tuke67
Registrovaný: 14.2.2008
vymena vodiacich kladiek 320d
Nedeľa, 14. Apríla 2013, 21:14
nakolko som tu nenasiel k danej teme nic konkretne co ma zaujima chcem sa opytat znalych veci ktory uz maju nejake skusenosti z vymenou a ktory tieto veci riesili na tomto type motora . takze kladka c. 12 a 13 http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/T ... lternator/ kedze nemaju rovnake katalogove cislo nie su identicke . v com sa teda odlisuju ked ani na pohlad ( mal som dole kryt motora ) nebadam nejaky rozdiel ? dalej ma zaujima ci je mozne v tychto kladkach vylisovat lozisko a nahradit ho inym ? skusal to uz niekto ?
M300
Registrovaný: 6.12.2011
Auto: E46 M3
Re: vymena vodiacich kladiek 320d
Nedeľa, 21. Apríla 2013, 07:26
Ak si to este neriesil, tak kladky su rovnake... menil som ich na 318d , lozisko som si ani nevsimol ci sa da lisovat... dnes pozriem... jedna kladka stoji cca 25e...
tuke67
Nedeľa, 21. Apríla 2013, 08:24
preco potom podla vyrobnych cisiel je rozdiel v cene az desat eur ? http://www.autotechnik.sk/diel/5790/nap ... -bmw5-bmw7 http://www.autotechnik.sk/diel/5789/vod ... w5-bmw7-x5 . dnes ich dam dolu a poriadne sa na to pozriem
tuke67
Pondelok, 22. Apríla 2013, 17:10
tak som dnes vytiahol ventilator , kladky odsroboval a nebadam na nich ziadnu volu - idu pekne z tuha . tak ze cvrlikanie bude asi niekde inde pricinou . dalej som vymontoval tlmic vybracii a nedalo mi a pozrel som sa aj jemu do criev . zda sa mi to alebo je naozaj v nom olej ? nieco sa z toho snazilo vyliat . nic to vsetko som naspat poskladal , nastartoval a zo skysnutou hubou skonstatoval ze som nic nevyriesil . cvrlikanie pokracuje dalej pri nizkych otackach . dalej som si vsimol ze remen sa na spodnej uvrati nejak vela trasie . je mozne ze je vytahany ? zacinam byt z toho uz zufalý , dajte nejake rady
M300
Auto: E46 M3
Pondelok, 22. Apríla 2013, 19:45
Tuke,volu nemusis badat, ale si ich mal potocit.. ci nebude lozisko pocut,.. a presne to cvrlikanie co popisujes..
Daj dole remen, a potoc z nimi.. pripadne zhod aj spodny remen dole.,.. (napinak 19cka gola) a potom kladkou na napinaku...
tuke67
Pondelok, 22. Apríla 2013, 20:07
pokukal som na youtube videa kde menili kladky , ked ju drzal v ruke tak cista hrkotavka a la detska hracka , potom zobral novu a pekne z tuha a presne tak idu aj tie moje , ale je mozne ze pri velkej zatazi to moze mat volu . nic to , objednam tieto dve http://www.autotechnik.sk/diel/5790/nap ... -bmw5-bmw7 k tomu novy remen a uvidim
M300
Auto: E46 M3
Utorok, 23. Apríla 2013, 05:03
Tuke ja som mal na jednej malu volu a na ostatnych nie.. ale po zatoceny vydavali zvuky...bolo jasne ze su KO...
Mam ich myslim este v garazi, tak dnes odfotim a poslem ,...
