Nitro
Registrovaný: 31.7.2006
Auto: e91, 320D
hustenie pneumatik
Sobota, 5. Apríla 2008, 11:53
mam problem...... neviem ako nafukat R18 225/40, nevie niekto poradit???
auto je: E-36 323i Limo
Jacq
Registrovaný: 10.2.2008
Auto: BMW X1
Sobota, 5. Apríla 2008, 14:58
skus kompresorom na pumpe
xDrive 25i
killian
Registrovaný: 29.8.2007
Re: hustenie pneumatik
Sobota, 5. Apríla 2008, 15:00
Nitro napísal:
a mas stitok na vodicovych dverach? tam to zvykne byvat. 18ky tam ale asi nenajdes :wink:
Nitro
Auto: e91, 320D
Sobota, 5. Apríla 2008, 15:14
JA POTREBUJEM ZISTIT TLAK A NA KAROSERII MAM LEN DO 17"
xtreme
Registrovaný: 14.12.2006
Auto: felda, stilo
Sobota, 5. Apríla 2008, 16:10
asi blba otazka ked sa pytas.. ale nemas to na pneu napisane? tusim to tam byva..
popo
Registrovaný: 24.12.2007
Auto: šíp s krídlom
Sobota, 5. Apríla 2008, 16:24
Býva ale iba maximálny tlak a ten môťe byť iný ako prevádzkový.Napr:na Ivecu(195/75 R16) mám max 4,7atm a mali by sa fúkať podla výrobcu na 3,4atm
gamavox
Registrovaný: 28.1.2008
Sobota, 5. Apríla 2008, 18:40
daj 2,3 atm
BMW 320D E46 100kw
popo
Auto: šíp s krídlom
Sobota, 5. Apríla 2008, 19:00
To bude málo.Ja mám 215/45/17 v predu 2,2 a v zadu 2,7
xtreme
Auto: felda, stilo
Sobota, 5. Apríla 2008, 19:17
popo napísal:
aj ja si myslim.. na to ze su tam nizkoprofilovky 18´´tky tak by som to dal ale asi naopak.. 2,7 dopredu a dozadu 2,2..
ja fukam teraz na mojich 15´´tkach predne 2,5 a zadne 2,2..
tie nitrove by som dal predne 2,7 az 3 a zadne kolo 2,5..
heh.. vsak skus a uvidis ako sa ti budu drat pneu.. ak stredom tak vypustis, ak kraje tak prifukas :wink: heh.. viem,, rada jak poj na mna zboku :lol:
BJS
Registrovaný: 14.6.2007
Auto: 530d xdrive
Sobota, 5. Apríla 2008, 19:43
xtreme napísal:
Hustenie je presne opačne: predné menej, zadné viac. Nemáš štítok na vodičovom stĺpiku? Máš už aj knihu, tak si to tam pozri.
Boh miluje ateistov, pretože ho nezaťažujú blbosťami.
Ex 525tds E34 calypsorott - EX po šmerci
Ex 330xdaT E46 oxfordgreen II -EX nie je ďaleko
Ex 530daT E39 titanstriebro
535dx GT F07-Gita (ancikrist)
530d xdrive F11-Lojzička
killian
Sobota, 5. Apríla 2008, 19:48
BJS napísal:
na nijakom stitku to podla mna nebude, lebo na toto auto vyrobca 18ky neschvalil. Ak sa mylim tak ma opravte
BJS
Auto: 530d xdrive
Sobota, 5. Apríla 2008, 19:55
killian napísal:
Ja som mal na mysli tlaky ktoré spomínal na svojom aute xtreme.
Nitro
Auto: e91, 320D
Sobota, 5. Apríla 2008, 20:04
su tam schvalene od TUV..... ale tlak tam nieje napisany..... ked som to doviezol bolo tam 3 a 3 atm...........
xtreme
Auto: felda, stilo
Sobota, 5. Apríla 2008, 21:10
BJS napísal:
mam stitok.. ved prave.. myslim ze podla neho som to dofukoval.. hm.. budem musiet pozriet..
teraz nemam cas, dakedy cez tyzden kuknem a dam vediet..
si ma teraz dostal.. ale viem ze dopredu som vzdy daval viac ked tam je motor.. je to aj logicke, ci nie? vpredu treba vacsi tlak, ked je tam vacsia vaha. ci nie?
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Sobota, 5. Apríla 2008, 22:32
xtreme napísal:
bavoraky maju rozlozenie vahy 50:50
same shit, different day..
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 18 neregistrovaných
