roman
Registrovaný: 6.6.2007
Poradte - zuní servo
Štvrtok, 3. Apríla 2008, 15:38
Poradte v com moze byt problem. Zacalo mi kvapkat z nadrzky na servokvapalinu, dal som to pozriet, ze bola len paska okolo hadicky z nadrzky uvolnena. Vraj len dali novu pasku a dotiahli, ani hadicku nedavali dole. Ked som nastartoval a potocil volantom, pocut vyrazne zunenie. Kvapalina v nadrzke bola spenena (cervenohneda). Vraj je jej malo, doplnili, ale nepomohlo. Zuní stale a ked napr. pridam pri rozbiehani a sucasne otacam volantom, uplne to zunenie zacne "stupat a revat" spolu s pridanim plynu. Kvapalina spenena. Odobrali, nepomohlo. Ze nic neodmontovavali, len uvolnili a odklonili nadzrzku na vodu, aby sa dostali k servonadrzke.
Co by mohol byt za problem ?
Roman. E36 TDS
325 TDS Touring
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Štvrtok, 3. Apríla 2008, 21:23
No vyzera to na servočerpadlo :wink:
roman
Piatok, 4. Apríla 2008, 06:47
Ale ked som siel do servisu, absolutne nic nebolo. Len kvapkalo zo spodku nadrzky, par kvapiek za den. Keby som nikde nesiel ale len dolieval, nemyslim, zeby sa daco dialo. Co tam mohli spravit, ze to zacalo prave tam ?
R.
325 TDS Touring
piti888
Registrovaný: 23.1.2008
Piatok, 4. Apríla 2008, 12:20
Nechcem zacinat novu temu, tak sa zvezem - presne aky druh castrolu by so mal dat do mojho serva E46 320d 110kw?
dik
Ďuri320
Registrovaný: 19.8.2007
Piatok, 4. Apríla 2008, 18:12
ja dávam od Shellu Donax TX...a prehodte si tie origo rýchlo-spojky z nádržky (2 hadičky) a dajte SK pásky...slzí to skoro všetkým... :idea:
VLADKY242
Piatok, 4. Apríla 2008, 21:32
Alebo castrol TQD - nič stým nepokazíš :wink:
piti888
Piatok, 4. Apríla 2008, 22:05
A kolko toho oleja tam ide?
VLADKY242
Piatok, 4. Apríla 2008, 22:37
piti888 napísal:
Niečo cez liter ked meniš komplet :wink:
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 16 neregistrovaných
