Re: e60 530d pri vypnuti motora zatrepu valce jak na traktor
Sobota, 6. Apríla 2013, 22:20
tieto klapky odchadzaju často....potom motor zatrase......
funkcie a popis
Škrtiaci ventil DDE 5.0/6.0
Škrtiaca klapka je nutné, aby všetky vznetové motory so systémom filtra pevných častíc. Škrtiaca klapka škrtí nasávaného vzduchu, aby zabezpečili, že zvýšené výfukových plynov teploty požadované pre regeneráciu filtra pevných častíc je dosiahnuté.
Škrtiaci ventil je uzavretý, keď je motor vypnutý, čo znižuje otrasy motora počas odstávky. Po zastavení motora sa škrtiaca klapka sa opäť otvorili.
Naposledy upravil/-a TT-SIMIK v Sobota, 6. Apríla 2013, 22:31, upravené celkom 1 krát.
nrmatus
Registrovaný: 18.9.2012
Auto: bmw 320 e21, 1979
Sobota, 6. Apríla 2013, 22:22
dobre tak objednam kupim a zrejme potom behnem k tebe simik do TT a kuknes mi to na diagnostike secko co tam mam zle este okrem toho :D
V pohodke... :wink:
coWon
Registrovaný: 21.5.2008
Auto: F48 20xd, G30 530xd
Nedeľa, 7. Apríla 2013, 14:46
co ja viem... z toho videjka bolo prt poznat... to by chcelo nazivo, lebo nepripadalo mi to extra tragicke...
ale hovorim, to videjko to moze skreslovat
levi_strauss
Registrovaný: 8.12.2009
Auto: 330Cd
Nedeľa, 7. Apríla 2013, 16:29
Niesom majster svetla, ale mne moja N57 v 330Cd robi toto iste. Avsak ked stlacim spojku motor sa vypne podstatne tichsie, kultivovanejsie. Bolo mi povedane od smetexa, ze vsetky 6kvalty takto vypinaju, ze je to sposobene prevodovkovou skrinou.
andush
Registrovaný: 3.2.2011
Auto: E60 530D
Nedeľa, 7. Apríla 2013, 19:46
no ked stlacis spojku a robi to menej tak zrejme mas uz zotrvak v siedmom nebi
Daj si 30 otčenášov! :D
ex Škoda 120L
ex Lancia kappa 2,4TDs
ex Škoda octavia kombi 2,0
ex Škoda octavia L&K 20V turbo
ex VW passat combi 1,9TDI
ex BMW E39 530D
ex Hyundai Terracan
ex VW Touran
BMW E60 530D
Volkswagen PASSAT 2.0TDI
coWon
Pondelok, 8. Apríla 2013, 11:42
andush napísal:
tento efekt ti urobi aj novy zotrvak, ponevac je to dvojhmota oddelena od seba na strunach a na to tam aj je...
samozrejme ze to robi menej ako vyheglany...
ked je zotrvak uz KO, tak hrkoce nepretzite a pri rozbiehani sa auto roztrasene rozbieha.
mali sme uz aj taky pripad, ze zotrvak tak lietal, ze ostruhal stenu prevodovky z vnutra a vysypal som hlinnikove piliny pri demontovani prevodovec (:
mago78
Registrovaný: 13.1.2013
Auto: BMW E61 530D/2004
Pondelok, 8. Apríla 2013, 17:51
Ahojte. Měl jsem taky špatnou škrtící klapku na E61 530D. Diagnostika to pozná, hlásí to chybu. Pokud ti nefunguje, dá se to i zkontrolovat doma bez diag. Stačí zvednout kapotu, sundat plastovej kryt motoru a když sedíš na místě řidiče tak vidíš na tu škrtící klapku jestli se otočí když chcípneš auto. Mě se neotočila a motor se při vypnutí vždycky zaklepal. Vyyměnil jsem za funkční z vrakáče (cca 2000 Kč) a vše je ok.
sixo
Registrovaný: 6.12.2010
Auto: bmw e46 330d
Pondelok, 8. Apríla 2013, 18:50
môžem potvrdiť, ja som menil zotrvačník len preto lebo som myslel, že to hrkoce ten, po výmene za nový ten istý hrkot. Čo v prípade že tam tú klapku nemám? predsa to nemohlo takto hrkotať od výroby.
andush
Auto: E60 530D
Pondelok, 8. Apríla 2013, 22:39
tak este silenty motora a prevodvky. ale vzdy to hrkne
ex Škoda 120L
ex BMW E39 530D
ex Hyundai Terracan
ex VW Touran
BMW E60 530D
coWon
Utorok, 9. Apríla 2013, 06:33
mago78 napísal:
toto by som urcite odpozoroval a budes o krok dalej
sixo
Auto: bmw e46 330d
Utorok, 9. Apríla 2013, 21:01
andush napísal:
Silenty motora nové pred pol rokom originál lemforder, silenty prevodovky boli kontrolované pri výmene zotrvacnika a sú ok. Ostáva už len remenica a prevodovka.
nrmatus
Utorok, 30. Apríla 2013, 15:22
Chlapi takze veci sa maju takto, pozeral som tu skrtiacu klapku a ta funguje pri vypnuti motora sa zavre, ale teraz kaslem na ten trepot valcov pri vypnuti, zalo mi niekde prefukovat turbo :D ked pridam a pri 2000otackach zapne turbo pocujem jak mi niekde normalne fuci neviem ci niekde mi prefukuje hadica, ak mate niekto nejaky typ kde to zvykne vyskocit alebo prasknut pocuvam a hned to pokukam diky ;-)
Jejtyno
Registrovaný: 4.9.2011
Auto: BMW e61 530d
Bydlisko: Široké ... BMW coding diagnostika 0917 517 042 ...najprv sms, čísla mimo zoznam nedvíham :)
Streda, 1. Mája 2013, 16:28
Je zaujimave ze mne to hrka ale nie stale. Zaparkujem vyhasim motor a bac zatrepe to a zvuky ako ked sa maju plexy rozpadnut. Nastartujem nexam pobezat, vyhasim a nic. Krasne tixo to skape.
BMW. Sheer Driving Pleasure.
kobe14
Registrovaný: 26.6.2011
Auto: BMW E60 530d
Pondelok, 31. Marca 2014, 11:30
nrmatus napísal:
takze novu klapku treba ? a uz by to nemalo teoreticky tak zaklepotat? lebo kamos mi hovori ze moc pocuvam to auto ale mne to vadi a nestem aby sa posralo nieco ine zase tak menim secko co klepe alebo rachoce :D
po zhliadnutí videa má tvoj kamarát pravdu, keby si počul, čo to robí nám v servise to je 10-krát horšie a lámeme si nad tým hlavu...
