xcubus
Registrovaný: 31.3.2009
E46 323i zvlastne zvuky od motora, jemne trasenie auta
Sobota, 27. Apríla 2013, 07:07
od kratkeho casu so zaregistroval divne zvuky od motora plus trasenie auta ked je studene. Cele to trva asi minitu a potom je vsetko ok.
viac vo videu:
kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
Re: E46 323i zvlastne zvuky od motora, jemne trasenie auta
Sobota, 27. Apríla 2013, 07:13
sak ti tam blika tlak oleja. to ta netrapi?
Flasho
Registrovaný: 14.2.2012
Auto: e60 545iA e46 330iA
Sobota, 27. Apríla 2013, 08:26
kosti123 napísal:
Tlak oleja?? To by muselo svietiť na červeno pokiaľ viem a toto zvykne robiť vadne čidlo hladiny oleja, alebo pri niektorých prípadoch, to je len konektor.
Tel.č. +421918113450
Flasho
Sobota, 27. Apríla 2013, 08:28
xcubus napísal:
viac vo videu:
Taký môj typ, vanos máš v poriadku? Nevydáva nejaké zvuky?
michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Sobota, 27. Apríla 2013, 09:47
Mas vedla motora vedla nadobky na ostrekovace taku cierku pumpu ?
Ta kontrolka je cidlo/konektor
Lowered wagon - pribeh
miso77zavacky
Registrovaný: 13.10.2009
Auto: bmw e46 328i
Nedeľa, 28. Apríla 2013, 08:57
To bude vanos,mal som to tiez.
xcubus
Nedeľa, 28. Apríla 2013, 16:39
co vsetko tam treba vymenit ak by to bol ten vanos?
Avenger
Registrovaný: 22.10.2011
Auto: E46 320i 110kw
Nedeľa, 28. Apríla 2013, 17:41
Je na pretesnovacia sada , kontaktuj jararak alebo ekofresh....menit by bolo dobre te tesnenia, tesnenie vika ventilov, tesnenie vika rozvodov a ked to budes mat rozobrate tak ak si nemenil sviecky vymen rovno aj tie zabijes co najviac much jednou ranou
Doska na cibulu
Flasho
Nedeľa, 28. Apríla 2013, 18:14
xcubus napísal:
Presne ako píše Avenger. Ak by ti to nemal kto spraviť, tak ti to môžem spraviť. Keď tak sa ozvi.
xcubus
Pondelok, 29. Apríla 2013, 08:20
tesnenie veka ventilov uz bolo menene... skusim pohladat fotky ktore som vtedy robil
takze staci len tesniaca sada alebo treba vymenit aj nieco viac vo vanose?
BTW:
teraz ma napadlo, ze mam strasne hlucne servo, zacalo to po vymene servo hadic, tesnenia a servo oleja. vsetky veci boli z automotivu.
Nema niekto nejaky napad?
Avenger
Utorok, 30. Apríla 2013, 12:27
Dobre a vies v akom stave bude to tesnenie veka ventilov teraz???? Ako nemusis ho menit len tam nedavaj silikon lebo ten rozoziera
Doska na cibulu
Flasho
Utorok, 30. Apríla 2013, 20:29
Približne toto potrebuješ, nieje potrebné všetko, ale nieje zlé to vymeniť.
Ďalej potrebuješ tesnenia VANOSU, tieto.
Ak by to robillo stále, tak bude zlý elektomagnetický ventil.
xcubus napísal:
BTW:
Vanos ventil.PNG (64.7 KiB) 2171 zobrazení
Vanos tesnenia.jpg (65.88 KiB) 2171 zobrazení
dymone
Registrovaný: 15.12.2011
Auto: G31 530dX
Piatok, 3. Mája 2013, 08:27
Solenoid (elektromagneticky ventil) odchadza fakt len malo kedy .. skor az vynimocne.
Jedno co ale uz pri pretesneni vanosu treba spravit je, precitenie piestiku, pruzinky a celeho toho priesotoru v ktorom ten solenoid pracuje (cislo 4 na obrazku). Moze byt, ze je to tam zapecene a bud to chodi velmi tazko, alebo vobec. Staci aj test prstom .. stlacis a pustis.
Solenoid otestujes tiez lahko .. pripojis 12V a musi cvaknut.
M52TUB28 + M54B30 intake manifold + EU2 | H&R Cup Kit | H&R Stabilisators kit | SS headers | M3 front brakes | Meyle HD RSM's + Z3 r.p. | M3 RTAB's + limiters | Subframe: reinforcement & Powerflex | Eonon D5150 | 18" VMR VB3
xcubus
Nedeľa, 5. Mája 2013, 16:33
maly update:
prvy start
druhy start:
Nedavno menene:
tesnenie vika ventilov, vodna pumpa, termostat, servo hadice, tesnenie pod filtrom serva.
zatial som pocul nazory ze to moze byt vanos a zboku mozno piestny kruzok.
Mal niekto nieco podobne?
dik za kazde info, ktore pomoze k objasneniu choroby :D
