Pežot
Lišty okolo okien
Nedeľa, 12. Mája 2013, 18:21
Ahojte,
ako sa dajú vybrať lišty okolo okien bez poškodenia? Vonkajšie chromové a vnútorné tiež? Rád by som ich vybral a vymenil.
Aký je postup? :-k
hessy
Re: Lišty okolo okien
Nedeľa, 12. Mája 2013, 19:23
vonkajsie neviem ale vnutorne tak ze das dole tapacir a potom uz len vyberes listu. Ona je tam len nacvaknuta normalne chytis a vyberies. Tapacir drzia dva sroby jeden je vo vyduchu v kureni smerom od palubky a druhy v klucke. Potom je len nacakany niekedy sa stane ze lista ide dole aj s tapacom
Pežot
Nedeľa, 12. Mája 2013, 19:33
Takže rozhodne budem potrebovať cvočky čo držia tapacír, rovno by som dal dokopy aj obloženie interiérové. Takže sa musím na to pripraviť :wink:
A skúsim ešte raz pozrieť do ETK, či mi to nenapovie viac o tých vonkajších.
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Nedeľa, 12. Mája 2013, 20:05
Pokial sa dobre pamätám,vonkajšie(tie chrómové) držia na plechových príchytkách,ktorým stačí trocha prihnúť konce a spadne to dole.Dostaneš sa k tomu keď vytiahneš tú gumu čo tesní dvere o karosériu(hore k streche).Treba vytiahnuť diel č.9,lišta je č.2: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... 45&lang=cs Nieje to velký problém...
Pežot
Nedeľa, 12. Mája 2013, 20:07
Okej, skúsim sa na to pozrieť.
Kľudne ešte píšte svoje skúsenosti a nápady.
airbrushdoc
Registrovaný: 26.9.2012
Auto: BMW E39 530D
Pondelok, 13. Mája 2013, 20:49
ano vonkajsie pojdu bez problemov dole ak stiahnes vonkajsiu tesniacu gumu, drzi na dvoch plastovych klipoch a je nasadena na tej chromovej liste. ked das dole gumu uz pochopis ako dalej, ale opatrne s tymi plieskami velmi ich neohybaj lebo rady sa lamu :) ale nic zlozite tam nieje ak si zrucny tak predne dvere mas za pol hodky. Ja som menil tie gumy lebo som ich mal potrhane a musel som vpredu ohybat tie plesky pri zrkadlach aby som vybral gumu, dost krehke su
Môj airbrush blog
serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Utorok, 14. Mája 2013, 21:29
Pezot: Coze ides do shadow line? Mne sa zatial nepodarilo najst matny na ebay, v ponuke je len leskly.
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
Pežot
Utorok, 14. Mája 2013, 21:33
Serwo zatial to tak vyzera. Menim kus za kus s chalanom, co chce chrom.
Pežot
Re: Lišty okolo okien  Topic is solved
Štvrtok, 16. Mája 2013, 16:08
Takže prácička je v polke ... auto som už rozobral, lišty pomenil a teraz už to svoje len dať dokopy. Počká do zajtra. ;)
Pežot
Streda, 22. Mája 2013, 18:52
No postup je nasledovný:
Zoberieme auto so striebornými lištami:
1. vonkajšia lišta horná:
- vyklopíš tesnenie
- uvidíš nožičky plieškov, ktoré držia lištu, tie treba uvoľniť
- lištu podpáčiš od plieškov a dáš dolu
- pri nasadzovaní je presne opačný postup
2. vonkajšia lišta horná:
- podpáčiš na zadnej strane dverí
- postupne ťaháš
- vpredu vytiahneš spod tesnenia
- pri montáži je postup presne opačný
3. vnútorná lišta:
a. demontáž
- dolu tapacír dverí
- uvoľniť lištu z cvokov
- vytiahnuť
b. montáž - nemám foto
- nasadiť tapacír presne na miesto
- upevniť tapacír, všetko podoťahovať
- zacvaknúť lištu zhora do cvokov
Pozor na tieto veci:
- neohnúť lištu, ľahko sa deformuje
- pozor na tesnenie, ak ho vytiahnete naspäť ho treba presviedčať a navyše streknúť trošku klzného matrošu
- neoškrieť si lak pod lištami
- horné lišty dverí majú trošku problém s rozostupmi plechov
- lišty na zadných dverách odporúčam nasadzovať zhora, smerom dozadu, ja musím jednu ešte doladiť, nakoľko na vnútornej strane mi ušla o 1-2 mm
Nieje to náročné, len to treba robiť s rozumom a pomaly.
Výsledok:
hakker
Registrovaný: 1.12.2009
Auto: E39 Touring
Štvrtok, 23. Mája 2013, 17:40
vdaka za navod .....tiez budem daco take potrebovat ...ale mam kombika cize trosku viac ich tam bude...cize ak ma niekto postup ako menit chrom za black na touring...sem s tym...
Pežot
Štvrtok, 23. Mája 2013, 20:41
Dvere budu to iste. Ale ako okolo zadnych okien ... to neviem :-k
