Angellic
Registrovaný: 16.11.2012
Auto: BMW E30 324td
Re: 524td turbo hadička do čerpadla
Streda, 17. Apríla 2013, 23:10
predstrek neviem či už neni teraz velmy lebo pri štartovani mam problem ale asi po minutke to už ma nomralny chod... rozvod je fajn bol meneni... tlak turba chcem pozriet... bohatost sa nastavuje hore tou šrubou na čerpadle či?
Streda, 17. Apríla 2013, 23:13
ta nad vysokotlakymi trubkami s plombou, ale najprv pories tie veci okolo nez zacne manipulovat s tymto.
Angellic
Auto: BMW E30 324td
Štvrtok, 18. Apríla 2013, 21:46
vie niekto poradit ako nastavit predstrek?... momentalne je tak ako som pisal že pri štarte trocha držim plyn aby to predychal a tak zhruba po minutke to je v pohode... inak ma motor koltivovany chod aj pri pridavani... maximalka je 160 ako som spominal... mam čerpadlo vratit trocha spet k motoru alebo ho este viac odtiahnut od motora... logicky mi pride že ked ho oddialim este viac tak už asi nenaštartujem vobec :D no neviem či mi to dobre mysli nevyznam sa až tak do čerpadiel
Štvrtok, 18. Apríla 2013, 21:51
j daj blizsie k motoru, a za studena robi co? male otacky?
Angellic
Auto: BMW E30 324td
Štvrtok, 18. Apríla 2013, 21:54
jj bez plynu skape
Štvrtok, 18. Apríla 2013, 21:57
tak to ti najskor nefunguje ta debilina na pridavanie za studena, idu do toho vodne hadice, po tych rokoch dost caste, ale to musis mat nejake nizke otacky celkovo, ja ziadny pridavac nemam, a aj pri -20 sa udrzi s tymi 700ot/min., ked tak si zvys otacky jemne.
Angellic
Auto: BMW E30 324td
Štvrtok, 18. Apríla 2013, 22:02
starynovy napísal:
tu debilinu tam vobec nemam lebo tam bola povodne elektrika a k mechanike som to nemal vobec... ako takto... najprv som mal predsterk uplne v piči.. žralo aj hlavu dymilo jak rit a šlo jak kombajn :DD potom som trocha odtiahol čerpadlo.. tak bol horši štart no naraswtol vykon spadla spotreba a dym nikde... potom som pripojil kontakt na ten ventyl čo si mi radil od sviečky.. tak šlo všetko paradne.. no ten vykon sa mi nepačil vtedy som mal este hadičky napojene jak na hladkom... tak som este viac odtiahol čerpadlo a teraz je to takto... tie hadičky som prepojil už ako si spominal.. tak rozmyšlam že skusim vratit čerpadlo do ted druhej polohy ako som to mal... este že soms i to zaznačil 8)
Štvrtok, 18. Apríla 2013, 22:05
tak bohuzial, bez pripravkov je to tazko, budes musiet skusat :D na volnobezne otacky je ten srobik hore, ktory tlaci na paku plynu, za tepla tam nastav 850, a nemozes mat problem nikdy.
Angellic
Auto: BMW E30 324td
Štvrtok, 18. Apríla 2013, 22:09
starynovy napísal:
no hej to viem.. a tak v živote som nerobil s odchylkomerom takže aj keby som ho zohnal nevyhral by som nič :DD... jj jedna šruba volnoneh druha maximalny plyn.. to mi velkom doplo :DD... ono ani neviem ake mam otačky lebo nejde otačkomer :( a chyba je naskor v riadiacej jednotke.. tak uvidim kamarat by mal mat jednu snad už konečne pojde ;)
Štvrtok, 18. Apríla 2013, 22:13
tak nastav za studena aby nechcipal no, trochu sa trapit moze, ale udrzat musi.
Piatok, 19. Apríla 2013, 06:49
kamarát mal 525tds na mechaniku, voľnobeh cca na 600ot., a tiež mu to po studenom štarte išlo tak všeliako, ale poriadne sa nastavilo čerpadlo, a potom pri 0stupňoch dvakrát nažhavil a chytil motor a pekne klepkal na tých 600, dosť zaujímavo to vyzeralo no :D ale išlo to pekne
od motora - uberáš predvstrek
k motoru - pridávaš predvstrek
s malým predvstrekom som štartoval po 3-4 nažhaveniach aj 10sekúnd pri mínusoch, po nastavení pri -5 som ani nečakal kým dožhaví a hneď to chytalo
Sobota, 20. Apríla 2013, 19:27
j 600 som jednu dobu mal, ale za studena sa trapi, a komfort je uplne ta-tam, myslim ze to neprospieva ani tej dvojhmote.. velky predvstrek je tak isto na prd ako maly, ked pominiem ze sa kvoli prudkemu narastu tlaku opotrebuva razmi motor, tak vstreknuta hmla tam cirkuluje hodne dlho, a zacne sa na studenych stenach valca/komorky zrazat, az potom niekedy dojde k vznieteniu, nahodit takyto diesel v mraze je ovela tazsie ( v extreme nemozne) ako s malym predvstrekom, aj keby bol -0° BTDC.
Angellic
Auto: BMW E30 324td
Streda, 24. Apríla 2013, 18:00
vratil som to spet.. štarty su lepšie... aj lepšie taha ale este stale to nieje ono 3jka a 4ka ožila.. ale chcelo by to presnejšie dostavit asi... vie to niekto na vychode nastavovať? či jedine bosch?:P ma niekto skusenosti kolko za to učtujú?...
a este jedna otazka.. ta šruba ktoru som dal z boku na vyčko čerpadla je dost dlha nemože to branit tlaku?.. nemam zo 2 zavity zrezat?
