Lubes
Registrovaný: 5.4.2013
Auto: BMW E34 524Td
E34 2,4TD problém s otáčkomerom
Pondelok, 8. Apríla 2013, 19:19
Páni,mám taký problém...počul som že viacerím na tých díízloch nefungujú otáčkomeri....mne funguje,no občas vypadne...ďalší problém je ten,že pri vypnutom motore,vytiahnutom kľúčiku otáčkomer dostáva záhadný impulz....nabehne na voľnobežné otáčky a spadne,opakuje sa to v nepravidelných intervaloch....viete mi niekto poradiť,čo to spôsobuje? :-k
sklenus
Registrovaný: 2.3.2010
Auto: e34 524tdA
Re: E34 2,4TD problém s otáčkomerom
Pondelok, 8. Apríla 2013, 20:26
mne to robilo tiež, neprišiel som na závadu, ale povedal by som, že to bude buď čidlo na odchode, alebo nejaký skrat niekde v RJ a signál sa dostáva aj pri odpojenom kľúči do budíkov
mne osobne teda iba občas nešiel otáčkomer, zásadne keď do toho sadla mama, mne to jazdilo stále luxusne =D>
oo=[ ][ ]=oo
bnykolass
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: vela
Pondelok, 8. Apríla 2013, 22:15
Ja som pred vcerom menil na svojej 525i budiky lebo otackomer mi lietal kde chcel. Teraz to uz nerobi no ked dam blikacky alebo diakove alebo nejaku inu kombinaciu dokonca aj nahodne hocikedy tak mi blikne cely interier v aute (budiky BC vlastne vsetko podvietenie) Stalo sa to uz niekomu ?
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
Pondelok, 8. Apríla 2013, 22:33
stalo
na 525tds, väčšinou na dlhšej jazde po cca hodinke to začalo keď sa to celé akoby zohrialo alebo neviem, dal som blinker do prava a celé podsvietenie vyplo, potom sa to vrátilo, niekedy aj na cyklovač stierača
neprišiel som nato že čo to robí, ani som to nejak neriešil lebo sa to nestávalo pravidelne, nový majiteľ sa nesťažuje
Lubes
Auto: BMW E34 524Td
Utorok, 9. Apríla 2013, 05:42
pání a dnes zase problém, mám taký pocit ako by bol niekde zlý kontakt...lebo mi dnes na chvílku zhlaslo Inspection a aj palivomer na chvílku zblbol
Utorok, 9. Apríla 2013, 13:00
treba preverit za prve vsetky zeme, a za druhe vsetky konektory.. a ze je ich tam hodne, dokonca aj pod sedackou maju vpliv na budiky :mrgreen: inac na skakajuci otackomer, pripadne ukazujuci zrazu 3000, a pod. staci rozobrat budiky, ocistit kontakty ,a napruzit, vsetko.
Lubes
Auto: BMW E34 524Td
Utorok, 9. Apríla 2013, 19:26
starynovy napísal:
lenže on proste ked ide,ukazuje dobre ,len to začalo sem tam takto pri vypnutom aute blbnuť,dokonca dnes som prišiel do auta,bdík bol na volnobežných otáčkach,ekonomer ukazoval akutálnu spotrebu 4litre,zapol som klúčik a budík sa vypol ,naštartoval som,nejde...musím to rozobrať a pozrieť nejaké štekre alebo ako to je napojené ,len nemám čas momentálne na nič
PetiE34
Registrovaný: 8.9.2008
Auto: E34 524 TD +E34+E30
Streda, 10. Apríla 2013, 07:05
problém blbnúceho otáčkomeru sa mi náhodou podarilo vyriešiť výmenou kódovacej zásuvky, produkoval nasledovné : jedného dňa prestal fungovať , po dlhšej jazde nabehol po jazde trvajúcej aj niekolko hodín akoby sa prehrial blbol úplne nepravidelne kmital okolo 3000 ot/min
a to všetko ešte záviselo aj na vlhkosti vzduchu , ked vonka pršalo tak tieto symptómy produkovalo rýchlejšie :D
Teraz pre zmenu niekedy zhasne osvetlenie palubovky , po vypnutí a zapnutí spínača funguje ďalej
E34 525 tourig tds-ON AIR
E34 525 tds
E34
E30
Lubes
Auto: BMW E34 524Td
Streda, 10. Apríla 2013, 20:54
ja to budem musieť hlavne rozobrať ,len musím počkať na volný víkend nakoľko robím nepretržitu :(
Angellic
Registrovaný: 16.11.2012
Auto: BMW E30 324td
Piatok, 3. Mája 2013, 22:33
ja som dnes vymenil malu riadiacu a ide ;)... nešiel vobec..
