  • 6
  • 7
DonKorleon
Registrovaný: 2.9.2012
Re: E36 - Výmena kľučiek na okná za elektrické ovládanie
Štvrtok, 11. Apríla 2013, 14:49
no okna su tiež zo sedanu bolo to auto medzi 94 a faceliftom viac neviem :D
ale motor tam bol M42 alebo M43 neviem nepoznam tie motory a bola to 1.6 alebo 1.8
no dobre napíšem ti aj čislo dielu tej riadiacej možno sa s toho bude dat niečo zistit. a vieš aspon ktore konektory su na central a ktore na okna? ked sa pýtaš iba na ten žltý konektor..
číslo dielu riadiacej 61 35 8 369 483
a umiestnenie kablov dam to toho prispevku kde su farby
plus farby z obidvoch vypínačov:
šedo-červený 2x kam ide tento? nieje to podsvietenie vypínačov? napojit napr na zapalovač
bielo-zelený zelený konektor
fialovo-biely zelený konektor
čierno-biely zelený konektor
modro-zelený zelený konektor
Naposledy upravil/-a DonKorleon v Štvrtok, 11. Apríla 2013, 17:41, upravené celkom 2 krát.
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Štvrtok, 11. Apríla 2013, 15:24
a si si teda vedomy ze budes prerabat skoro cele auto? palubovka urcite dole koli lepsej robote...ono je to poprepajane jedno z druhym cencentral aj okna..lebo dost mozne ze ked zapojis len okna otazka je ci pojdu kedze ta jednotka je dosti komplikovana :roll: no idem to pohladat :roll:
DonKorleon
Štvrtok, 11. Apríla 2013, 15:29
palubku mam doma už druhu lebo origo mam šedu a už mam doma čiernu. a mam nachystany aj box na digi klimu. takže mi to vobec nevadi že to budem cele rozoberat. no a dufam že sa to bude dat urobit tak ako by som chcel že natu riadiacu sa napoja iba okna a central ostane ten čo tam mám teraz.. skus to pozistovat ktory konektor a ktory kabel je načo
johnyfly1
Štvrtok, 11. Apríla 2013, 16:57
bolo by dobre keby si napisal aj piny tych dvoch dalsich konektorov co su na tej jednotke...tie dva co si dal uz mam popisane :wink:
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Štvrtok, 11. Apríla 2013, 16:59
a fakt uz nechces spravit vsetky 4 okna? nebudes lutovat ;)
johnyfly1
Štvrtok, 11. Apríla 2013, 17:02
nemoze...ako som mu kukal tu jednotku postupne po pinoch vyzera ze auto z ktoreho to ma malo len predne okna v elektrike...
ale mozno keby ich do tej jednotky dopojil mozno by si s tym poradila :roll:
DonKorleon
Štvrtok, 11. Apríla 2013, 17:19
zvyšné piny ti dopíšem k tým farbám idem nato :-)
snád mi s tým teda pomožeš :D
no a surrender nemam riadiacu aj na zadne a nemam nič na zadne a dokupovat to nebudem :-)
ja sa v zadu nevozím :D
inak vieš mi podla tých kablov aj povedat ktore kable najdem v kabelaži v aute a ktore musim dorobit? :D
johnyfly1
Štvrtok, 11. Apríla 2013, 18:38
ok mam to este odtial vyhadzem kable ktore su na central.....
johnyfly1
Štvrtok, 11. Apríla 2013, 18:51
OK tu to je, dufam ze sa v tom vyznas ale dobre by bolo naozaj mat elektricku schemu..
piny na central som vyhadzal no este tam niektore ostali ktorymi som si nie isty tak ich tam radsej necham :D poistky tiez asi nebude treba vsetky ale preistotu aj to frci :mrgreen:
x13253 - zlty konektor
žlto-šedý GE/GR 9 - spolujazdcov motor, konektor x744(ten 4pinovy, tensie piny), pin 4
žlto-čierny GE/SW 24 - spolujazdcov motor, konektor x744(ten 4pinovy, tensie piny), pin 1
čierno-šedý SW/GR 8 - vodicov motor, konektor x749(ten 4pinovy, tensie piny), pin 4
čierny SW 23 - vodicov motor, konektor x749(ten 4pinovy, tensie piny), pin 1
///na vodicovom motorceku x749 pin3 a spolujazdcovom motorceku kon x744 pin3 - prepojit na ground do svorky x495
X13254 - zeleny konektor
čierno-biely SW/WS 7 - vodicove tlacidlo na okna x316 pin 1
fialovo-biely VI/WS 6 - vodicove tlacidlo na okna x316 pin 2
bielo-zelený WS/GN 8 - spolojazdcove tlacidlo na okna x324 pin 2
modro-zelený BL/GN 9 - spolojazdcove tlacidlo na okna x324 pin 1
hnedo-biely BR/WS 5 - zadne prave dvere kontakt pin 1(druhy minus)
hnedo-čierny BR/SW 4 - zadne lave dvere kontakt pin 1(druhy minus)
hnedo-modrý zo žltými pásikmi BR/BL/GE 3 - spolujazdcov kontakt dveri x352 pin 2 (pin 1 minus)
