DaDoAbraham
Registrovaný: 25.5.2012
Auto: E39 530dA
Re: kompatibilita veľkých BC
Piatok, 19. Apríla 2013, 19:34
Super...=D síce som "elektrotechnik" s maturitou ale podľa schémy tej čo mate v tejto téme som z toho magor :D :shock:
No a odkiaľ mám pozapajať tie káble ? :D
EDIT : tie komenty čo som sa odvolával na fotky a schémy som videl v inej podobnej téme ale už neviem v akej :D
E36 316i Compact '95 - EX
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Piatok, 19. Apríla 2013, 19:36
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Piatok, 19. Apríla 2013, 19:43
johnyfly1 napísal:
Fúúúú tak to asi nedám :D Asi by som niečo pos**l... Šak ak to dobre chápem tak pre túto srandu by som musel pol palubovky rozobrať... :shock:
johnyfly1
Piatok, 19. Apríla 2013, 19:44
nie staci rozobrat len kryt pod volant a pod spolujazdcovim kastlikom :) je to len par kablikov :)
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Piatok, 19. Apríla 2013, 19:48
:D par kablikov... :D ale v tom PDF to vyzerá tak hrôzostrašne... a ten konektor koľko môže stáť ?
johnyfly1
Piatok, 19. Apríla 2013, 19:51
ten zozenies od niekoho kto rozpredava auto :mrgreen:
kazdopadne ak tych par kablikov dotiahnes tak potom posli ten bc preprogramujem ti ho ;-)
ak ti robi problem schema tu som to aj popisoval :)
http://www.bmwklub.sk/download/file.php?id=51540
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Piatok, 19. Apríla 2013, 19:55
všimol som si, že je tam písaný aj teplomer...ale všetky modeli ho asi nemali či ? lebo zrejme ak sa mi nedá zobraziť teplota tak ho nemám...alebo dá sa neako dorobiť ?
johnyfly1
Piatok, 19. Apríla 2013, 19:58
no to musis mat teplotne cidlo ktore sa dava do brzdoveho naduchu pred lavym prednym kolesom :) ale da sa nahradit aj termistorom :) ale tebe na tom bc asi nic nepojde najprv ho musis preprogramovat aby sa ti dalo prepint v menu :)
lukaslh
Registrovaný: 22.4.2012
Auto: 325i coupe + 318ti
no par kablikov :mrgreen: moje auto pri montazi bc vyzeralo takto.. ale ja som to chcel mat kvalitne a nie tahat kable kade tade :smile:
325i coupe na drift: pribehy-nasich-aut/drift-t91470.html
ROZPREDÁM E36 318ti na diely predaj-nd-bmw/e36-nd-t108442.html
johnyfly1
Piatok, 19. Apríla 2013, 19:59
hej a este lepsie je dat dole aj box kurenia, vtedy su vsetky kable ako na dlani :mrgreen:
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Piatok, 19. Apríla 2013, 20:00
Neverím,že to si robil len kvoli BC :D :D :D
EDIT : a ako dlho si to robil ?
lukaslh
Piatok, 19. Apríla 2013, 20:09
co ja viem asi 3 dni od rana 9:00 do vecera 23:00 .. ale to som maturoval aj 2 hodiny ako nieco odobrat bez polamania :mrgreen: teraz by som to zvladol mozno aj za jeden den ... aspon viem co ako funguje a porobil som si poriadok v kabloch :smile:
johnyfly1
Piatok, 19. Apríla 2013, 20:13
dat dole palubovku?
teraz mozno tak max do pol hodky :mrgreen:
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Piatok, 19. Apríla 2013, 20:14
lukaslh napísal:
No a presne s týmto by som mal najväčší problém kebyže mám druhé auto tam možno by som sa nechal nahovoriť ale keďže auto potrebujem pre svoju prácu tak by to nebolo možné napr.: ak by som niečo pokazil a pod...ale ak sa to dá spraviť jednoduhšie tak to možno skúsim...
A dokonca...rozobrať je jedna vec ale či by som to zložil
johnyfly1
Piatok, 19. Apríla 2013, 20:17
