](https://www.bmwklub.sk/images/smilies/eusa_wall.gif)
Michal NR napísal:Je to ono, už som to objednal, okolo toho je sama spalena guma. Staci vymenit tu remenicu? Alebo aj remene.
Inak Laco, ty si taky nas Dr. House na klube, vždy vies co tomu je ked sem nieco dam
 ).Michal NR napísal:Zdravim pani, ako som tak stal dnes na parkovisku tak som nastartoval a zrazu zacalo nieco hucat z motora a potom hrozny smrad spalenej gumy. Ako som cuval, tak mi odislo servo riadenia. skusil som prejst asi 500 m a odisiel aj posilovac brzd. Medzi tým, ale iba raz vypisalo Charging fault. Može to byt že mi zhorel alternator? Tu chybu mi viac krat potom nevyhodilo.
Laco19 napísal:Ale nie, s BMW este iba zacinam (no za ten rok som ho stihol rozobrat takmer cele).
Neviem o tom zeby sa pri takej poruche poskodili aj remene. No nie su drahe (myslim ze chybu neurobis ked ich nekupis z BMW - usetris zopar €), ked ich vymenis budes mat neskor pokoj.
Pozrel by som pri tej prilezitosti aj kladky pri remenoch, musia sa tocit bez zvukov a ako nove lozisko (naplnene mazivom, gufera - kladie mierny odpor, nema velky dobeh ked ho roztocis).
genur napísal:Nazdar
Mne sa to presne stalo, cítil som smrad spálenej gumy
až raz na križovatke mi takto prestalo pracovať servo a nešlo mi zatočiť vľavo tak som musel prejsť rovno na červenú - nič
príjemné..ledva som s tým došiel do bavárie-odparkoval som tam auto, vysvetlil o čo ide, nechal kľúče a odišiel..
potom mi volali že už s tým panička nevedela prejsť z parkoviska do servisu a musela volať mechanikov..
vymenili tlmič kmitov, remene, kladky...bezmála 1000 €..
Daj si to rýchlo dokopy aby si neostal niekde visieť..
Michal NR napísal:... nakoniec beriem z bavarie z 380 cca...
 .Laco19 napísal:Myslim ze si urobil velmi dobre ze kupujes original, v diskusiach su velmi zle ohlasy na vsetky nahrady.
Inac netusim co na tom dieli je take drahe (na vsetkych autach), no mozno je niekde v gume ulozeny kusok platiny.
Michal NR napísal:Presne nad tým som sa zamyslal... jedno koliecko a dost chechtakov chcu. Pocuj teraz som som vsimol, ked som otvoril nadrzku s chladiacou kvapalinou, je cela "zasrata" od nejakeho sajrajtu, take cierne jak guma keby v tom bola. mohlo sa to stat pri tom ako my za jazdy nesla pumpa a prehrialo motor? Hladina kvapaliny je OK.
 a samozrejme bez klimy!).
 a samozrejme bez klimy!).Laco19 napísal:Ked nejde cerpadlo tak sa nemozes spoliehat na meranie teploty. Pri snimaci moze byt teplota OK ale niekde pri hlave velmi vysoka - motor sa nerovnomerne lokalne prehrieva co nie je OK, lokalne sa tvoria sa bubliny pary a tie uz nechladia vobec. No snad cerpadlo slo a motor to vydrzal (nezaskodi ked su take problemy dat kurenie naplnoa samozrejme bez klimy!).
Skus tu ciernu hmotu vytiahnut z vody ze co to je.