hnedo-šedý zo žltými pásikmi BR/GR/GE 2 - vodicov kontakt dveri x352 pin 2 (pin 1 minus)
///na pin 3 vodicovho a spolujazdcovho tlacidla na okna sedocerveny kablik GR/RT - light switch
///na pin 4 vodicovho a spolujazdcovho tlacidla na okna ground spojit do svorky x498
X13252 - velky cierny konektor
hnedý BR 15 - ground-minus x495
červeno-modrý RT/BL 8 - poistka F14(30A)
modro-zelený BL/GN 7 - spolujazdcov motorcek konektor x18280(2pinovy hrube) pin 1
žlto-zelený GE/GN 14 - spolujazdcov motorcek konektor x18280(2pinovy hrube) pin 2
fialovo-biely VI/WS 6 - vodicov motorcek konektor x18279(2pinovy hrube) pin 2
čierno-biely SW/WS 13 - vodicov motorcek konektor x18279(2pinovy hrube) pin 1
červeno-biely RT/WS 12 - poistka F33(10A)
červeno-zelený zo žltými pasikmi RT/GN/GE 10 - poistka F35(25A)
X10182 - maly cierny konektor
červený RT 18 - stalych 12V - v poistkovej skrini je svorka cervenych kablov ktora ide priamo z baterky tak tam
hnedo-oranžový BR/OR 5 - ground - minus x10010
bielo-fialový WS/VI 11 - diagnosticka linka svorka x183
fialovo-biely VI/WS 4 - poistka F43(5A)
bielo-žltý WS/GE 9 - diagnosticka linka svorka x182
čierno-bledozelený (tenší) SW/GN 12 - starter - konektor x20 pin 15 alebo najlepsie do svorky x276
DonKorleon
Štvrtok, 11. Apríla 2013, 18:52
boooha maš u mna borovičku alebo čo piješ :D
a ked to pojde tak aj sprajt :D :D
inak. myslíš si že to aj bude fungovat? :D
ale nevedel by si mi poradit že kde ktore kable najdem asi že?
napr ta diagnosticka linka a podobne... ale to by malo byt asi všetko v tej kabelaži pod palubkou nie? :D
a ešte tam čo idu tie kable na zadne dvere to si myslim že tiež netreba zapájat či? myslým tieto dva zo zeleného konektoru:
a toto čo je kam s tymto? :D
inak asi rozumiem všetkému dakujem zatial
johnyfly1
Štvrtok, 11. Apríla 2013, 20:20
tie zadne asi nemusis...no mohlo by to fungovat ale je to vsetko poprepajane aj s immobilizerom aj s airbagom atd ale tak dufam ze to pojde...blizsie k tomu zapojeniu ti napisem zajtra ked sa dostanem k notebooku :)
DonKorleon
Piatok, 12. Apríla 2013, 13:44
dobre a ešte ma napadlo že asi ani ten červený tých stalych 12V z maleho čierneho konektora asi nebude treba zapajat lebo na okna neni treba stale napetie nie? to bude asi pre central iba či? :D
johnyfly1
Piatok, 12. Apríla 2013, 14:33
no je to dosti mozne ze to je len na central..na okna je podla schemy pouzita len poistka cislo F14(30A) ale tak kto vie ako to je poprepajane :roll:
no a ake kable chces hladat, vacsinou ich mas na tej jednotke co si kupil a tych par kablikov co idu na poistky a diag tak tych je malinko...ono ked das dole palubku tak pred spolujazdcom a este pri vodicovi uvidis taky svorku plnu kablov a kazda farba ma vlastnu svorku tak to len napichces podla farby, bmw ma vyhodu ze pouziva presne farebne znacenie tak to nemozes popliest...
ten kablik na ten starter mozes zapojit na tu svorku x276 je to svorka ktora sa nachadza v pod poistkami, su tam tiez take svorky a podla farby zasa najdes tu spravnu prekontrolujes tak ze to prepipas s konektorom x20 pinom 15..
tie diagnosticke kable idu do svorky co je nalavo nad nohami vodica zasa najdes to podla farby, nemozes to popliest :)
ak nevies este kde su nejake svorky tie X tak napis ktore nevies a ja ti pohladam kde sa nachadza :)
mimochodom poistky F14, F33 a F35 mozes napojit z jedneho uzlu v poistkovej skrini taka ta velka svorka s cervenymi kablami
no a poistka f43 je "aktovna" az ked sa da klucik do polohy 1 cize v poistkovej skrini je svorka s fialovymi kablami tak tam...
mozes najprv zapojit poistku f14 a ked to nepojde postupne zapajat aj dalsie a zistis s ktorymi poistkami to pojde :)
no a ked sa pytas tak pijem toto>>
DonKorleon
Piatok, 12. Apríla 2013, 14:52
okej tak raz ti to kupim :-)
no a tie kable no popozerám to... diki zatial
ondro88
Registrovaný: 1.8.2012
Auto: 318i
Piatok, 26. Apríla 2013, 21:29
00
  • 6
  • 7
