Laco19
Registrovaný: 30.4.2012
Auto: E61 LCI 530xd + E60
Re: x-drive E60
Piatok, 19. Apríla 2013, 15:16
PSnoopy363 napísal:
235/35 R19....a vašich 9,8 cm... ;)
V tvojom pripade by to malo byt 82mm. Na obrazku to naozaj na tolko nevyzera ale ten rozmer je aj s patkou ktoru nevidno. Ak neveris tak zmeraj vonkajsi priemer pneumatiky (u 235/35 R19 by mal byt cca 65cm - ani nemusis merat, tento udaj najdes na nete), odpocitaj od neho priemer disku (19" = 48cm) a dostanes dvojnasobok vysky bocnice pneumatiky (cca 16cm).
Re: x-drive E60
Sobota, 20. Apríla 2013, 11:31
priemer disku sa meria od dosadacej plochy gumy, a tiež aj priemer pneumatiky sa meria tak, v tvojom prípade to má byť 82mm, z toho je asi 1-1,5cm schovaných za hranou disku, a tiež keď sú to nejaké zjazdenky tak odrátaj ďalších 5mm, takže nameráš niečo okolo 6cm, ale to nič nemení na tom že výška pneu sa meria tak ako som to písal
podľa tvojej teórie by potom tie gumy mali mať 41mm, na takých žiletkách nejazdili ani vo fast&furious :D
icbm
Registrovaný: 17.4.2013
Auto: 530xi
Re: x-drive E60
Utorok, 23. Apríla 2013, 18:59
Ešte jednu vec som si všimol. Neviem, či to má súvis s rozmermi kolies, ale pri prudkom rozjazde je cítiť z auta zápach podobný šmýkajúcej sa spojke. Pri normálnej jazde ho už potom necítiť, tak isto pri normálnom rozjazde. Neviete, čo by to mohlo sposobovať? Mám taký pocit, že to bude x-drive, automat nemá prečo smrdieť. Aspoň podla mňa. PC nevypisuje žiadne chyby.
pedro299
Registrovaný: 9.8.2010
Auto: BMW E38 2001
Re: x-drive E60
Utorok, 23. Apríla 2013, 19:32
icbm napísal:
Na xdrive nemá čo smrdieť,pokial nemáš manuál,nič iné sa pri prudkom rozjazde nehreje.
BMW 730D ex
BMW E61 530xd ex
BMW 728i 2001
icbm
Auto: 530xi
Re: x-drive E60
Utorok, 23. Apríla 2013, 21:16
Či to práve nesúvisí s rozdielnymi pneumatikami a tým, čo som písal na začiatku...Pri pomalom rozjazde necítiť nič.
lucas22
Registrovaný: 3.11.2010
Auto: e36
Re: x-drive E60
Piatok, 10. Mája 2013, 15:25
rozdiel vysok pneu ma byt max 1%.
edit. rozdiel obvodu ma byt 1%
Naposledy upravil/-a lucas22 v Nedeľa, 12. Mája 2013, 15:02, upravené celkom 1 krát.
lucas22
Auto: e36
Re: x-drive E60
Piatok, 10. Mája 2013, 15:29
co v pripade vsetkych novych pneu splnujes (86 vs 83 mm)
Mr MK
Registrovaný: 1.5.2013
Auto: Bmw 530XD
Re: x-drive E60
Nedeľa, 12. Mája 2013, 12:25
86 - 1% = 85.14
alebo opacne:
83 + 1% = 83.83
cize rozdiel medzi 86 a 83 je vacsi ako 1%, (presnejsie 3.6144 %)
lucas22
Auto: e36
Re: x-drive E60
Nedeľa, 12. Mája 2013, 15:03
mas pravdu... spravne je, ze rozdiel obvodu (alebo priemeru, to je fuk, len ten program pocita obvod) ma byt max 1%...
"According to the experts at TireRack, the tires on xdrive cars can be different sizes from original equipment (but must be within 3% of original tire diameter), and they need to be within 1% (not to exceed) diameter size of each other to not cause problems."
