jozef fazekas
Registrovaný: 29.4.2013
Auto: 330XD 2005
HORUCI VZDUCH NA NOHY PROSIM O POMOC
Utorok, 30. Apríla 2013, 13:37
330XD TOURING 2005 DIESEL PRI DLCHSEJ JAZDE SA MI ZACNE ZOHRIEVAT V OKOLI CHLADICA VZDUCH A VENTILACIA MI JU TLACI NA NOHY OPAKUJEM LEN NA NOHI AJ KED ZAPNEM KLIMATIZACIU TIEZ MI FUKA HORUCI VZDUCH NA NOHY A KED OTVORYM KAPOTU CELY PREDOK AUTA JE SILNO ZOHRIATY .ROZMONTOVAL SOM EGR TERMOSTAT TERAZ JE BEZ VNUTRA AJ TAK SA ZOHRIEVA PROSIM VAS PORADTE MI LEBO V SERVYSOCH MI RADI KAZDY NIECO DRUHE .PISTE VASE NAZORY DAKUJEM.
Naposledy upravil/-a jozef fazekas v Streda, 1. Mája 2013, 10:00, upravené celkom 1 krát.
Sk1r3x
Registrovaný: 30.11.2011
Auto: AUDI A6 C7
Re: HORUCI VZDUCH NA NOHY PROSIM O POMOC
Utorok, 30. Apríla 2013, 14:05
fúka ti teplý vzduch určite aj na okno ... iba zo stredového tunelu ide aký taký chladnejší vzduch a to by mal spôsobovať ventil kúrenia ktorý ti chčije stále horúcu vodu to radiatora pod palubovkou ...
jozef fazekas
Auto: 330XD 2005
Utorok, 30. Apríla 2013, 14:29
Sk1r3x napísal:
A AKO BY SOM TEN VENTIL NASIEL V AUTE A CI HO VIEM SAM OPRAVYT ALEBO TO MAM UROBYT SERVISE
Sk1r3x
Auto: AUDI A6 C7
Utorok, 30. Apríla 2013, 15:26
ten ventil je rovno vedla lavého uloženia tlmiča pod kapotou , je to uplne na vrchu , jeden väčší komín a druhý nižší , ten nižší je ten ventil , treba si aj skontrolovať poistku , ale ak bude tá prepálená tak zrejme máš v prdeli tesnenie pod ventilom a voda ti preráža na kontakty ... držia ho 4 šróby torxy.
Môže byť na ňom vela vodného kameňa, potom sa nevie zavreť, alebo sú prepálené kontakty ,,, atď , atď ...
jozef fazekas
Auto: 330XD 2005
Utorok, 30. Apríla 2013, 15:28
[quote="Sk1r3x"]ten ventil je rovno vedla lavého uloženia tlmiča pod kapotou , je to uplne na vrchu , jeden väčší komín a druhý nižší , ten nižší je ten ventil , treba si aj skontrolovať poistku , ale ak bude tá prepálená tak zrejme máš v prdeli tesnenie pod ventilom a voda ti preráža na kontakty ... držia ho 4 šróby torxy.
Môže byť na ňom vela vodného kameňa, potom sa nevie zavreť, alebo sú prepálené kontakty ,,, atď , atď ...[/q NA TOM MOTORCEKU SOM NASIEL DVA DRATI KTORE BOLI ODREZANE LEBO SA ONE SUCHALA RURA NAD NIM MOZE TO BYT AJ PRETO ?
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 20 neregistrovaných
