JK78
Registrovaný: 27.2.2013
Auto: BMW X3 3.0d A/T
BMW X3 Panorama problem
Pondelok, 11. Marca 2013, 10:51
Zdravim Vas
Som tu novy tak sa ospravedlnujem ked pisem do zlej kategorie.
Mam problem s panoramou na X3.Zostala mi otvorena druha polovica na vetranie a neviem preco nejde zatvorit alebo neviem ako:!
mal uz niekto tento problem?
dakujem JK
matis357
Registrovaný: 26.9.2012
Auto: BMW X3 2.0 xDrive
Re: BMW X3 Panorama problem
Pondelok, 11. Marca 2013, 20:20
No tento problem som riesil aj ja.Pri jazde si rad zapalim a raz v zime samozrejme dlha cesta,tak som otvoril panoramu ale ked som prisiel domov zbadal som ze je zadna cast otvorena. Tak som zacal spekulovat ako divi bo este aj snezit zacalo.No a riesenie uplne jednoduche. Ked otvaras panoramu tak si vsimni ze ord sklom mas dva kliny z ktorych jeden je na skle a duhy sa podsuva poden.No a ten pohyblivy sa ti urcite zasekol tak ako mne. V tom mphiblivom klyne mas este aj otvor do ktoreho sa ti zmesti skrutkovac, jednoducho ho vopchaj do toho otvoru a potiahni snerom do kufra oko na pravej tak na lavej strane cim sa ti povoli a uz by malo ist zavriet aj el. ovaldanim.Mneto tak islo a dufam ze aj tebe to pomoze. :idea: :idea: :idea: :idea: :idea:
M47/T2 - 2,00l (110kW)
WE10193
matis357
Štvrtok, 14. Marca 2013, 22:13
Pomohlo????????????
WE10193
AlienZV
Registrovaný: 13.9.2010
Piatok, 15. Marca 2013, 01:56
Aj ja mám problémy, odjakživa.
Ale nie keď sa odsúva, ale keď sa to len stlačí, a obe sklá sa vysunú do uhla.
Potom kým to opäť zavriem, tak spomínam všetkých svätých ](*,)
Podľa mňa výrobná chyba. Proste to teda nepoužívam, maximálne odsúvam celú strechu.
matis357
Streda, 3. Apríla 2013, 19:39
Len by ma zaujimalo ako a ci sa to da rozbehat bez servisu :-k :-k :-k :-k :-k :-k :-k :-k
WE10193
tomas21
Registrovaný: 24.3.2008
Auto: 330i e46
Pondelok, 20. Mája 2013, 14:51
Da sa to zavriet .tak ze naraz budes posuvat stredne vodiace koliky smerom dopredu ale ,,naraz ´´ inak sa ti to vzprieci
potom treba navstivit servis inak sa strecha nebude dat pouzivat
zial ceny suciastok su dost vysoke naposledy tusim 275€ ale to nieje najhorsie, lebo praca na oprave trva cca 12h kedze treba vymontovat celi interier a konstrukciu stresneho okna
JK78 napísal:
Zdravim Vas
dakujem JK
matis357
Pondelok, 20. Mája 2013, 20:12
no tak sa ja mozem na to vykaslat :| :| :| :| :| :| :|
to ta do kopy vynde 800 ecok ako poznac ceny servisov :(
WE10193
matis357
Pondelok, 27. Mája 2013, 18:30
Tak troska som pocital nemecky BMW klub a najcastejsie sa spomina vymena dielca č.6 alebo zrezanie tych dvoch podbiehajucich klinov cim sa vyluci vyklapanie zadneho skla a predne bude fungovat normalne.
Pridavam aj linky tak studujte :
http://www.e60-forum.de/thread.php?threadid=5443&sid=49cdb10a822137e7324911c38567667c&page=1
http://www.e60-forum.de/thread.php?threadid=5443&sid=cf7dffc61fcab52ec6c0dfcd7b5d1268&page=2
Komplet mechanizmus :
dielec cislo 18 treba skratit aby nepodbiehal
Panodach_manuel_schließen.pdf
(455.07 KiB) 245 stiahnutí
WE10193
JK78
Štvrtok, 13. Júna 2013, 02:39
diki za rady ale este som neskusal ale dam vediet ..
matis357
Štvrtok, 13. Júna 2013, 20:14
Neboj nic este som ani ja nespekuloval len som to zavrel a nechal tak ale isto to skusim ako to pisali chalani z nemeckeho BMW klubu a dam aj fotky len nemam teraz casu a k tomu este aj auto potrebujem
WE10193
JK78
Sobota, 15. Júna 2013, 02:38
takze dik za rady..
zatial som to rozchodul tak ze musim vzdy manualne zavriet zadnu vetracku a potom mi ide otvorit cela strecha.
ale ked to tase zavriem a otvorim vetranie tak pri zatvoreni ostane zadna cast zase otvorena a neotvorim ju uz ani celu.
aj som resetoval a stale sa tvari ako s poruchu lebo tapacir zatvara po kuskoch..
tak zatial tolko..
matis357
Sobota, 15. Júna 2013, 22:18
Tak to mas presne tak ako ja
WE10193
JK78
Streda, 10. Júla 2013, 23:39
matis357
Štvrtok, 11. Júla 2013, 21:14
Zajtra mastim domov, tak v sobotu sa na to pozriem a dufam ze je to rovnaky system ako na tom jeho BMW.
Dam vediet aky bude vysledok.
Co som sa ja tohto videa nahladal a nic ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,)
WE10193
JK78
Sobota, 12. Októbra 2013, 13:54
opravene podla videa:)
