norbess
Registrovaný: 18.10.2011
Auto: BMW 330d e46 FL
krive kotuče? trasie volantom ked brzdim (slabo/silno)
Utorok, 7. Mája 2013, 20:12
caute, ked brzdim trasie mi volantom, dupoce mi donho, v pedali mi netrasie, dnes som rozobal oboje brzdy, OTAZKA: ked su krive kotuče ,neviem ich inač skontrolovat len meracimi pristrojmi? dostičky mam dostatočne hrube este, no na pravej strane mi z kotuča brzdilo len na stred , čiže cca 1cm z vrchu a 1cm zo stredu kotuča bolo nevyuživanich, len v strede je kovova (chromova farba) na druhej strane je už brzdny kotuč zodraty pekne po celej jeho ploche. mam to rozobrate na dvore neviem prečo mi trasie volantom, mam 2 pouzite kotuče ktore chcem nahodit namiesto tychto dvoch, (tie mam z mojej starej e36 na ktorej brzdy isli ako mali) . ale brzdne dostičky asi nebudem vediet vymenit, lebo do prasiatka zrejme predosly majitel zalomil imbus kluč ,takže nejde povolit.
Re: krive kotuče? trasie volantom ked brzdim (slabo/silno)
Utorok, 7. Mája 2013, 20:17
tak práve s tými imbusmi by si mal dačo robiť, ideálne vymeniť za nové, alebo staré vybrať, prečistiť, namazať, zložiť, lebo po nich ti strmeň "pláve" a tým tlačí doštičky rovnako na oboch stranách kotúča, z toho môže tiež vyplývať nerovnomerné opotrebenie kotúča na jednej strane aj trasenie do volantu pri brzdení
inak ide tam imbus 7, ale keďže v lacných sadách zvykne byť len 6 a 8 tak častokrát sa tie vodiace kolíky snažia vybrať ľudia svojpomocne a potom to tak dopadne ako v tvojom prípade že predošlý majiteľ to pobabral
norbess
Utorok, 7. Mája 2013, 20:36
no ved toto, este porozmyslam ako vytiahnem ten imbus zalomeny stade, a chcem premazat strmen a kusok ho potiahnut do zadu.. a prave ma napadlo či by to nemohly robit aj predne silentbloky , to trasenie volantu , ako zistim najlepsie ci mam este v dobrom stave silenty alebo ci su uz nahovno , ,?
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Utorok, 7. Mája 2013, 21:18
silenty nie, skor riadiace tycky-capy,
no v kazdom pripade zdroj trasenia ide z kotucov.
sebelepsi sustruznik to bude vedet potvrdit..
neviem ako je tam moc zakliesneny a zalomeny ten imbus, no ak je kovovy , tak mozno skusit dat bodovo privarit nejaku tycku a vytiahnut..
alebo odvrtat, co asi nepojde
Utorok, 7. Mája 2013, 21:21
keď sa ti podarí vytrhnúť tú gumičku čo je okolo toho kolíka tak sa dá k tomu dostať potom aj s nejakými kliešťami
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Utorok, 7. Mája 2013, 21:28
tiez pravda.. pekne obrezat.. a potom kliestikmi..
ale to bude uz potrebovat novu gumicku a novy valcek :mrgreen:
norbess
Streda, 8. Mája 2013, 10:47
ano, tu gumicku okolo imbusu som uz obrezal kusok skalpelom, to je vtom ze ten imbus nieje len tak zalomeny ale je aj zakliesneni do križu na hex a tak zalomeny, skusim ho vybrat akurat idem von k autu, dam aj ine kotuče a pojdem vyskušat ci bude triast volantom. lebo s autom o tyzden mam ist do holandska a musim ho dat neako dokopy
