alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Re: Starter, raz startuje, raz nestartuje
Pondelok, 6. Mája 2013, 14:24
naftaman napísal:
Čo som čítal tak je to neskutočna drbačka vymeniť štarter
Ked sa to robi cez vyfuk tak urcite ano ;) odspodu auta to ale tak dramaticke nieje ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
naftaman
Registrovaný: 9.12.2011
Auto: BMW E46 330d 135kw
Pondelok, 6. Mája 2013, 17:14
To znie vyborne :D
stanleyt318
Registrovaný: 2.4.2012
Auto: E90, E38, E34
Utorok, 7. Mája 2013, 10:04
Raz som mal presne taky problem ako opisujes, ale na sedme. Mechanik mi narychlo rozobral okolie volantu a poprepajal tam nejake kable tak, ze mi vlastne prva poloha nesla ale rovno skocila ta druha (kde sa rozsvietia vsetky svetielka na palubovke) a potom hned start a od vtedy to vsetko bavi takto a bez problemov.
V podstate mi ta prva poloha nechybala pokial som nepotreboval len tak stat a pocuvat radio alebo pozerat TV... ako docasne riesenie celkom fajn... hlavne ze od vtedy vzdy startovalo na prvy sup :)
este dodam, ze to bolo asi 20minut roboty pre toho elektrikara, aj s prichodom ku autu... aj to som uz vela povedal
4. E90 320i ´05
3. E90 318d ´07
2. E38 750i ´94
1. E34 525tds ´93
naftaman
Utorok, 7. Mája 2013, 17:05
stanleyt318 napísal:
zaujímalo by ma ale teda kde bol u teba problem :)
stanleyt318
Auto: E90, E38, E34
Streda, 8. Mája 2013, 08:47
naftaman napísal:
to aj mna :D ale najskor asi nieco s tou spinacou skrinkou... kazdopadne symptomy boli rovnake ako sa tu opisuju od zaciatku...
4. E90 320i ´05
3. E90 318d ´07
2. E38 750i ´94
1. E34 525tds ´93
naftaman
Utorok, 21. Mája 2013, 21:24
Takže štarter zrepasovany, cievka a uhlíky, 2600kč samotny repas :)
Točí jak sviňa, predtym to štartovalo v pohode ale teraz? fuuu ešte 3x lepšie :D jak ferrari až som bol prekvapený, ani naftu nemsuím mať možem jazdiť na štarter
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Streda, 22. Mája 2013, 10:08
su 2 cesty ako ho vymenit..
kedze sa starter nachadza z horneho boku prevodovky, tak to zospodu nevymenis.
1. musis dat dole sanie, potom to uz budes vediet dociahnut zhora
2. das dole prevodovku (dole vyfuk, dole kardan) a started mas hned na dosah
je na tebe ktorou cestou sa vyberies
jozko89
Registrovaný: 4.8.2010
Auto: E70 4.8i e38 2.8i
Nedeľa, 15. Septembra 2013, 11:47
to nemyslis hadam vazne...
pokial nevies nepis take kktn. trva to cca 15min. a treba iba vybrat lavy kabinovy filter aj s boxom...
potrebujes iba 10 8 a 13 kluc :D
