Masa31
Registrovaný: 9.8.2012
Auto: BMW e36 328i
E36 328 na volnobeh chcipa nechce jit za plynem
Pondelok, 6. Mája 2013, 08:48
Zdravim lidi,
mam E36 328 rok 95. Zavada kterou popisu se mi deje jak kdyz jedu na benzin tak kdyz jedu na LPG.
Pri vyrazeni rychlosti kdyz dojizdim na krizovatku nebo chci jet na volnobeh a auto je v pohybu tak mi chcipa. Je velky prodleni kdyz slapnu na plyn nez se zacne neco dit dost auto poskubava a v moment kdy jedu se zarazenou rychlosti a neslapu na plyn tak docela strily do vyfuku.
Tento problem mam hlavne kdyz je auto studene jakmile se zahreje mam dojem ze se to zlepsuje ale problem mam od vcera a moc sem stim nejel jen ted do prace nevite cim by to mohlo byt ?
Me napadla vaha a nebo snimac otacek na klice (snim sem mel uz jednou problem ale to neslo auto ani nastartovat a stacilo jen cidlo vycistit a na pul roku sem mel klid)
E36 328i cabrio HELL ROD
post1108240.html#p1108240
E36 328i sedan 214ps/280Nm EX
pribehy-nasich-aut/limo-samoswor-and-videa-t71642.html
DonKorleon
Registrovaný: 2.9.2012
Re: E36 328 na volnobeh chcipa nechce jit za plynem
Pondelok, 6. Mája 2013, 08:51
pozri svičky :D
Masa31
Auto: BMW e36 328i
Pondelok, 6. Mája 2013, 09:27
svicky ?
To se mi nezda navic byly meneny v listopadu a od ty doby sem najel cca 6tis
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Pondelok, 6. Mája 2013, 10:00
asi by to chcelo urobit jednu temu na vsetky zavady s nepravidelnym chodom, skapinanim atd..
derave sanie.. pozri koleno od vahy ku skrtiacej, takisto vsetky hadicky co su na odvetravanie motorovych casti pripadne na odvetranie brzdoveho posilovacu.
za tepla jednotka zisti ze ma zle hodnoty, tak prestava brat info od vahy vzduchu pripadne lambdy.
najcastejsie byva derave koleno, potom hadicky okolo..
vies to otestovat tak, ze pocas tepleho a nastartovaneho motoru skus otvorit veko na dolievanie oleja..
ak budes citit podtlak, ze ti to bude chcet vratit spet, a auto zacne lapat po dychu, tak sanie je OK a problem bude inde..
ak sa chod motoru niak nezmeni = sanie derave a taha falosny.
patres
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: qupé
Pondelok, 6. Mája 2013, 10:02
Vidim to na snimac kluky.
Masa31
Auto: BMW e36 328i
Pondelok, 6. Mája 2013, 10:36
SurrendeR: diky moc za rady urco to zkusime na dilne.
mam stesti ze ma kamos ted jeden 2,8 motor navic tak muzem pripadne cidla jen po prehazet a zkusit.
Masa31
Auto: BMW e36 328i
Pondelok, 6. Mája 2013, 10:42
myslite ze by to mohla ukazat diagnostika ?
tomas_za
Registrovaný: 10.6.2011
Auto: E92 335i 480hp
Pondelok, 6. Mája 2013, 10:59
Snimac polohy kluky to strielanie do vyfuku mi to potvrdilo.moze byt len zaoxidovany
Bmw e92 335xi
Bmw e92 335i
Ex bmw e61 535d
Ex bmw e36 328i samosvor coupe
ex e36 318i tour
ex e30 320i
Masa31
Auto: BMW e36 328i
Pondelok, 6. Mája 2013, 11:03
No kez by to tak bylo kupovat novej za 3tis se mi moc nechce ale co by mi zbyvalo :( .
tomas_za
Pondelok, 6. Mája 2013, 17:54
za 3000 neviem asi aj viacej...na to by som kaslal kup pouzity za 500kc a mas pokoj.vsak pozri ci je to on.zhod krit kde je olej filtera pod sanim su dva kable pozeraj ten co ide ku vrtuli mas to prehodene za 10minut
Bmw e92 335xi
Bmw e92 335i
Ex bmw e61 535d
ex e36 318i tour
ex e30 320i
Masa31
Auto: BMW e36 328i
Piatok, 10. Mája 2013, 07:53
vyreseno byla to vaha vzduchu
=D>
