lukassss
Registrovaný: 3.5.2010
Auto: E90 330D LCI
E90 330Đ LCI servo kvapalina?
Štvrtok, 16. Mája 2013, 20:11
Kde sa dolieva servo kvapalina a ci sa vobec dolieva neviem najst nadobku... diki
Arnold
Registrovaný: 13.1.2011
Auto: E91 F48
Re: E90 330Đ LCI servo kvapalina?
Štvrtok, 16. Mája 2013, 20:53
lukassss
Auto: E90 330D LCI
Štvrtok, 16. Mája 2013, 21:01
LCI-po facelifte !!!!!!!!!!!!!!!!
engine n47.jpg (99.97 KiB) 1726 zobrazení
darklord
Registrovaný: 15.12.2011
Auto: stara haraburda
Piatok, 17. Mája 2013, 00:46
Oddeklovat a hladat nadobku s takymto vickom: http://bmwfans.info/parts/catalog/E90N/ ... oil_pipes/ hlavne si vsimni ze je od cerpadla spojena len jednou hadicou, takze bude na 99% na lavej strane po smere jazdy (napravo ked sa divas pod kapotu)
Arnold
Auto: E91 F48
Piatok, 17. Mája 2013, 14:46
lukassss napísal:
Daj dole dekel pod motorom a tam musi byt nadobka aku sem dal darklord :wink:
lukassss
Auto: E90 330D LCI
Pondelok, 20. Mája 2013, 21:29
No nikde nieje fakt ani nahodou ani pod svetlami ani pod hlavnym krytom...
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Utorok, 21. Mája 2013, 07:49
a mas vobec hydraulicky posilovac? Mas active steering?
Videl si tam servopumpu? Pozri na klinovy remen cez co ide, ak tam neni servopumpa tak mas elektricky posilovac podla mna. Opravte ma ak sa mylim
lukassss
Auto: E90 330D LCI
Utorok, 21. Mája 2013, 07:53
MOZNO... lebo servo pumpa nikde
AntiBiotik
Registrovaný: 28.5.2007
Auto: E91 320d
Pondelok, 12. Apríla 2021, 09:17
Caute, na mojej 320d E91 LCI mi v zime zacalo po starte vypadavat elektricke servo (posilnovac). Niekedy par sekund po starte, potom nabehol, inokedy aj 5 a viac minut pokial nabehlo (zaroven sa rozsvietila oranzova kontrolka) momentalne uz 2 dni mi nejde servo vobec ani po dlhssej jazde. ISTA dava chybu: Message (Electrical Power Steering, 0x1FB) faulty, reciever KOMBI, transmitter .. Ma stym niekto skusenosti? zda sa akoby uplne vypadal komunikacia zo servom. bude mozne pouzit motor z anglickej verzie?
BMW E91 320d 130@160kW/425Nm, Retrofits: FLA, Heated seats front | "OEM like" heated seats rear | TV | AV in | Raspberry-pi | Combox + USB | Snap-in | BMW apps (6FL,6NF,6NR) | Front PDC | Rear/Top view camera | Custom HiFi with DSP | High cluster white LED | Custom ambilight...
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 13 neregistrovaných
