pexo
Registrovaný: 23.5.2008
Auto: E39 530i BlackBeauty
ventilator kurenia sa toci aj ked je auto vypnute a kluc von
Pondelok, 13. Mája 2013, 15:06
caute. co sa mohlo stat, ked auto je v klude, aj kluc vonku zo spinacky a ventilator kurenia sa toci stale.ked motor bezi a ventilator vypnem uplne tak stale huci. klimu mam automaticku.... poradte prosim lebo asi ho uz vytlacim na kopec a zapalim... :x
hellrider
Registrovaný: 2.3.2012
Auto: e39 530d
Re: ventilator kurenia sa toci aj ked je auto vypnute a kluc
Pondelok, 13. Mája 2013, 15:13
no z vlastnej skusenosti vravim ze je to jezko kurenia (alebo aj kurwenia ak chces :) ) je ho treba vymenit lebo sa ti stane to co mne a x dalsim ludom.... ze ti vystavi baterku. vid moj pribeh niekde na zaciatku. objednaval som z DSauto.sk dobra cena, rychle dodanie ako vzdy.... staci napisat userovi s nickom jaro.
vela zdaru.. a nezapaluj to, ved by si to aj tak nespravil ak ho mas rad 8)
pexo
Pondelok, 13. Mája 2013, 15:16
hellrider napísal:
:lol: tak to nie. moju srdcovku by som nepodpalil, ale uz mam take nervy, ze stale nejake drobnost v poslednom case. ok diky. uz aj objednavam. :D
hellrider
Auto: e39 530d
Pondelok, 13. Mája 2013, 15:41
ani mi nevrav o drobnostiach..... stale nieco, frajerke uz zacinaju sediviet vlasy :)
pexo
Pondelok, 13. Mája 2013, 16:16
hellrider napísal:
nevies, mi nahodou poradit, kde je vlastne ulozeny v aute ten jezko kurenia? dam rady aj sam? je s tou vymenou vela roboty? ak vies o nejakych fotkach, kde to je, ako sa tam dostanem, + postup rozoberania, tak budem rad. diky
pexo
Pondelok, 13. Mája 2013, 17:11
Pežot napísal:
Ježko v aute
Sorry za OT :mrgreen: :oops: :oops:
Bude to tu:
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=143393
ahaaa. takze to je tento jezko... :lol: hm, ale kde mam potom v svojom krtka a zajaca =D> :D
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Pondelok, 13. Mája 2013, 17:24
pezot to dokaže najlepsie zabiť:)
:thumbup:
Pežot
Pondelok, 13. Mája 2013, 17:29
Tie už boli za doplatok ... ja mám vo svojom medveďa :-s
csuka530d
Pondelok, 13. Mája 2013, 21:30
pexo som ti poslal spravu , ale už druhý deň mi spravy vysia niako to rapluje.
otvoris spolujazdcové dvere . cupneš si k autu a nachadza sa na strane stredového panela na urovni kolien .
musíš demontovať šrobovákom ten malý podlhovastý tapacír a zatým je .
ide donho konektor s cca 6 timy káblami . samotne ježko drži jeden srob . sup von
nahodíš nového a frčíš dalej .
hellrider
Auto: e39 530d
Utorok, 14. Mája 2013, 07:48
ako vravi kolega, mne to trvalo5 minut akrobacie na parkovisku.... odporucam ale mat nejake svietidlo aby si videl kam ho zalozit, lebo je tam tma jak v rohu.
pexo
Streda, 15. Mája 2013, 20:47
takze jezko vymeneny a ventilator zase fachci ako ma, ale musim priznat ze som sa trochu unadaval, lebo ako pisal hellrider, tak tam bola tma ako v .... :D
hellrider
Auto: e39 530d
Štvrtok, 16. Mája 2013, 10:06
ja som to robil na parkovisku pred barakom... a ked som si s tym nevedel dat rady utekal som na byt a nainstaloval na hlavu celovku :D potom to uz islo :)
Som rad ze uz ti to fici... toto je take typicke na tych nasich autach... mne vybil baterku v nie vhodny cas :)
