Dendo
Registrovaný: 18.5.2011
Auto: E30 325i
Kde kúpiť "duté šrouby" ?
Štvrtok, 18. Apríla 2013, 07:56
Chalani, prosim vas potreboval by som poradit. Potrebujem zohnat duty sroub, taky ako sa pouziva na olej pri olejovych vedeniach na chladicoch, servocerpadlach, atd. Potrebujem vyriesit privod oleja do turba. http://static.bmwfans.info/images/epc/NjA4X3A=.png tu ako je ta trubka, diel č.7. Stacil by mi takyto sroub http://www.nd-traktory.cz/352-3105-thic ... oub-10.jpg . Neviete niekto kde v BA by sa dali taketo srouby priamo v nejakom obchode vybrat a kupit? Popripade nemate niekto aspon kusok tej trubky č.7?. Dik
E30 M52B25DET
VK-Tomas
Registrovaný: 30.3.2012
Re: Kde kúpiť "duté šrouby" ?
Štvrtok, 18. Apríla 2013, 08:08
skus hadice pro s.r.o. vo dvore tam kde je cobratuning pod obchvatom
https://www.facebook.com/teamdriftgarage
e53 4,6is
e30 344i coupe
KTM exc 450 six days
e30 318is - ex
e91 320dA - ex
e46 330dA - ex
salat
Registrovaný: 4.11.2010
Auto: BMW 320d E91 LCI
Štvrtok, 18. Apríla 2013, 08:19
hovorte mi "grammar nazi", ale ako strojarovi mi padaju zuby z tej "dutej srauby"... po slovensky je to duta skrutka (obcas jej hovoria aj priechodna skrutka) a ked ju budes pod tym aj hladat, najdes. BTW, je to skrutka podla DIN 7643.
http://bamak.ios3.sk/we.aspx?event=prod ... rtord=desc
http://cat.hansa-flex.com/sk/cat/147
BMW 320d E91
Seat Ibiza ST, 1,2TSI DSG
EX - Seat Leon II
Dendo
Auto: E30 325i
Štvrtok, 18. Apríla 2013, 08:30
Pardon, gramaticke chyby nerobim. Ale v mojom okoli sa vzdy pouzivalo slovo šroub, (nie šraub, z toho slova sa aj mne kruti hlava :D ) . No to je jedno, ja sa snazim zistit ci sa tato skrutka da zohnat niekde v BA, a dufal som (a stale dufam) ze sa najde niekto kto sem napise : jasnee chod tam a tam, maju tam take veci. Tomas, diki po praci tam asi skocim kuknut. Napadli ma este spojovacie materialy na racianskej ale myslim ze tam take veci nemaju.
E30 M52B25DET
salat
Štvrtok, 18. Apríla 2013, 09:02
ved som ti tam dal link, Hansa-Flex je aj v BA... tam by to mohli mat.
HANSA-FLEX
Hydraulik s.r.o.
Galvaniho 12
821 04 Bratislava
Slovenská republika
http://sk.hansa-flex.com/pobocky/celosv ... b/skb.html
BMW 320d E91
EX - Seat Leon II
Dendo
Auto: E30 325i
Štvrtok, 18. Apríla 2013, 09:05
jj dik uz som si to pozeral aj na mape ze kde to je, idem najprv tam, a ked to tam nebude tak skocim este do toho obchodu ku cobra tuningu :). Diki chalani. Keby mal este niekto nejaky tip kde by sa to dalo schrastit tak sem s nim :P
E30 M52B25DET
Le Gend
Registrovaný: 31.1.2010
Auto: 250 ciernych ponikov
Štvrtok, 18. Apríla 2013, 09:16
Šroub je aspoň čechizmus, horšie je to so šraubami, šróbikmi a šrubkami. Dajte ďalšie názvy, nech je sranda. BTW - vidno, odkiaľ k nám prišli technológie.
Dendo
Auto: E30 325i
Štvrtok, 18. Apríla 2013, 09:21
Uz som pocul aj nazov : šrófik, alebo šraufík :D. Viem ze v strojarine sa tomu vzdy vravi skrutka, ale osobne si napriklad neviem predstavit ako nejaky mechanik krici na druheho : "podaj mi tie skrutky z olejovej vane!" :D asi to bude tym ze som vyrastal medzi oldschoolermi :D
E30 M52B25DET
Štvrtok, 18. Apríla 2013, 09:52
šraub sme zas od nemcov prebrali :D
k veci, skús aj v DPM steel na račianskej
Dendo
Auto: E30 325i
Štvrtok, 18. Apríla 2013, 10:18
Jo dneska idem behat a zhanat. Dik :)
E30 M52B25DET
salat
Štvrtok, 18. Apríla 2013, 14:57
tak medzi extremity by som zaradil ešte šraufu, šrúbu a šrúfu.
vidíš, mne to zas príde úplne normálne, že takto by sa mali rozprávať. Ale to asi bude tým 9 ročným cepovaním po strojárskych školách, kde Vás profák bol schopný vyraziť zo skúšky ak ste mu povadali že je tam "šrób desina".
BMW 320d E91
EX - Seat Leon II
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Štvrtok, 18. Apríla 2013, 15:14
salat napísal:
presne :thumbup:
Piatok, 19. Apríla 2013, 06:23
za "šrub desina" padali rovno fx-ká, keď je to prosím pekne "skrutka M10" :mrgreen: :mrgreen:
Dendo
Auto: E30 325i
Piatok, 19. Apríla 2013, 08:59
:D No aby som bol k veci, a nech sa trocha pobavite, vcera som priamo po 16:00 z prace vyrazil smer mesto. Ako tak hladam ten hansaflex tak pozeram ze teplota sa dako moc dviha :D. Tak sme to odstavili s kamosmi na najblizsom parkovisku, otvorim kapotu, odvzdusnovak som mal trochu povoleny a nejaku dobu to tade zrejme vypluvalo vodu. tak som ho povolil viac, vysycalo a idem otvorit expanzku (zaciatocnicka chyba, viem :D ) pomaly krutim vrchnakom, sykot, ticho, tak asi uz tam neni tlak, povolim viac a zrazu to zacalo grckat vodu, vyplulo vrchnak a z E30 striekala krasna asi 30cm fontanka :D. tak sme nechali odstavene auto, a sli na prechadzku k najblizsej pumpe kde sme kupili destilku. Po doliati a odvzdusneni to vyzera byt ok. Akurat som koli tomu nestihol ani jeden z tych obchodov kam som mal namierene :D . Takze som skocil do stupavy za krstnym (sustruznik, obrabac kovov) a ze to nemam nikde zhanat ze mi ten sroub vyrobi. Tolko k mojmu vyletu a odhodlaniu zohnat dutu skrutku :-"
E30 M52B25DET
VK-Tomas
Piatok, 19. Apríla 2013, 09:02
to som ti akurat aj chcel napisat ze ked nikde nenajdes tak to daj vyrobit u sustruznika :lol:
e53 4,6is
e30 344i coupe
e30 318is - ex
e91 320dA - ex
e46 330dA - ex
