matto_svk88
Registrovaný: 25.7.2011
Auto: BMW e39 530D touring
Bmw e36 tour padnuta "rit"
Utorok, 16. Apríla 2013, 16:39
Caute. Mam taky problem.
Zrejme mam padnutu rit na aute alebo mam az vysoko polozeny predok? :mrgreen:
Nemoze to byt dosranymi zadnymi tlmicmi? Foto nizssie
BMW e46 320d 100kw
Ford Puma 1,7 zetec
EX- BMW e36 328i touring mpacket
EX - BMW e39 530d toruing
DonKorleon
Registrovaný: 2.9.2012
Re: Bmw e36 tour padnuta "rit"
Utorok, 16. Apríla 2013, 16:49
každý ti napíše že tlmiče nemajú z výškou auta nič spoločné, nato sú pružiny.
a ty ich máš možno zlomené preto je zadok nišie ako predok
matto_svk88
Utorok, 16. Apríla 2013, 16:58
Špekulant napísal:
taka dost sprosta otazka. Aj ked mi auto pruzi? Sice mi pruziny vrzgaju strasne, ale pruzia :D A mal som za to, ze ked su vytecene tlmice, take ze sa neroztahuju do povodnej polohy a preto ostane auto dole, ale asi som sa myslil :-k
BMW e46 320d 100kw
Ford Puma 1,7 zetec
DonKorleon
Utorok, 16. Apríla 2013, 17:04
daj dole kolesa a čekni tie pružiny
tlmičmi to nieje
matto_svk88
Utorok, 16. Apríla 2013, 17:05
Špekulant napísal:
tlmičmi to nieje
Este taka vec. Teraz mi kamos hovoril, ze je picovina mat na takom aute vsetky styri gumy 225/45 a ze predne by mali byt uzssie. Je na tom nieco?
BMW e46 320d 100kw
Ford Puma 1,7 zetec
DonKorleon
Utorok, 16. Apríla 2013, 17:11
ked budeš mat ušie tak ta to nebude tak vlačit po kolajach. no tak davaju sa do zadu širšie a do predu nižšie ale to je podla mna aj každeho vec..
Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
Utorok, 16. Apríla 2013, 17:18
tie gumy nerieš.. bud rád s tým čo máš a ked máš rovnaké gumy vpredu aj vzadu je to okay. Ale do zadu sa davaju vačšinou širšie..
Tlmiče máš zlé ak su makké, skús popružiť rukou.
Ak su tlmiče zlé tak sa ti opotrebovaju nadmerne pneumatiky a to rôzne plochy na pneumatike.
Tlmič je vytečený.
Je makký - skús rukou zahúpať auto.. ked budeš mať auto stlačené k zemi, pusť ho, auto by sa malo vrátiť do hornej polohy a potom do stredu a tam ostať.. ak sa bude húpať aj nadalej tak sú už opotrebované.. Ešte raz teda vysvetlím troška inak - auto rozhupem a ked bude auto v najnižšom bode, pustím ho, vyletí hore a vráti sa do strednej polohy a tam ostane a už sa nehúpe.
Podľa mna to môže byť normálne, kedže na seriovych pružinách je na bmw vpredu nad kolesom dosť diera, čiže mi to nepripadá moc čudné. Aj ja som ju tam mal na E34 a tlmiče boli vymenené.
Na predaj:
Kontakt
matto_svk88
Utorok, 16. Apríla 2013, 17:27
Mi_t_is napísal:
Tlmič je vytečený.
praveze nemam rovnake :D gumy zo zadu sme prehodili dopredu a ma taha doprava a potom nieco dolava a zas doprava, ale objednal som si vsetky styri nove vredesteiny 225ky, tak by sa tym mal moj problem vyriesit, lebo udajne tu pneu napravo mam dost krivu, ze dost odskakovala na vyvyzovacke a aj dost plieskov na koleso islo. Idem to pozret s tym zadkom, co to robi
BMW e46 320d 100kw
Ford Puma 1,7 zetec
matto_svk88
Utorok, 16. Apríla 2013, 17:44
no uz som to bol odkusat, oprel som sa o kufor, pustil a auto v momente sa vratilo spat, len mi pruziny zavrzgali. Skusal som to aj trochu pohojdat, ale nic, tiez v momente sa auto zastavilo. Cize teda asi pruziny. A je mozne ze su dosrane obe naraz?
BMW e46 320d 100kw
Ford Puma 1,7 zetec
Stanik
Registrovaný: 4.8.2010
Auto: bmw e36 323 ia coupe
Utorok, 16. Apríla 2013, 18:15
ja som mal na mojom kombiku tiez zadok dole a raz mi tam niečo zahrkalo dal som dole koleso pozrel som a zo zadnej pruziny siom mal asi 1a pol odtrhnuteho na oboch stranach ...odtrhlo sa to zo spodnej strany pruziny v ten šalke...
ex e36 320i sedan
ex e36 325TDS Touring
aktual e36 323ia coupe
Utorok, 16. Apríla 2013, 18:45
vyzerá to tak akoby bol predok séria a vzadu znížený podvozok -40mm
zadné pružiny sa zvyknú zlomiť, tie posledné tenšie závity na koncoch, potom si zadok jemne sadne, ale tiež je možné že niekto predtebou tam vozil cement a proste tie zadné pružiny sú len unavené
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Utorok, 16. Apríla 2013, 18:55
vyzera to ze tam nemas motor :mrgreen:
richmond
Registrovaný: 28.2.2013
Auto: BMW E36 316
Utorok, 16. Apríla 2013, 19:00
matto_svk88 napísal:
no problem s ťahaním po kolajách ti to nevyrieši.. mám 225 na oboch nápravách a vo vyjazdených kolajách ma ťahá ako besné. Ak si na rovnej vozovke tak v pohode. Ak budeš objednávať nabudúce tak to sprav tak že dozadu si daj 225 a v predu 205... skús ešte zmeniť objednávku. Kde si to kupoval?
btw: zhoď koleso na zadnej a hneď uvidíš či sú to pružiny. Ale podľa toho čo píšeš tak je to na 90% problém s pružinami. Tlmič má len funkciu spomalenia reakcie pružiny. Je príliš slabý na to aby ti auto udržal stlačené alebo zdvihnuté. Iba ak by sa zasekol ale to by si vedel....
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Utorok, 16. Apríla 2013, 19:06
SurrendeR napísal:
to ma este v pohode :mrgreen:
PietroLM
Registrovaný: 11.9.2012
Auto: 318 TDS E36 sedan
Streda, 17. Apríla 2013, 14:51
To máš ešte v pohode, ja so sedanom vláčim zadok nižšie. Už som aj uvažoval, že vymeniť unavené pružiny ale kým to jazdí dobre..
