fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Re: Parkovacie senzory Sencor
Utorok, 5. Februára 2013, 20:40
Joker-JBL napísal:
ĎAKUJEM.. :D
8)
Jok3er
Registrovaný: 17.12.2010
Auto: malotraktor
Streda, 6. Februára 2013, 11:46
takže už to mám zbúchané...nakoniec som žiaden nárazník dole nedával - zobral som 2 ploché šrobováky a bodľa toho kde sú tie cvoky na druhej lište som to krásne postupne poodlupával von...bolo to zbúchané asi za 2min... :wink:
erikozo
Registrovaný: 27.5.2011
Auto: e60 535d
Piatok, 26. Apríla 2013, 14:00
ten zadny naraznik je tam len ponaluskovany na tych uchytkach na vystuhe? A potom kade ste tahali kable diik za odpovede
Jok3er
Auto: malotraktor
Piatok, 26. Apríla 2013, 17:53
neblazni co si maly?... :mrgreen: nie naraznik ale tá lišta (iba predFL modely) je ponalúskavaná na nárazníku
káble som ťahal tade, kde 6 valce majú baterku (vpravo dole v kufri pod tým plastom)...v tom priestore je na to gumená záslepka, cez ktorú to má ísť aj original... :wink:
vela šťastia :thumbup:
erikozo
Auto: e60 535d
Piatok, 26. Apríla 2013, 18:09
ooka dik tak diera je pod baterku ju mam hladat ano?mam ju vytahnut?:)
Jok3er
Auto: malotraktor
Piatok, 26. Apríla 2013, 18:12
nie som si teraz 100% isty ci je to priamo tam, alebo v okoli ale smeruje ten otvor dozadu (nie do boku) - len daj dolu ten plast a popozeraj to tam s baterkou (svetlo.. :D ) a pohrab sa tam ci to uvidis ma to priemer asi aj 2-3 cm...uvidis aky tam budes mat priestor mozno baterku nebude treba odpajat.. :wink:
erikozo
Auto: e60 535d
Piatok, 26. Apríla 2013, 19:57
Oka kuknem to. A ten pipac mas de?pri rezerve ci de to mam dat aj stu skrinku??
Jok3er
Auto: malotraktor
Piatok, 26. Apríla 2013, 20:46
skrinku som dal tam, kam patri aj origo RJ PDC - za pravym zadnym blatnikom hned nad servom, ktore otvara zamok veka nadrze - nalepil som to na tu vyztuhu z vonkajsej strany
bzučiak som dal vzadu v kufri do plata cca do stredu medzi repraky a na maximum volume - tam to pípa decentne potichu takze ak chcem parkovat s asistentom stisujem hudbu... :wink:
erikozo
Auto: e60 535d
Piatok, 26. Apríla 2013, 21:15
Doobre a este ten zadny naraznik potrebujem ho zhodit dole de to drzi teda? Na krajoch je nasunuty na tych onych to viem ale sroby som nevidel nikde
Jok3er
Auto: malotraktor
Piatok, 26. Apríla 2013, 21:19
netreba davat dole naraznik iba lišty davas dole
erikozo
Auto: e60 535d
Piatok, 26. Apríla 2013, 21:27
Ale ja ho potrebujem dat aj tak dole nezavysle od hentoho..
Lebo dole vpravo mam malu puklinu a chcem si to tak spravit.. To je jedno proste musim ho dat dole:)
Jok3er
Auto: malotraktor
Piatok, 26. Apríla 2013, 21:51
uz to tu bolo na predoslej strane... :wink:
bmw3-e46/demontaz-montaz-zadneho-naraznika-t73836.html
erikozo
Auto: e60 535d
Piatok, 26. Apríla 2013, 21:56
Ale to je p.. ja som toto uz pozeral. Ja napriklad zospodu nemam ziadne sroby. Zajtra to dam dole nejako nehaj tak. Dik za hento
erikozo
Auto: e60 535d
Sobota, 27. Apríla 2013, 13:44
no uz to mam setko aj naraznik som zvladol kable mam vyvedene teraz to len zapojit na spiatocky.
Ako zistim ktore kable su to?
Jok3er
Auto: malotraktor
Sobota, 27. Apríla 2013, 14:02
nachádza sa v kufri hore vpravo - jeden z toho zväzku.. :D ...akú ma ten kabel farbu zistiš tak, že rozobereš tapacír kufrových dverí a uvidíš :wink:
