fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Re: E36 zamknutie alarmom a zatvorenie okien
Utorok, 7. Mája 2013, 17:57
Jannci to myslel tak, ze ty nemas v RJ nastavenu hornu a dolnu polohu okna, sprav to co ti pise.
a co sa tyka toho ci mas dvojpolohove tlacitka, tak to musis citit pri zatlaceni (ako spust na digitalnom fotaku), no a ked to budes mat nastavene na tie polohy (ze RJ bude vediet ci je okno hore, alebo dole), potom pri tuknuti do druhej polohy to chodi nadoraz.
Podla mojho postrehu, ked niekto odpaja bateriu, alebo konektor z okna, tak ked mas okno celkom hore (zatvorene dvere) alebo otvorene dvere (cize sklo klesne asi o 2cm), netreba RJ ucit, kde je horna a dolna poloha.
Ak niekto odpoji bateriu v inej polohe, potom to blbne.
Hajecek
Registrovaný: 24.10.2012
Auto: E36 325iA Cabrio
Utorok, 7. Mája 2013, 18:14
nech robim co chcem nakodovat to nejde ... nemam ani tie dvojpolohove cudliky ani nic ... skusim to teda cez ten predlzovak signalu len neviem jak to mam hladat pod jakym nazvom takto mi to nic normalne nenaslo
fafa111
Utorok, 7. Mája 2013, 18:35
pozri PM
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Utorok, 7. Mája 2013, 21:26
a aky mas presne ten light alarm :?:
Hajecek
Streda, 8. Mája 2013, 10:19
vyrobca : leyton technologies limited, china
typ: M-A02-RC
a na krabici je napisane LIGHT SECURITY
VLADKY242
Streda, 8. Mája 2013, 20:32
