Moderátori: barabas, alfi666
fingo
Registrovaný: 17.10.2012
Auto: bmw e30
elektrony na e30 16"
Pondelok, 8. Apríla 2013, 15:26
chlapi, ma niekto skusenosti s elektronmi 16" 9j a na nich obute pneu 205/45/16 ???
niesu moc siroke na predok, resp pomohli by rozsirovacie podlozky ??
chcel by som este podotknut ze elektrony maju riadne falce..
Arnold
Registrovaný: 13.1.2011
Auto: E91 F48
Re: elektrony na e30 16"
Pondelok, 8. Apríla 2013, 16:09
Budu OK, ak nemas prilis male ET :wink:
fingo
Auto: bmw e30
Pondelok, 8. Apríla 2013, 16:26
no to som zabudol napisat.. ET je 45..
ale tie falce maju minimalne 5-6 cm ak aj to som nenapisal malo tak si myslim ze utopene tie elektrony nebudu..
len mi ide o to aby mi niekde neskrkali o tlmic alebo co na prednej naprave..
Arnold
Auto: E91 F48
Pondelok, 8. Apríla 2013, 16:45
Tak to ti tak z hlavy nikto nepovie, chod a nahod tie disky a skus sa prejst a uvidis ake to bude ;)
fingo
Auto: bmw e30
Pondelok, 8. Apríla 2013, 16:52
Arnold napísal:
sak jasne ja som sa len tak pytal ci niekto nema nahodene alebo ci ma skusenosti :)
patoktm
Registrovaný: 14.6.2009
Auto: E30 325i, E46 330D
Pondelok, 8. Apríla 2013, 17:30
.... ja mam sice 17" a len 8,5" siroke disky a ET35 a vpredu som musel dat 15mm podlozky aby som to vobec nahodil .... tak na tieto typujem ked mas ET45 a o cca 7mm na stranu sirsie tak mi to vychadza zhruba na 30mm podlozky ... ak nie aj 35mm .... kedze pri mensom priemere je teoreticky tlmic este blizsie k rafiku ....
Jazdi len tak rýchlo, ako dokáže tvoj anjel strážny lietať ....
fingo
Auto: bmw e30
Pondelok, 8. Apríla 2013, 17:57
patoktm napísal:
no tak k tym kolesam su aj 2,5 a 3 cm podlozky, ale tak si zober ze ET je 45 a su 9j, ale maju riadne falce takze vecsina z tejto sirky ide von tak by to nemusel byt az taky problem.. len aby mi to potom nevytrcalo spod blatnika, to by som musel este aj ten upravovat :D
patoktm
Pondelok, 8. Apríla 2013, 18:27
.... no to je pekne ze maju take falce ale cisla ta nepustia :) .... skus to s tou 30mm podlozkou a uvidis .... trcat budu urcite s pod blatnika, ale ak tam mas tu 205-ku gumu tak sa to tam vlezie este ako tak .... sak obuj a uvidis ... medzi diskom a tlmicom nech je aspon 3-5mm medzera ....
kuchna55
Registrovaný: 27.5.2010
Auto: e30 Touring
Utorok, 9. Apríla 2013, 01:12
fingo napísal:
pri takom ET potrebujes dopredu podlozky minimalne 2cm
fingo
Auto: bmw e30
Utorok, 9. Apríla 2013, 07:51
kuchna55 napísal:
co ja viem, nakoniec tie falce maju az 8cm takze vecsina kolesa pojde von..
no nic, vyskusam to a uvidim..
fíri
Registrovaný: 19.11.2007
Auto: magnet na pandúrov
Utorok, 9. Apríla 2013, 22:31
klikni si sem http://www.voxwheels.com/ a zistis ze vascina disku pojde dovnutra.
pre porovnanie origo pavuciny 15ky na e30 maju 7 palcov a et24 a tam vedla napis tie tvoje "sudy" :smile:
Daewoo espero 1.5DOHC,full,elektróny,LPG,krídlo,MP3,folie,podlžky
fingo
Auto: bmw e30
Utorok, 9. Apríla 2013, 22:47
fíri napísal:
hodil som to tam, neviem ci spravne ale asi hej a isli rovnako hlboko do stredu ako aj obycajne klasicke..
podla mojho nazoru podlozky nebude treba, ale sak uvidim ked ich hodim na auto..
patoktm
Streda, 10. Apríla 2013, 08:49
.... no neviem ci si to hodil spravne, ale mne vyslo ze pojdu dovnutra 43,4mm a do von 7,4mm oproti origo pavucinam (15x7J ET24) .... cize ta 35mm podlozka bude urcite treba .... :-k
Mirway
Registrovaný: 6.3.2009
Auto: bmw e30,e39
Streda, 10. Apríla 2013, 14:45
je to dost velke ET, podlozku podla mna bude treba.
Mam 9j16et15 s 215/40 a na 51 person PN som musel dat 3mm podlozku aby nesuchal disk o person...
na person 45 uplne bez problemov.
fingo
Auto: bmw e30
Streda, 10. Apríla 2013, 18:20
fuha no uvidim, mam 25 a 30 mm podlozky, tak musia stacit aj tie.. dufam..
