Dessirer
Registrovaný: 28.1.2010
Rozdiel v DISKOCH E34 a E36 plechy
Pondelok, 15. Apríla 2013, 08:03
Ahojte,
Chcem dat na svoju e36 disky z E34, budu mi pasovat stredove diery ? Popripade aky presne rozmer maju disky z e34,potrebujem to na kontrolu pri kupe :) ??
Dakujem pekne,prajem pekny den
Re: Rozdiel v DISKOCH E34 a E36 plechy
Pondelok, 15. Apríla 2013, 08:33
na e34 je 6,5x15 ET20
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Pondelok, 15. Apríla 2013, 09:37
kolesa E36 pasuju na E34 a naopak bez problemov, len pozor na ET,
ako pise ViktorDDD, plechy z 34 maju ET20 , cize ti budu viac trcat a maju vacsi limec ako origo E36kove...
stredova diera je rovnaka bez akychkolvek uprav
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
Dessirer
Pondelok, 15. Apríla 2013, 09:52
no ved prave o to ide aby trcali :D dakujem pekne chlapci za radu
maiki napísal:
maiki
Auto: 02" E46 320d
Pondelok, 15. Apríla 2013, 09:53
Dessirer napísal:
no ked das 15" tak neude ziadny problem, pri 17 a viac pri ET20 na E36 nastavaju problemy :D ak mas auto znizene
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
Pondelok, 15. Apríla 2013, 11:34
maiki napísal:
kolesa E36 pasuju na E34 a naopak bez problemov . . .
pozor pozor, naopak už nie, e36 kolesá neobuješ na e34 kvôli vysokému ET
Dessirer
Pondelok, 15. Apríla 2013, 12:07
iba 15tky, ja to mam na sportove ucely viac menej ako na frajerinu, taze ziadne lestenky odomna netreba cakat, iba ak Mpruziny a sport tlmice co uz mam Bilstein :)
maiki napísal:
Pondelok, 15. Apríla 2013, 14:00
kamarát mal zimáky na plecháčoch s ET20 na e36 sedan s M podvozkom, a bez problému, kolesá pekne zarovno s blatníkom a boky auta mal stále ohádzané blatom :D
Wincik
Registrovaný: 28.10.2011
Auto: BMW 325 TDS
Pondelok, 15. Apríla 2013, 18:57
tak ako píše Viktor :) ja mám tiež plecháče z E34-ky ako zimné obutie.... rozmer pneu 195/60 R15 (pôvodne tam bolo 205/65 ale to mi vzadu pri prepružení šuchlo trošku.(tlmiče nové...pružiny neviem...akurát viem že boli značky Spidan a boli tvrdšie ako klasické )...takže som tam dal spomínané 195/60) ....no a boky sú zahádzané stále...tak tak :D :D ...možeš si pozrieť foto ako to vyzerá...sú v mojom príbehu..tuším že na druhej strane
Lukki1556
Registrovaný: 13.4.2010
Auto: 323i coupe e36
Utorok, 16. Apríla 2013, 12:41
Moj otec má nahodené elektrony 15-cky originál s e39 ET18 a pohoda :) na gumách 225/55 to už šúchalo ked bol naložený ale s 205/55 bez problémov a vyzerá to super :)
EX: BMW 320i E36
EX: BMW 318is E36
EX: Škoda Felícia LPG
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Utorok, 16. Apríla 2013, 16:19
Lukki1556 napísal:
A načom to má nahodené?
Lukki1556
Utorok, 16. Apríla 2013, 17:31
e36 318is sedan, a pekne to ukaze
EX: BMW 320i E36
EX: BMW 318is E36
fafa111
Utorok, 16. Apríla 2013, 17:48
a jak vyriešil inu stredovu dieru?
Lukki1556
Utorok, 16. Apríla 2013, 17:52
Pasovalo to bez problémov, nic nerobil, kupil ich od znameho nasadil a jazdí, mozem hodit aj foto
EX: BMW 320i E36
EX: BMW 318is E36
fafa111
Utorok, 16. Apríla 2013, 17:58
nebude to nahodou z E34?
