Bruti
Registrovaný: 11.2.2013
Auto: E70 X5 3.0 SD
Re: Nové brzdy 320d 110kW
Streda, 3. Apríla 2013, 10:59
a skusal uz niekto aj Meyle? tiez som rozhodnuty pre ATE, ale ak by tie meyle neboli o moc horsie, tak by som sa dal nahovorit...
nie som nejaky pretekár, ale zas nemám rad pocit, ked - ako to uz hore spominali - musim brzdit aj ocami... hlavne teraz ked clovek neskoro si vsimne mínovô pole...
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Nedeľa, 7. Apríla 2013, 09:40
takže rozodhonutie padlo na ATE + dopredu keramické platničky, ďakujem všetkým zúčastneným za rady :wink:
mathew144
Registrovaný: 17.11.2011
Auto: e46 320D Tour 191PS
Nedeľa, 7. Apríla 2013, 11:48
spravna voľba :thumbup:
michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Štvrtok, 11. Apríla 2013, 20:02
Bruti : meyle som ma, po 2 mesiacoch sa zacali drvit.
Lowered wagon - pribeh
Rasta55
Registrovaný: 26.1.2013
Auto: e46 330xd
Piatok, 12. Apríla 2013, 06:03
a co ta vysli tie ate aj s ker.dostickami?
bramborak
Registrovaný: 28.5.2010
Auto: e91 "07
Sobota, 13. Apríla 2013, 20:57
Adrian_B napísal:
TRW
skúsenosť ešte z predošlého auta, všetko OK... špinia normálne, brzdia pekne a nepískajú.
momentálne e38 komplet na TRW a velká pohodička. Na počudovanie ani nepískajú :thumbup:
Pokiaľ nemáš problém so zasekávaním valčeka, nemusíš nič riešiť. Taktiež manžetu piestika netreba meniť ak nie je poškodená.
Pri výmene ale odporúčam vyskúšať či sa bude valček vracať aj v zasunutej polohe (nové platničky, kotúč). Niekedy sa totižto stane že keď sa vymenia brzdy tak občas ostane vysieť valček a brzdí to v kuse. Je to kôli tomu že s opotrebovanými brzdami pracoval valček v inej polohe ako následne s novými brzdami :thumbup:
ak by bol problém, prestreknúť niečo pod manžetu valčeka a rozhýbať
mal som TRW na 330xd, po 4000km zvlnené, nie mojou vinou, nesoferoval som ja. potom uz bol aj pedál tvrdý, neviem preco. dal som kotuce reklamovat a uznali reklamaciu, ( boli z Polska, co som nevedel pri kupe ! )
co som sa rozpraval s Jarom DSAUTO, tak mi hovoril ze TRW uz ani nepredava,lebo neustale reklamacie na ne a jednemu roztrhalo kotuč pri brzdení..
predal mi PAGID - vraj špička, a par tisic km pokoj, potom sa auto predalo.
takze trw by som uz urcite NEBRAL .
19palec05
Registrovaný: 31.3.2009
Auto: e46,320d touring
Nedeľa, 17. Januára 2016, 10:00
fox1k napísal:
Nazdar, prave sa chystám meniť na mojom e46 320d touringu 110 kw komplet brzdy lebo mam zadne hrdzavé a predne mi trasú uz pri brzdení ale posledný týždeň mi zacalo dosť triasť volantom aj pri jazde, zacina to od 50, pri 80-ke uz sa bojim ist a ked odstavim auto a po hodine idem tak uz to nerobí tak neviem, snad to bude iba tymi kotúčmi prednými.
Ale k veci, chcel som sa spýtať kedze uz je nejaká doba od kedy bola táto téma písaná fox1k, dal si nakoniec tia Ate ako si tu pisal?
Tiež ich zvažujem kúpiť len si chcem overiť či je to dobrá voľba na také bežné vozenie lebo na fore som našiel aj dosť negatívne ohlasy na Ate.
Ešte som sa chcel spýtať či su dobre tie platnicky Ate ceramik a ma zmysel ich dat aj dopredu aj dozadu alebo dozadu odporúčate dat klasiku Ate?
Ďakujem za info
