak nepojdu :D
DonKorleon
Štvrtok, 23. Mája 2013, 16:33
prave si vo mne zničil všetky idealy...
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Štvrtok, 23. Mája 2013, 17:21
ale.. ked das 24V baterku, tak ti 100% pojdu rychlejsie ;) nestracaj nadej
E36.
Registrovaný: 8.7.2017
Auto: bmw e36 4X a E34 1x
Nedeľa, 26. Decembra 2021, 11:31
No čo dokončil si to ? zrejme asi nie ked su tu neni žiadne vysledky fotky a žiadny zaver témy ? Ja mam sedan 10rokov M40B18 z roku 93" dorabal som tam el.šiber namiesto manualneho dal som to cez stare "hrubo"pinove tlačitko a Rele ,,funguje to tak okej....teraz rešim zapojenie prednych okien, mam stahovačky štekre a kus kabelaže nevyplietal som to cele z auta na diely slo to niekde pod koberec a pod palubku tak som to cvikol. Tiež ma napadlo použit ground modul " z vyšej rady" ale ako to tu čitam asi to len tiež sporavim tlačitkovo-relatkovym systemom..lebo mat BMW a v predu švihadal je aj hanba na dnešnu dobu hahahahha :D
johnyfly1
Nedeľa, 26. Decembra 2021, 12:28
ja som kdesi jednotku centralu mal 🤔 ale neviem ci neskoncila v kosi uz 🤔🤔
E36.
Nedeľa, 26. Decembra 2021, 12:30
ja mam aj viacej tych GM IV modulov len žiadny know how k zapojeniu ..:D ja by som to zapojil aj tak že dal by som zvlašt tento modul a napinoval len funkiu okien aby išla a ostatok elektriky funkčnej aute by ostalo povodne s fabriky.. ma to len central na kluč podstate nič ine a ABS :D :D hole bose ale čo treba 30ročnom auteee :D
johnyfly1
Nedeľa, 26. Decembra 2021, 14:15
schemy na e36 najdes v pohode na nete :)
  • 6
  • 7
