DJOWSIDE
Registrovaný: 21.1.2012
Auto: BMW E36 M52B28 A/T
Za volnobehu mi obcas jak keby klope nieco na brzdu
Streda, 17. Apríla 2013, 07:51
neviem cim to je ale obcas ked zastavim na semafore alebo niekde tak jak keby mi buchalo klopalo nieco na brzdu niekedy je to len jedno klopnutie niekedy dvojite a citim to aj na volante je to pravidelne klopanie je to aj pocut cca v intervaloch 5sekund ale zas vobec niekedy mi to nerobi robi to aj za studena aj za zohriateho motora dik za rady
EX BMW E32 L6 730i M30B30 (1989) Diamond Schwarz
EX: BMW E36 316i M43B16 (1994) Boston Grün metallic Limo R.I.P.
EX: BMW E36 328i A/T M52B28 (1996) Buston Grün metallic Coupe
Aktual: BMW e39 530d A/T 142kw 2001 Diamond Schwartz
john303
Registrovaný: 25.8.2011
Auto: E36 coupe
Re: Za volnobehu mi obcas jak keby klope nieco na brzdu
Streda, 17. Apríla 2013, 09:26
Skus to viacej opisat,pocut to aj vonku alebo len v kabine?,vypozoroval si ak otvoris kapotu odkial asi ten klepot ide?
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Streda, 17. Apríla 2013, 10:07
DJOWSIDE napísal:
kedy si naposledy menil brzdy??? resp platnicky?
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
DJOWSIDE
Streda, 17. Apríla 2013, 11:08
vonku to nie je pocut no teda aspon som to nezaregistroval platnicky boli menene 2 roky dozadu este mi nesvietia ale klope mi to aj ked mam pustenu brzdu a citit to as do volantu no proste take klopanie zacalo to cca asi pred tyzdnom obcas to proste robi a obcas nie skusim to este zistit ci je to pocut aj pri mori alebo nie
maiki
Auto: 02" E46 320d
Streda, 17. Apríla 2013, 12:29
mne to cinkalo ked som mal platnicky pred vymenou a kotuc bol jak tankodrom vydraty... pri prudsom brzdeni to aj smrdelo...
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
DaDoAbraham
Registrovaný: 25.5.2012
Auto: E39 530dA
Streda, 17. Apríla 2013, 20:37
Nemáš náhodou problém s ABS ? Mne brzdový pedál podobne vibruje ale mne to robí aj pri rýchlosti zrejme nejaký snímaž zle vyhodnocuje kedy sa má ABS aktivovať... kontrolka ti nezvykne niekedy svietiť ? Lebo mne niekedy svieti, vtedy ABS vôbec nejde :D , a niekedy zasa nesvieti a vtedy sú tie vibrácie. Ale zvyčajne sa potom neskôr aj tak rozsvieti... :D
E36 316i Compact '95 - EX
DJOWSIDE
Streda, 17. Apríla 2013, 21:40
no ABS mam ale ani raz mi kontrolka nezasvietila skusim to odsledovat kde to presne klepe napr. dneska mi to neklopalo ani raz tak neviem ale zas som si vsimol na spolujazdcovej strane ze od kastliku taky rapkavy jemny zvuk jak keby neake ložisko a to som si vsimol aj ked otvorim motor ze mi to niekde pri sani tak tiká
Manta
Registrovaný: 9.11.2008
Sobota, 20. Apríla 2013, 20:05
ak ti to zacalo robit len teraz ked sa oteplilo vonku a mas kurenie nastavene na mensiu teplotu tak to moze robit prepinanie klapky v kureni nakolko si reguluje teplotu, najlepsie to vyskusas tak ze nastavis kurenie na teplotu ako v zime a uvidis ze to prestane robit uplne a nebudes to citit ani vo volante...
E36 318i touring automat r.v.98
Opel Manta GSI C20NE žltá
Opel Manta Cabrio 20E strieborá metalíza
Opel Frontera B 2.2 DTI automat r.v. 2001 Limited
DJOWSIDE
Nedeľa, 21. Apríla 2013, 07:03
No inac moze to mať spolocne neco z kurenim lebo zapol som teraz na teply vzduch a striedal sa zo studenym ze raz isel teply a rez studeny jaj....
aaaa vonku to bolo tiez pocut to klopanie isli ti jak keby od serva alebo od sania
Manta
Nedeľa, 21. Apríla 2013, 09:12
vypni kurenie uplne aj ventilator daj donuly a potom to odsleduj ci sa to prejavuje tiez
DJOWSIDE
Nedeľa, 21. Apríla 2013, 10:31
no skusim to ale tušim že aj za vypnuteho ventilatora to robi tiež
Manta
Nedeľa, 21. Apríla 2013, 14:49
nie ventilator ale celkovo kurenie vypnut....alebo mu nastavit vysoku teplotu ako v zime...vtedy by to nemalo robit ak su to klapky co robia ten zvuk...ja mam automaticku klimu a mne to robi ked je take pocasie ze musim trosku kurit ale nie velmi....ked nekurim vobec alebo mam nastavenu vyssiu teplotu tak vtedy to nerobi lebo nemusi regulovat teplotu
DJOWSIDE
Nedeľa, 21. Apríla 2013, 16:58
tak to este od sledujem kedy to robi a dam vedet :D
hmm
Registrovaný: 26.2.2010
Auto: e36 325i
Piatok, 7. Júna 2013, 14:36
uz si zistil ze su to vodne ventily kurenia? :wink:
DJOWSIDE
Sobota, 8. Júna 2013, 12:15
to nejdem kde? :D :D lebo mi to kuri obcasne tu mam zalozernu aj temu na to mohol by si mi neaky nakres cislo dielu z etk alebo nieco dik
