DaDav
Registrovaný: 30.12.2012
Auto: BMW 318is
E36 320i Coupe- koža/Kabel/Stropny tapacir
Pondelok, 8. Apríla 2013, 09:21
Zdravim chcel by som dat do poriadku tapacire a laktovu opierku su uz osuchane a chcel by som sa opytat ci staci nieco taketo
http://ponuky.abcsk.sk/ponuka/567738-sk ... tej-forme/ , alebo nieco akrylove http://www.raj-umelcov.sk/index.php?sec ... tegory=447 , alebo radsej kupit set od crumara a este by som rad opytal ake lepidlo kupit na stresny tapacir ktory pada,a na umelohnotme uchytenia tapacirov z vnutra ,...a este som odpojil pravu sedacku snimac airbagu .. a musel som odist tazke som nastartoval a kontrolka sa mi rozsvietila , ked tam naspet sedadlo tak zhasne jak to byva ? .. ci musi ist auto na diagnostiku ? ..., a este mam malo chladiacej , Je To r6 benzin , mozem doliat vodu dokym nevymenim komplet chladiacu?
A este rad by som vedel co je to za konektor
http://tinypic.com/view.php?pic=2draqtf&s=6 :x
Dakujem za rady!
akt. BMW E36 ///M,318is Coupe TECHNOVIOLETT METALLIC INDIVIDUAL
eX. BMW E36 ///M,320i Coupe MADEIRAVIOLETT METALLIC (302) INDIVIDUAL
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Re: E36 320i Coupe- koža/Kabel/Stropny tapacir
Pondelok, 8. Apríla 2013, 10:55
Na opravu kože su sady, kde maš aj tmel aj farbu. Pohľadaj tuna na fore v obchodnej sekcii. Nevidím ako to maš ošuchane/poškodene, neviem posudiť, či ti stačí len ta farba v spreji, ktorá je na odkaze čo si dal. Možno ano, možno nie.
Na stropny tapacir som použil lepidlo v spreji, teraz po dvoch rokoch vidím, že miestami sa to začína odlepovat.
Plastové kolíčky/cuplíčky kúpiš bud v BMW, alebo aj v "mototechnach"
Kontrolku airbagu v tvojom pripade zhasneš cez diagnostiku, sama nezhasne.
Vodu možeš doliať, no neviem ake množstvo mysliš, dufam že to nieje 5L. Je tam okolo 11L chladiacej zmesi, 1-3 deci vody tomu neubliži. Samozrejme predpokladam, že si si odmeral bod tuhnutia kvapaliny, aby sme tu nečitali o niekolko dni, že prišiel nečakany mraz a zamrzol ti motor.
Konektor zatial netuším.
