luky93939
Registrovaný: 14.8.2012
Auto: BMW 525d e60 e46ex
Re: Kocky okien zozeniem za super cenu
Štvrtok, 1. Novembra 2012, 10:11
dosli dalsie tak ak ma niekto zaujem piste :bmwball:
luky93939
Sobota, 3. Novembra 2012, 23:37
:arrow: :thumbup:
luky93939
Štvrtok, 8. Novembra 2012, 16:05
:arrow: :D
Flu5ky
Registrovaný: 2.2.2012
Auto: BMW 320d r.v.2001
Nedeľa, 11. Novembra 2012, 07:28
kocky došli....už sú vymenené.... :thumbup:
luky93939
Utorok, 13. Novembra 2012, 16:42
Flu5ky napísal:
to som rad :thumbup: nech funguju dlho dlho dlho :-({|=
luky93939
Piatok, 11. Januára 2013, 03:50
:arrow: posuvam temu lebo v zime primrzne okno a vtedy sa to krasne ulomi ak je to nacate tak ak niekto ma zaujem piste :bmwball:
edurike
Registrovaný: 31.8.2012
Auto: E46 Touring 110kw
Sobota, 6. Apríla 2013, 14:32
kocky vymenené a všetko funguje tak ako má :thumbup:
m4x
Registrovaný: 15.12.2007
Auto: E60 545i
Sobota, 6. Apríla 2013, 15:59
rada pre kazdeho: serte na kocky, rovno berte cely mehanizmus s ramenami, to praskanie zvykne robit lanko (zle navinute, poskodene a pod.) do nedavna som veril ze vymenim kocky a som v pohode pretoze moje uz boli tak deformovane ze tam nedrzali na lanku, no po vymene je to este horsie a nabuduce uz nevaham a menim cely mechanizmus, zbytocne vela nervov a strateneho casu pre ziadny vysledok, vezmite si to k srdcu kto chce ako chce, no ono sa dost nici cely ten mechanizmus, bohuzial
!!! Obrázok ???
luky93939
Sobota, 6. Apríla 2013, 19:56
m4x napísal:
to je tak ak niekto nevie ako na to. poznam x ludi ktori vymenili kocky a pohoda samozrejme ak mas do.... cely mechanizmus nove kocky ti nepomozu
m4x
Auto: E60 545i
Nedeľa, 7. Apríla 2013, 12:12
sry ale co je tazke na vymene kociek mi povedz? co tam mozem asi tak dojebat? ](*,)
!!! Obrázok ???
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Nedeľa, 7. Apríla 2013, 13:11
vela krat sa lanko kusne, zalomi a potom treba okrem kociek aj mechanizmus ci si clovek doplati 5€ za lanko a kolecka je uz jedno ;)
luky93939
Pondelok, 8. Apríla 2013, 00:45
m4x napísal:
vidim ze si nepochopil co som pisal ale o tazkosti vymeny kociek to nebolo
edurike
Pondelok, 8. Apríla 2013, 20:31
m4x napísal:
Ak máš seknuté lanko tak ti kocky nepomôžu...ja som mal dolámanú kocku a po výmene je všetko ok..
luky93939
Utorok, 9. Apríla 2013, 13:42
presne tak ako hovori edurike . kocky su dost casty problem preto je dolezite dopredu zistit ci je to v tych kockach
Bago3
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: 320D Touring
Utorok, 9. Apríla 2013, 15:53
http://www.depoauto.sk/index.php/cPath/ ... feo3snmdf6 pre všetkých, keď volím sa baviť s kockamia dúfať že lanká sú o.k tak volím vymeniť celý mechanizmus, mám namontované cez pol roka a nemám ani kus problém, a nemusel som kupovať "ORIGINáL STAHOVANIE OKIEN Z 13-ROčNéHO VRAKU ZA 50 EUR" vrelo odporúčam všetkým, podotýkam pasovala ako zaok decka na šerbel nebo problem ani so založením porúčam sa
