Wictor_W
Registrovaný: 30.11.2012
Auto: BMW E63
Problém s NAVI do E46
Nedeľa, 5. Mája 2013, 11:39
Zdravím chalani ...
Potrebujem poradiť ohľadom navigačného systému v aute E46 coupe r.v01. Môj problém je nasledovný ... v aute mám rádio 16:9 a v kufri mechaniku mk3 ale po naštartovaní auta sa mi na display-i nezobrazí v ponuke "navigačný systém" iba TV a hlavné nastavenia. V kufri v DVD mechanike mám navigačné CD v Talianskom jazyku kedže pôvodne auto pochádza odtiaľ ale po vložení CD do mechaniky sa nič nedeje. Nemám tušenie ako sa to inštaluje a vôbec prečo nemám v ponuke navigáciu.
Vie mi niekto poradiť kde môže byť problém poprípade ako sa to dá odstraniť ? mám pocit, že to chce obnovu systemu alebo inštaláciu kedže mechaniku mám CD taktiež ale TV mi zrní a navigácia je hlucha.
Naposledy upravil/-a Wictor_W v Nedeľa, 5. Mája 2013, 19:57, upravené celkom 1 krát.
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Re: Problém s NAVI do E46
Nedeľa, 5. Mája 2013, 11:55
ak nemas v menu navigaciu (obraz ide z tv videomodulu ktory je analog a logicky zrni) tak bud mas zle pripojenu navi mechaniku v kufri alebo ti umrela, prva vec je skus si do nej natiahnut soft a ak nepomoze tak ju vymen za inu
Wictor_W
Auto: BMW E63
Nedeľa, 5. Mája 2013, 12:09
Kde nájdem ten software a ako postupovať ? som v týchto veciach jeleň
Nedeľa, 5. Mája 2013, 19:29
Pohladaj noeco ako v32
Inac cez vikend budem v po tak budem vediet helfnut
Wictor_W
Auto: BMW E63
Nedeľa, 5. Mája 2013, 19:56
Pozeral som a zistil som, že mám mechaniku mk3 ale na nete je toho strašne veľa ale ak vravíš, že budeš v PO a vidíš dotoho tak budem rád
F!0d0r
Registrovaný: 29.12.2011
Pondelok, 6. Mája 2013, 04:41
Otazocka vie niekto mi niekto zmenit jazyk na slovencinu pripadne aspon anglictinu ? vo vybere mam len taliansky nemecky a este jeden nwm si spomenut..
Pondelok, 6. Mája 2013, 07:26
slovencina zadara nebude, to musis hladat po nete
ale s anglictinou by taky problem byt nemal, ked tak mozes sa aj ty cez vikend prikmotrit, co to by som vymyslel, avsak upozornujem dopredu mk3 sa lubia kazit pri tomto ukone
ice.blade
Pondelok, 6. Mája 2013, 07:27
mozes si zmenit na UK alebo US jazyk cez navcoder... CD so software najdes na fore, uz som to tu pisal najmenej 10x ale napisem este raz http://www.e38.org/nav/ na MK3 ti staci hocico od v22, CD musis napalit tak ako je v obraze tzn mode2form1 najnizsou rychlostou, napal si aj KEYCD
Pondelok, 6. Mája 2013, 07:31
ice - lenze na navcoder potrebujes intarface a pokial nemas, mozes si piskat
btw nemas nahodou nejaku mk3 mechaniku (myslim cd mechaniku) v ktorej nieje cd?)
F!0d0r
sorry som zabudol dopisat mam MK4 a soft som aktualizoval na v32 uz davnejsie
ice.blade
Pondelok, 6. Mája 2013, 07:34
na navcoder staci hociaky kablik aj za 25€ tzn ziadna extra investicia :) tak na mk4 si stiahni hned v32 a napal si ho aj na DVD aj na CD, niektore MK4 lepsie citaju CD niektore DVD
Pondelok, 6. Mája 2013, 09:43
Len na okraj, pokial nemas kupenu ostru registrovanu verziu navcodera, kablik ti je nepomoze... nic s tym neurobis...
