filipko2323
Registrovaný: 4.2.2013
Auto: 3xE34
Re: [E34 530i] moje prvé BMW
Utorok, 12. Februára 2013, 19:29
Ked bude teplejsie tak sa chystam dat dokopy podbehy,neviem ci ich budem menit pretoze su pevne,nezhnite len na oko su skorodovane,len taka povrchova korozia,a zadne falce tiez.Akurat co vymenim urcite su oboje predne dvere,pretoze kvitnu a neoplati sa ich opravovat,dalej vymenim este predny pravy blatnik pretoze aj ten je K.O.Inac je auto zdrave,nema diery v karoserii ani v podlahe.Zajtra tu hodim foto ako krasne kvitne. :o
ex Mercedes W126
ex Mercedes W124
lukinoo7
Registrovaný: 13.9.2011
Auto: e46 328i
Utorok, 12. Februára 2013, 20:22
prahy pokial nemajú dieru len obrús poriadne a nastriekaj je zbitočné ich meniť :thumbup:
filipko2323
Auto: 3xE34
Utorok, 12. Februára 2013, 20:55
takto som to aj chcel riesit :smile: a takto vyriesim asi aj zadne falce
ex Mercedes W126
ex Mercedes W124
hessy
Utorok, 12. Februára 2013, 22:46
potych prahoch sa neboj poriadne buchnut hlavne tie predne casti u blatnika aj ked su na oko zdrave lubia zvnutra hnit....
filipko2323
Auto: 3xE34
Utorok, 19. Februára 2013, 11:12
Prikladám nejaké info
Type
Waarde
VIN WBAHC51060BE39276
Typecode HC51
Type 530i (EUR)
E-serie E34 ()
Serie 5
Type LIM
Besturing LL
Deuren 4
Motor M30
Verplaatsing 3,00
Vermogen 0
Drijven HECK
Transmissie MECH
Kleur ALPINWEISS 2 (218)
Bekleding (0281)
Prod.date 1989-01-30
Code
Beschrijving (interface)
Beschrijving (EPC)
S209A SPERRDIFFERENTIAL 25% Differentieelslot 25%
S301A DIEBSTAHLWARNANLAGE MIT ZV Alarmsystemen
S320A MODELLSCHRIFTZUG ENTFALL Verwijderde, model belettering
S400A Schiebe-Hebedach, MECHANISCH Schuif / kanteldak, handmatig
S415A SONNENSCHUTZROLLO FUER Heckscheibe Zonwering, achter
S428A WARNDREIECK Gevarendriehoek en EHBO-kit
S465A DURCHLADESYSTEM Doorlaadsysteem
S570A STAERKERE STROMVERSORGUNG Versterkte voeding
S651A BMW Bavaria C Reverse Radio BMW Reverse RDS
ex Mercedes W126
ex Mercedes W124
duro
Registrovaný: 16.2.2010
Piatok, 1. Marca 2013, 11:06
Za aku cenu si ho kupil. Asi pred pol rokom som bol este majitel auta ja. Kupil som ho asi pred dvoma rokmi za 200 eur z Martina a majitel pred tym asi rok a pol za 1200 eur z Liptovskeho Mikulasa. Kupoval som ho za cielom kompletnej renovacie, rozpocet bol na material cca 2500 eur, ale nebol nato cas kedze mam viac aut a auto bolo skoro stale odstavene, tak som ho predal ako velmi zanedbane ale pojazdne asi za 400 eur. Ak ho niekto videl jazdit po ziline tak bolo obute na replikach M5 18". Vymenil som na nom ramena na lavej strane plus silentbloky powerflex a ramena so silentblokmi na pravu stranu som prilozil k autu pri predaji. Kupil to niaky 18 rocny chalan kusok od ziliny ale si myslel ze ked je pojazdne tak sa bude len vozit ( pri predaji som zdôrazdnoval zly tech. stav resp. vhodne na renovaciu). Motor by mal byt este povodny ( trebalo repasovat hlavu pretoze boli podpalene ventily) ja som meni hlavu rozdelovaca aj palec a sviecky, karoseria totalne zhnita nalakovana urcite niakou farbou na ploty, jeden mozno dva disky treba dat vyrovnat. Auto na pohlat velmi pekne, ale to je asi tak vsetko. Je mi za nim troska smutno, ale mam este jednu E34 TDS touring ktoru asi dva roky vyuzivame v rodine ako pracovne auto ktoremu sa uz renovacia blizi (bude to predvazacie vozidlo mojej dielne a bude aj pribeh tu na klube). Prajem ti nech auto sluzi a robi radost.
