BMW318i
Registrovaný: 12.6.2011
Auto: e46 318i Silver Bear
cudne zvuky od zadnej napravy
Nedeľa, 12. Mája 2013, 11:05
Cawte...obcas pri prudkom zatoceny alebo pri odpocovani cez nerovnosti pocut nejake zvuky od zadnej napravy...najpr som myslel ze to su silenty na ramenach..vsetky som vymenil za strongflexi...boli ko takmwr vsetky..ale pocut to stale ako keby sa tam niwco hibalo...silenty napravy som nemenil ale newizeraju nejak rozjebane...a pri hrabany na mokrej vozovke strasne vybruje prave zadne koleso..ako keby sa chcel odtrhnut...bude to odtrhnuta naprava ? je to seriova chyba ked dobre viem...
Flasho
Registrovaný: 14.2.2012
Auto: e60 545iA e46 330iA
Re: cudne zvuky od zadnej napravy
Nedeľa, 12. Mája 2013, 11:41
Uloženie tlmičov máš v akom stave??
Máš to predF alebo poF ?? ak pred, tak si skontroluj silenty, čo sú priamo na karosérii v okolí diferenciálu, choroba e46, trhajú sa asi na každej.
BMW318i napísal:
Naposledy upravil/-a Flasho v Nedeľa, 12. Mája 2013, 13:28, upravené celkom 1 krát.
Tel.č. +421918113450
BMW318i
Nedeľa, 12. Mája 2013, 12:07
ulozenia tlmicou nove ... podvozok (tlmice pruziny )maju iba rok..... a mam pred fl...
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Nedeľa, 12. Mája 2013, 12:22
na zdvihák a pozrieť, hlavne či nie je urvatá nápravnica :wink:
Flasho
Nedeľa, 12. Mája 2013, 13:29
Presne to som myslel, nech si pozrie, keď spomínal, že mu vibruje koleso a pod,
fox1k napísal:
fox1k
Nedeľa, 12. Mája 2013, 13:36
Flasho napísal:
jj, tak sa to prejavuje :wink:
prípadne tu, medzi retrofits som hodil nejaké fotky a ako prebieha oprava, hneď prvé PDFko navody-a-manualy/bmw-e46-retrofits-t72645.html
Flasho
Nedeľa, 12. Mája 2013, 13:46
Inak aj mňa to čaká, lebo síce som to zvaril jednu stranu, prednú ľavú, ale chcem to spraviť poriadne a všetky 4, len teda neviete niekto, kde by sa tu dala kúpiť tá opravná sada? Alebo poprípade technický výkres?
fox1k napísal:
fox1k
Nedeľa, 12. Mája 2013, 13:48
Flasho napísal:
pozisťujem :wink: inak máš PM
BMW318i
Nedeľa, 12. Mája 2013, 15:29
diky za odpovede..skontrolujem to :)
BMW318i
Nedeľa, 12. Mája 2013, 20:23
a inak tu vibraciu ( skakanie kolesa, buchanie) nemoze sposobit toto??? ( toto lozisko som nemenil a je dost vybuchany ) http://www.autotechnik.sk/diel/1309/zad ... le-bmw-e46 ....a ten zvuk by mohol byt aj napriklad ze su odtrhnute drziaky vyfuku ( neco take som tu nasiel na klube)
Flasho
Pondelok, 13. Mája 2013, 10:33
Čítal :D ťažké pozrieť auto v jame alebo na zdviháku ? Jasné, že aj to ložisko môže robiť problémy, aj tie držiaky, všetko oprav a potom hľadať, ale nie, že medzi 10 chybami hľadáš tu správnu. Oprav všetko, čo je vidieť, že je KO. \:D/
BMW318i napísal:
fox1k
Pondelok, 13. Mája 2013, 10:43
keď meniť zadné silenty, tak všetky nakomplet, keď odíde jeden tak pôjdu aj ďalšie a 5x robiť tú istú robotu by nikoho nebavilo :wink:
Flasho
Pondelok, 13. Mája 2013, 11:41
:thumbup:
fox1k napísal:
BMW318i
Pondelok, 13. Mája 2013, 13:49
vsetky su vymenene okrem to lozisko lebo to asi bez lisu bez stahovaku doma newiem vymenit :) takze zatial som sa dotoho nepustil...strongflex silenty tam isly vpohode...ale toto mislim bude treba lisovat ::P kuknem sa na tie drzialy vyfuku a uvidime..koleso sa trase iba ked zahrabem na mokrej ceste...na suchom to netrase vobec
Schneider
Registrovaný: 10.8.2010
Auto: BMW 320D,Touring,04
Pondelok, 13. Mája 2013, 13:52
BMW318i napísal:
Tlmič nemáš po smrti?
