matto_svk88
Registrovaný: 25.7.2011
Auto: BMW e39 530D touring
Re: Bmw e36 tour padnuta "rit"
Streda, 17. Apríla 2013, 15:11
PietroLM napísal:
To máš ešte v pohode, ja so sedanom vláčim zadok nižšie. Už som aj uvažoval, že vymeniť unavené pružiny ale kým to jazdí dobre..
No ved ako pruzi, ale uz mi kamos dnes donese nove MONROE pruziny. Ako znacka nic moc, ale na nejaku dobu postacia. Ajtak rozmyslam, ze auto v lete polozim nizssie nejakym lacnym podvozkom ako TA-TECHNIX alebo V MAXX :bmwball:
BMW e46 320d 100kw
Ford Puma 1,7 zetec
EX- BMW e36 328i touring mpacket
EX - BMW e39 530d toruing
matto_svk88
Streda, 24. Apríla 2013, 17:38
takze dal som na pruziny, ale prd pomohlo. Auto je stale padnute a kolesa mi idu odklonom do "A" tvaru. Nemozu to byt tie tlmice alebo nieco ine na podvozku?
Foto:
BMW e46 320d 100kw
Ford Puma 1,7 zetec
matto_svk88
Piatok, 26. Apríla 2013, 10:31
nemozem mat odj*bane dorazy tlmicov? Uz si neviem rady :-k
BMW e46 320d 100kw
Ford Puma 1,7 zetec
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Piatok, 26. Apríla 2013, 10:35
doraz tlmicov je nic, tym to podla mna nebude :roll:
matto_svk88
Piatok, 26. Apríla 2013, 10:42
johnyfly1 napísal:
neviem, lebo ma napadlo, ze keby som mal odbite dorazy, tak ze potom tlmic sadne nizzsie a preto je potom aj auto nizssie...
BMW e46 320d 100kw
Ford Puma 1,7 zetec
johnyfly1
Piatok, 26. Apríla 2013, 10:50
hej sadne nizsie ale nie koli dorazom skor koli pruzinam, keby boli zle len dorazy tak by si to v kludnom stave nespozoroval...
johnyfly1
Piatok, 26. Apríla 2013, 10:58
este skus skontrolovat aj silentbloky, ja mam na compacte na napravici utrhnute dva hlavne silentbloky a zadok mi klesol o trosku nizsie :roll:
matto_svk88
Piatok, 26. Apríla 2013, 11:04
johnyfly1 napísal:
tak ako zadok mi plava trocha, ked prejdem nerovnostou
BMW e46 320d 100kw
Ford Puma 1,7 zetec
wmax
Registrovaný: 11.6.2009
Auto: e36 325tds
Piatok, 26. Apríla 2013, 18:10
takze jaa sa babrem s pruzinami teraz,a takto to vyzeralo u mna orig. 325tds(r16)...vzadu je medzera cca 3-4cm,proste tak na 2 prsty :mrgreen: tak ako tebe sedi,tak isto sedi aj mne teraz,ale s m-pruzinami a tlmice mam stale tie iste... viem ako vedia nasrat taketo akta x ](*,)
DonKorleon
Registrovaný: 2.9.2012
Nedeľa, 28. Apríla 2013, 10:52
ešte ma napadlo... nemaš nahodou v nosnikoch v zadu nejake zlate tehly? skús ich vybrat.. :-)
vieš to ma napadlo ked som dnes svoje rozoberal :D
Flasho
Registrovaný: 14.2.2012
Auto: e60 545iA e46 330iA
Nedeľa, 28. Apríla 2013, 13:32
matto_svk88 napísal:
Aké si dával pružiny ??
Tel.č. +421918113450
matto_svk88
Nedeľa, 28. Apríla 2013, 14:01
Flasho napísal:
monroe
BMW e46 320d 100kw
Ford Puma 1,7 zetec
matto_svk88
Pondelok, 29. Apríla 2013, 12:40
monroe
Inac aky je rozdiel medzi standardnymi pruzinami a HD pruzinami? Lebo monroe robi dva typy pruzin na moje auto. Su to standardtne a potom su tie HD pruziny...
BMW e46 320d 100kw
Ford Puma 1,7 zetec
Lil_Ego
Registrovaný: 22.9.2008
Auto: Hrdzavý kýbeľ
Pondelok, 29. Apríla 2013, 16:52
Podla mna ten zadok je normalny to len tebe sa zda ze je nizko ja som to mal podobne na QP a len predok bol vysoko jak stepna koza daj sportovy podvozok a potom bude zada vyriesena....
LSD hrkalka
