Moderátori: 100RM, BinKooL
bloodyfox
Registrovaný: 10.3.2012
Auto: BMW 740i e38
e38 vynechavanie valcov
Sobota, 6. Apríla 2013, 22:16
Nazdar mam problem s motorom M60 740i, pravdepodobne vynechavaju valce. Vstreky boli na diagnostike-OK, membrana sania-OK, palivove cerpadlo-OK, sviecky vymenene, cievky-OK... valce pri volnobehu random vynechavaju a nikto nevie co s tym :/...potrebuem pls nejaky tip, trik co tam moze byt zle... vopred dakujem :)
gila
Registrovaný: 15.4.2009
Re: e38 vynechavanie valcov
Nedeľa, 7. Apríla 2013, 17:19
riesil som vynechavanie pri vyssich otackach, poriadne prekontroluj vsetky podtlakove hadicky, plus u mna to bola aj vadna vaha vzduchu, hoci diag. ukazovala ze je dobra...
bloodyfox
Auto: BMW 740i e38
Nedeľa, 7. Apríla 2013, 21:15
no ta vaha vzduchu ma tiez napadla...skusim to este skontrolovat...inak informativne kolko cca stoji nova?
gila
Pondelok, 8. Apríla 2013, 22:04
informativne na predfacelift cez 200 eur, a na pofacelift do 150, neviem preco je tam taky rozdiel, hoci znacka je BOSCH... ine ani nekupuj..este pierburg su skvele, ale urcite nie lacne typu starline...
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Utorok, 9. Apríla 2013, 21:17
no neviem kde maju vahu za 150, pred dvomi rokmi boli ceny niekde inde, za 150 isla jedine tak cina
gila
Streda, 10. Apríla 2013, 22:26
www.elit.sk ? konkretne 140 s dph... BOSCH... PREDfacelift 260, neviem preco taky rozdiel...
bloodyfox
Auto: BMW 740i e38
Piatok, 12. Apríla 2013, 13:42
akurat som volal do servisu vraj je vaha vzduchu v poriadku...nemoze tam byt len nejaka kablova chyba alebo nieco s RJ?
bloodyfox
Auto: BMW 740i e38
Nedeľa, 14. Apríla 2013, 01:22
vedel by mi prosim vas niekto poradit?
Jannci
Auto: MB
Nedeľa, 14. Apríla 2013, 13:07
a ked si bol na tej diagnostike, a pozeral ti vahu vzduchu, porovnal to aj s tabulkami? lebo napr. ja som mal ten problem, ze moja vaha posielala zle hodnoty do RJ, cize bola vadna, ale diagnostika povie ze je zla, ked neposiela ziadne hodnoty
VaNoS
Registrovaný: 4.11.2011
Auto: Ne demande pas
Nedeľa, 14. Apríla 2013, 13:14
Vadnú váhu vzduchu nezistí žiadna diagnostika, treba ju len odpojiť (pri zhasnutom motore) a ísť sa skúsiť povoziť bez nej, motor si nahodí náhradný program a pokiaľ bude zlá, pôjde jak hodinky, pokiaľ nie, nič sa nezmení. Veľmi jednoduché.
bloodyfox
Auto: BMW 740i e38
Nedeľa, 14. Apríla 2013, 13:19
no diagnostika vypisuje spravne hodnoty...vyskusam tu metodu s odpojenim a uvidim ako to dopadne...
bloodyfox
Auto: BMW 740i e38
Nedeľa, 14. Apríla 2013, 17:33
rozmyslam ci by netrebalo len nastavit vyssie volnobezne otacky pretoze sa to dost intenzivne trasie a robi to len na volnobehu
Jannci
Auto: MB
Nedeľa, 14. Apríla 2013, 20:45
ja ked som mal zlu vahu vzduchu, tak mi to triaslo len na nautraly, ked som mal vypanutu klimu, a aj to som zistil tak, ze ked som otvoril dvere, tak som videl, ze sa trasu... nasledne po diagnostike a vymene vahy to zmizlo
bloodyfox
Auto: BMW 740i e38
Nedeľa, 14. Apríla 2013, 22:44
no mne sa trasie cele auto na volnobehu...mozem mat zaradene hocico ale proste ked drzim tu brzdu tak to trasie :/
Adrian_B
Registrovaný: 22.12.2011
Štvrtok, 18. Apríla 2013, 15:20
zmaž adaptácie a skús ten volnobeh.
mne sa sekajú lambdy. Kým nefungujú (nie sú v činnosti) motor ide ako hodinky :thumbup:
