rancsodavid
Registrovaný: 28.3.2012
Auto: lancia kappa 2,4jtd
Re: Tempomat,ASC,palubka
Sobota, 23. Marca 2013, 12:20
Tak viem od 160e do 200e
KoZi_man
Registrovaný: 14.3.2013
Auto: 530dA e39 r.v. 01/99
Sobota, 23. Marca 2013, 12:28
Hele a jak poznám, že je vadná RJ ABS, nerad bych vyhodil 200 ecek za opravu, která není potřeba :D
Diagn. nic nehlásí, jedině zajet do bmw na profi, jetsli řekne více.
BMW 530dA Touring - individual 135 KW R.V. 01/99
rancsodavid
Sobota, 23. Marca 2013, 12:45
skus :-({|=
Nedeľa, 24. Marca 2013, 04:54
KoZi_man napísal:
repas jednotky cca 160eur. Ak mas v riti jednotku (co je velmi pravdepodobne) tak sa tomu nevyhnes. Bud kupis pouzivanu za 100-150eur ktora moze fungovat rok, alebo len mesiac, alebo si das zrepasovat so zarukou svoju za 160. Tak isto existuje moznost kupy novej, pocitaj tak okolo 500eur. Ale mas pravdu, pred tym vsetkym treba hlavne vylucit ze chyba moze byt inde, trebarz na cidlach. Ak ich vsak vymenis za nove a cyba bude pretrvavat, tak je to istota na RJ....
KoZi_man
Utorok, 2. Apríla 2013, 20:36
Ahoj stále nemam dořešený tento problém.
Vyměnil jsem čidla na pravé straně předni i zadní neorigo (když jsem je kupoval netušil jsem, že je to až takový problém.)
Nejdřív stále to samé - přední strana pravá a zadní pravá hlasila chybu čidla.
No pak jsem to znova vyčistil, a vrátil zpět a vše OK, pravou stranu už to nehlasí.
Jenže jsem koukal i na levou, přední čidlo bylo zaoxdiované a z čidla se mi utrhnul konektor a zůstal zaseknutý v konektoru od auta (ten kam se BAS čidlo zasouvá)
Takže se pokazila ta samice. Ten kontakt nešel ven, vytáh jsem oba dráty, ale ten jeden je utrhlej a já nikde nemohu ten konektůrek co se dáva do té samice sehnat.
Poradíte kde koupit ? V elektrosoučástkách jsme zkoušel, ale nikdo neměl podobný konektor.
V BMW jsem se neptal, kdyby prodávali celou tu modrou samici s konektorama koupím ji, mam ji polámanou...
Hlavně nechápu, přestalo to hlásit pravou stranu, ted to žačalo hlasit levou přední - kterou jsem uthnul, ale teď to hlasí i levou zadní - přesto tachometr funguje :D
Díky za rady.
Naposledy upravil/-a KoZi_man v Utorok, 2. Apríla 2013, 21:39, upravené celkom 1 krát.
rancsodavid
Utorok, 2. Apríla 2013, 20:44
:cry: #-o #-o :cry:
KoZi_man
Utorok, 2. Apríla 2013, 21:40
rancsodavid napísal:
:cry: #-o #-o :cry:
Co si z toho mam vzít ? :D
rancsodavid
Streda, 3. Apríla 2013, 04:31
Len tolko ze moj treti odkaz bol "daj original snimace ABS" :thumbup:
KoZi_man
Streda, 3. Apríla 2013, 16:12
Náhodou nevíte která z těch kontaktů č 3. je správný k abs senzoru do samice ?
Maj dva průměry :
0,2- 0,5 MM²
0,75 MM²
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=61&fg=15
http://www.schmiedmann.cz/61130005199/t ... robku.aspx zde je prodávají
