tomikelly
Registrovaný: 2.1.2011
Auto: BMW e39 530d
Re: e39 530d Zaseknutý kľúč a dymiace dvere
Utorok, 2. Apríla 2013, 19:31
Presne toto som myslel vrelá vďaka TT-SIMIK :thumbup:. Aj podľa mňa to bude on lebo všetko funguje len sa to niekedy samé od seba zavrie alebo otvorí. A presne preto aby som tak nenašiel auto tak som ho radšej strčil do dielne a odpojil baterku... Zajtra už budem múdrejší dám vedieť čo sme zistili :smile:
http://www.bmw-europe.eu
Kontakt: 0949 711 300
tomikelly
Auto: BMW e39 530d
Streda, 3. Apríla 2013, 17:28
Takže pôvodcom dymu bol zrejme expertne nainštalovaný Magic Car ktorý som nepoužíval ale ešte som ho nestihol vymontovať.. Dotýkal sa tam nejaký natiahnutý kábel k spínaču zámku o karosériu. Takže zhorel celý zväzok káblov vo dverách. Už som zohnal nový aj s novým spínačom a servom dverí. Takže s prepáčením nasrať do rúk tomu čo sa do toho babral ](*,)
Streda, 3. Apríla 2013, 17:38
To su tí šikovny elektrikári......ešte že ti nezhorelo auto......ja ked izolujem,tak mám problém po sebe odizolovať..... :mrgreen:
tomikelly
Auto: BMW e39 530d
Streda, 3. Apríla 2013, 21:53
Veď to boha mohol som aj ináč využiť tie peniaze za káblovačku a motorčeky keby neboli takí "šikovní" :D
tomikelly
Auto: BMW e39 530d
Piatok, 5. Apríla 2013, 18:06
Tak kábel už mám doma. Samozrejme že dva káble už boli roztrhnuté ](*,) musel som ich spraviť. Otázka ale znie čo sú to za dva hrubé káble ktoré nemajú svoje náprotivky v tom "husom krku" a vraj sú aj v tej mojej kabeláži. Neviete náhodou načo sú tie dva káble čierno-zelený a čierno-slabomodrý. Díky
Re: e39 530d Zhorená kabeláž čo sú to za káble??
Piatok, 5. Apríla 2013, 23:41
Na ktoré piny /číslo/ vedú tie káble? Pozeral som v WDS zapojenie dverného konektora vodičových dverí X257 v E39 a nikde tam také farby nevidím... je tá káblovačka vôbec z E39 ?
tomikelly
Auto: BMW e39 530d
Sobota, 6. Apríla 2013, 13:09
Je to určite z e39 je to napísané na štítku a aj ja tam tie káble mám. Sú určite originál lebo sú zabalené v tej látke a aj ja ich mám vo svojom aute. Nemohol si to nájsť lebo do toho širokého konektoru čo ide z dverí do kasne ani nejdú končia tam pred tým ako to vstupuje do tej gumy "husieho krku". Sú to najhrubšie káble vo zväzku. Ináč kábel je 625141 a konektor z ktorého vychádzajú tie káble je štvorcový s oblými pinmi číslo BMW 13 87 194.
Sobota, 6. Apríla 2013, 16:59
No, tak to je iná vec... ak majú prierez 2.5 mm2, ten druhý kabel by mal byť čierno/šedý a oba idú z dverného modulu /piny 4,5/ na motor otvárania okna...
tomikelly
Auto: BMW e39 530d
Sobota, 6. Apríla 2013, 18:26
Aha aj som si myslel. Tak teda tie dva káble idú z tohto konektora:
Ten sa pripojí sem:
A tie dva odstrihnuté káble idú na motor okna. Ak to dobre myslím.
tomikelly
Auto: BMW e39 530d
Sobota, 6. Apríla 2013, 18:27
Keď ja by som si to pozrel aj sám ale neviem to nikdy nájsť lebo na konektore je dáke dlhé čislo a vo WDS sú označené vždy X a úplne inak... tak neviem ako by som to našiel. Je tam nejaký fígeľ na to ako ten kód vyčítať??
