voloda
Registrovaný: 5.9.2011
Auto: 635csi ´87
Re: cic
Štvrtok, 11. Apríla 2013, 19:50
Ja viem ze sa obraz vypina po presiahnuti istej rychlosti, asi som zle pochopil temu. Ja som to chapal tak ze staci mat cic jednotku, nakodovat ju tak aby to prehravalo dvd bez pridavnych modulov (napr. TV modul, alebo nejaky iny). V takom pripade by som vymenil ccc modul za cic, nakodoval a bavil machra, zjavne to tak nebude... :bmwball:
kompre
Registrovaný: 29.10.2012
Auto: ex E90 325i
Re: cic
Štvrtok, 11. Apríla 2013, 22:11
jaroslav12 napísal:
PeqpeK pozrel som to a malo by to fungovat.Dakujem pekne.Ak chces mozme to skusit aj u teba.
Ak sa Vam to podarilo, dajte vediet, isiel by som samozrejme za nejaku fin. odmenu do toho, aj ked mam E90 postup by mal byt rovnaky
jaroslav12
Registrovaný: 5.4.2013
Auto: bmw
Re: cic
Piatok, 12. Apríla 2013, 06:29
OK.Teraz idem na tyzden prec ale potom sa mozes ozvat.
zidek@autosluzby.sk
kompre
Auto: ex E90 325i
Re: cic
Piatok, 12. Apríla 2013, 11:21
OK vdaka ozvem sa buduci vikend
jaroslav12
Auto: bmw
Re: cic
Pondelok, 29. Apríla 2013, 14:07
Chlapi tak to odblokovanie DVD na CIC som rozchodil. Nema nahodou este niekto navod na to iste,ale ked je CCC?
Re: cic
Pondelok, 29. Apríla 2013, 15:09
jaroslav12 napísal:
ahoj, ako som ti pisal do SS, neviem o tom, ze by CCC vedelo nativne prehravat DVD, mozno je to len moja nevedomost :)
voloda
Auto: 635csi ´87
Re: cic
Piatok, 3. Mája 2013, 21:03
Chcem sa opytat ci sa da do cic modulu ktory ma "stary" dizajn zobrazovania (napr. zobrazovanie stanic, pdc ako pred lci) nahrat novsi soft, ktory je dizajnovo krajsi, modernejsi???
Celkovo moze mat e60 2/2009 ccc modul ak je ovladanie uz nove (s gombikmi)?? Alebo ako sa da zistit aka jednotka tam vlastne je... Mam zalusk na jeden kusok a podla fotiek ma stare zobrazovanie, dve mechaniky, ale novy ovladac a na mechanike su gombiky s cislami... Ved pozrite: http://bmw-rad-5.autobazar.eu/530-d-at- ... 01035.html
Auto: G30 540i x-drive
Re: cic
Sobota, 4. Mája 2013, 18:24
to auto bolo vyrobene medzi 8-10/2008. [cize urcite to neni 2009] Preto ma novy ovladac, ale stary iDrive.
Vymenit CCC za CIC je relativne draha sranda. CIC ma novy hardware uz.
voloda
Auto: 635csi ´87
Re: cic
Nedeľa, 5. Mája 2013, 18:08
Treba menit este nieco okrem mechaniky (ak by som to chcel menit za cic), napr. monitor, alebo samotny ovladac, kedze v tomto pripade je uz novy, antenu, menic, atd.???
Re: cic
Pondelok, 6. Mája 2013, 09:23
voloda napísal:
http://www.m3post.com/forums/showthread.php?t=428428
kamo ked si to koniec koncov zratas tak si radsej kupis druhe auto s CIC...
