BMWlive
Registrovaný: 24.4.2011
Auto: BMW E90
E46 - 320d/100kW - elektrika, poistka?
Sobota, 4. Mája 2013, 16:59
Ahojte,
neviete nahodiu ci nasledujuce symptomy mozu mat spolocneho povodcu, zacalo mi blbnut auto aj zle startovat a momentalne ked otocim klucik uz do pozicie startovanie nic ani netukne, predtym aspon tak skaredo naskocilo, akoby pretocilo dvakrat a az potom skocilo, teraz nic, ani nezatoci akoby vobec prud/signal nesiel do startera..baterku som kupil uplne novu, tak v nej to nie je...s tym prisli aj nasledujuce problemy:
1. pri zamknuti odomknuti mi prestali preblikovat smerovky
2. ak mam otorene hociktore dvere nesignalizuje to na palubovke, avsak ak otvorim zadny kufor, tak ten signalizuje. Otestoval som test palubovky a tam tie diody na signalizovanie dveri sa zapnu..
neviete nahodou ci tieto symptomy mozu mat nieco spolocne? Pozrel som vsetky poistky v skrinke ale ani jedna nebola prepalena. Nejaka kostra, zly kabel od baterky?
Dik za radu
Flasho
Registrovaný: 14.2.2012
Auto: e60 545iA e46 330iA
Re: E46 - 320d/100kW - elektrika, poistka?
Sobota, 4. Mája 2013, 19:46
BMWlive napísal:
Ahojte,
Dik za radu
Cawko, môže to byť hocičo, treba premerať a uvidí sa. V Hrnčiarovciach robím autá, tak ak chceš dobehni a pozrieme sa na to, kontakt/0918113450, alebo napíš PM.
Tel.č. +421918113450
puci-muci
Registrovaný: 10.5.2013
Auto: BMW E91-320D Touring
Sobota, 11. Mája 2013, 10:57
aj ja mám problem so štartovaním! nenaskočilo mi už naposledy vobec :cry: Pred tým na niekolko pokusov naskočilo a islo aj par týždnou. teraz som ostala na odťah... boli ho pozriet s pc v klude neukázalo nič,a ked sa snažili nastartovat ukázalo chybu snimač otáčok... čo to je???