filipko2323
Auto: 3xE34
Re: [E34 530i] moje prvé BMW-dalsie foto
Utorok, 16. Apríla 2013, 18:11
tak pod dlhej dobe umyte+povysavane,naraznik si nevsimajte,mal som nehodu pri smikani :D ,no a smajliki su vykvetom nudy :lol:
ex Mercedes W126
ex Mercedes W124
bassspencer
Registrovaný: 27.9.2010
Auto: BMW e53 x5 3.0d160AT
Utorok, 16. Apríla 2013, 19:00
auto vizera ozaj dobre ale tie smailiky sú otrasné :x ale čo každého vec ja že či to nechceš dávať do origo stavu .
Now BMW X5 E53 "03 , 3.0d R6 160kW
Now Chevrolet camaro "98 3.8i V6 142kW
Ex Jeep Grand cherokee WG "02 , 2.7crd R5 120kW
Ex Audi A6 C5 "98 , 2.5TDI V6 110kW
Ex Ford Cougar "98 , 2.5i V6 125kW
Ex Opel Tigra "95 , R4 1.4i 66kW
Ex Fiat Punto 2 sporting "01, R4 1.2i 59kW
Ex BMW E39 525TDS "96 , R6 105kW
Ex VolksWagen passat B5 "98 , R4 1.8i 92kW
Ex BMW E34 , 524TD "88 , R6 85kW
filipko2323
Auto: 3xE34
Utorok, 16. Apríla 2013, 19:15
samozrejme ze chcem origo stav no aj tak naraznik pojde druhy tak je to jedno :D ,auto este pojazdi nejaky cas takto a potom celkova GO :twisted:
ex Mercedes W126
ex Mercedes W124
Arnold
Registrovaný: 13.1.2011
Auto: E91 F48
Utorok, 16. Apríla 2013, 19:26
Slusne vyzera :thumbup: Neplanujes MT2 volant? Tento je otrasny
filipko2323
Auto: 3xE34
Utorok, 16. Apríla 2013, 20:13
jasne planujem,no chcem zacat najprv karoseriou a napravami,potom motor a potom interier
ex Mercedes W126
ex Mercedes W124
filipko2323
Auto: 3xE34
ex Mercedes W126
ex Mercedes W124
filipko2323
Auto: 3xE34
Piatok, 31. Mája 2013, 11:47
Takze na auticku aktualne vymeneny olej,len sa mi nedari vymazat servis a menil som aj olejovy a vzduchovy filter+sviecky.Dnes som menil viscospojku a auticko ide krasne,rucicka teploty je v strede ani sa nepohne je ako priklincovana :D .Chystam sa este dat dokopy prednu napravu lebo mam uz doma nejake veci+zadnu napravu.
stare sruby som musel odvrtat
este asi povodna viska BEHR z roku 89
chutovka na zaver
ex Mercedes W126
ex Mercedes W124
Bryantes
Registrovaný: 10.6.2013
Auto: E30 320i Coupe
Štvrtok, 10. Októbra 2013, 00:45
Ho predavaš teraz nie ? som videl inzerat, a ten plyn si už zapisal či ešte nie ? :D a ten inzerat je bez elektronov, si ich predal či ich ešte máš ? :) :smile:
=> BMW E30 Coupe M20B20 88rv.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 61 neregistrovaných
