Bandog077
Registrovaný: 20.5.2013
Auto: 320d E91
autorádio
Pondelok, 20. Mája 2013, 11:57
Neviete mi niekto poradiť? Mám 320d combi, 120kw, r. 2006. Mám vstavané autorádio v navigačke a dosť často vypadáva. raz hrá, raz nie. To isté aj cd menič. Na joistick reaguje oneskorene, alebo nechce prepnúť stanicu vôbec. Zaujímavé je, že keď je zima tak všetko funguje, v teple sa to už nedá. A navyše začali blbnúť aj cúvacie senzory. Pravdepodobne sa tam niečo prehrieva. Má s tým nietko skúsenosť?
Le Gend
Registrovaný: 31.1.2010
Auto: 250 ciernych ponikov
Re: autorádio
Pondelok, 20. Mája 2013, 12:02
Mas v aute bluetooth ? Nemas nahodou tento problem ?
Didymus
Registrovaný: 23.6.2011
Auto: E63 630i
Re: autorádio
Pondelok, 20. Mája 2013, 12:07
Skus odpojit bluetooth modul, strieborna krabicka v kufri.
EX - BMW E90 320d
Bandog077
Auto: 320d E91
Re: autorádio
Pondelok, 20. Mája 2013, 12:38
skúsim odpojiť ten bluetooth, možno pomôže. lebo ono to všetko funguje v zime. Možno sa mu nepáči leto :-k
Re: autorádio
Streda, 22. Mája 2013, 22:43
Potom ked odpojis bt modul, zozen si premostenie (slucku) pre most konektor co do neho ide. Je to opticke vlakno a potrebuje sa uzavriet do kruhu.
Le Gend
Re: autorádio
Štvrtok, 23. Mája 2013, 12:32
Ked uz na tom ringu nema dalsie zariadenie, tak premostovat nemusi. Ja som takto chodil pol roka iDrive fungovalo OK.
A ten konektorik na premostenie byva pripnuty na kabli k MULFu, ale to som zistil, az ked som tam strkal novy MULF.
Bandog077
Auto: 320d E91
Re: autorádio
Piatok, 24. Mája 2013, 14:32
No aj tak to budem musieť dať niekomu spraviť. Nie som totiž kamarát s elektronikou. A nechcem niečo pokašľať. Serie ma, keď niečo nefunguje. A ešte k tomu na BMW, tak toto ne [-X
fuji
Registrovaný: 14.1.2012
Auto: MINI COOPER S
Re: autorádio
Streda, 19. Júna 2013, 14:31
Zdravím všetkých, trochu odbočím.
Dnes mi ostalo hrať rádio aj po vytiahnutí kľúča zo zapaľovania. Odstavil som auto, vypol motor a vytiahol kľúč a ...
rádio si hralo veselo ďalej. Displej zhasol normálne ](*,) . Odpojim som -pól od baterky a po 20 sek znova zapojil.
Po asi 1 min. sa rádio zasa zaplo a po 5 min. vyplo. Odvtedy je to zasa normálne. :?: Stretol sa niekto z vás s týmto?
E91 2007 iDrive Profesionál.
