Re: Engine - erorr - egr ?
Nedeľa, 31. Marca 2013, 21:11
ak máš riadiacu jednotku z koncovym čislom 001,tak može byt problém tam.AIRBONE ich opravuje...dalšia otázka, kupoval si drahšie čidla,alebo tie najlacnejšie???lebo pri tych lacnych je vždy problém pri BMW, mám to vyskušane.....ked si kient nedal povedať...))))
KoZi_man
Registrovaný: 14.3.2013
Auto: 530dA e39 r.v. 01/99
Nedeľa, 31. Marca 2013, 21:16
Nevím co je dražší nebo levnější, ale je to nějaká značka SVK germany.
Musím se podívat jaké mam označení té jednotky.
BMW 530dA Touring - individual 135 KW R.V. 01/99
Nedeľa, 31. Marca 2013, 21:18
do bmw by som ine ako bosch,ate,vdo ani nedal......
KoZi_man
Nedeľa, 31. Marca 2013, 21:22
OK. díkes moc za rady.vážím si jich :)
Ještě jednu bych potřeboval.
Ještě mam erorr :
13573 glow device
Error frequency : 8 Logistic counter: 39
   Error occured 1. times at:
   Engine speed                               749.25  1/min   Coolant temperature                         16.32  Grad C   Einspritzmenge                              16.90  mm^3   RPC rail pressure                          313.25  bar   Fehler aufgetreten bei                   655350.00  km
   Error occured 2. times at:
   Engine speed                               874.13  1/min   Coolant temperature                         15.64  Grad C   Einspritzmenge                              18.43  mm^3   RPC rail pressure                          325.30  bar   Fehler aufgetreten bei                   655350.00  km
   Error occured 3. times at:
   Engine speed                               774.23  1/min   Coolant temperature                         12.91  Grad C   Einspritzmenge                              15.87  mm^3   RPC rail pressure                          355.42  bar   Fehler aufgetreten bei                   655350.00  km
   Error present   Sporadic error   Glow system - Glow-plug or Glow-plug relay
Errorcode: 35 05 27 08 7C 80 1E 54 21 34 FF FF 80 23 53 24           36 FF FF 80 1F 4F 1F 3B FF-------------------------------------------------------------
Dá se to relé proměřit než ho vyměním ?
Pak pokud bude relé OK, bych koupil sadu žhaviček.
Nedeľa, 31. Marca 2013, 21:25
tie rele odchazaju často.......da sa premerat, nažhav a meraj na vystupe rele napetie,je tam 6 kablov podobnych,tie idu na žhaviče....
KoZi_man
Nedeľa, 31. Marca 2013, 21:32
Děkuji ti, zítra vše změřím a uvidím.
Poslední error z ventilace.
21    Auxiliary water pump
Error frequency : 10
   Short circuit to batt+   Error present
Errorcode: 15 41 0A 54 54 00 87 10 0E 03 90 =============================================================
Nefunguje mi tlačítko REST dočetl jsem se, že je to spolu spojené.
Ta pomocná vodní pumpa se dá vyměnit ?
Někdo psal, že mam webasto, což je to nezásvislé topení.
Já jsem se po té pupmě ptal, ale dostal jsme právě odpověď, že mam webasto, že tam pumpa neni.
Nedeľa, 31. Marca 2013, 21:37
Je a je priamo na webaste.....ale typujem že bude zla rj webasta, na E39 choroba,ta pumpa sa da vyskušat z diag......alebo ju daj von a vyskušaj...riešim to dost často.....
KoZi_man
Nedeľa, 31. Marca 2013, 21:43
Jen pro přesnost je to tohle to webasto s pumpou :
Ta RJ webasta je to drahá záležitost ?
Jen pro představu co mě kdyžtak čeká.
Koukám, že toho o BMW víš spoustu, živíš se tím nebo jen koníček nebo oboje ? :)
Nedeľa, 31. Marca 2013, 21:47
klikni si na stranku a uvidíš...)))))) ano je to ono,ale niekedy je ešte na webaste priamo jedna č.14
KoZi_man
Nedeľa, 31. Marca 2013, 22:43
Škoda, že jsem od tebe vzdálenej 350 km, byl bych tvůj věrný zákazník...
Nevim o nikom v CZ, že by dělal podobný služby, nechal bych si u někoho opravit tu moji E39.
Peters2
Registrovaný: 12.9.2009
Auto: BMW e46 tour 999PS
Pondelok, 1. Apríla 2013, 08:02
tuto chybu pise aj mne a tlacitko REST mi funguje a dokonca aj nejaka pumpa na webaste o ktorej pises TT-SIMIK, spustal som ju cez diag. tak potom tam mam dve? Ci ktora je KO?
Pondelok, 1. Apríla 2013, 13:20
KoZi_man napísal:
No jooooooo....)))))moji najvzdialenejší zákazníci boli z KE,VT,HE.....)))))cez 400km...... :wink:
KoZi_man
Pondelok, 1. Apríla 2013, 15:08
To já bych si klidně výlet udělal, ale myslím, že by si mi musel věnovat celejch 24 hodin :D
Mam dost co dávat do kupy, sice maličkosti co zaberou pár minut, většinou výměna kus za kus..
ale zkušenosti neni zatím dost .)
Jinak dnes jsem zkoušel přes diagnmostiku rozhýbat tu přídavnou vodní pumpu od webasta, jak jsem posílal tu fotku, jak je uložená pod těma dvoum BOSCH válečkama.
Tak jsem ji zpnul a jediné co se dělo, že z ní vychazel zvuk v přesným intervalu, ale jen v ní lupalo.
Jakoby byla zaseklá, nevím jaký zvuk má vydávat...
Kldině bych ji rozdělal a vyčistil pokud půjde, ale nechci to rozdělávat když nevím jak to vypadá.
Dále jsem chtěl kouknout na to žhavicí relé, ale nenašel jsem ho, žhavičky jo, ale musel bych sundat ten kryt na saní...
Pondelok, 1. Apríla 2013, 15:11
Pod pravým pelovým filtrom v skrinke RJ motora
KoZi_man
Pondelok, 1. Apríla 2013, 15:21
Tak jsem ji hledal správně, jen jsem ji nepoznal, koukal jsem jen na obrázku jak to vypadá.
Jinak přímo na tom relé to můžu změřit ? nebo musim měřit, až u žhavičky?
Nejsem elektrikář, umim si zapojit jen blbosti... :)
Dal bych to nastarost bráchovi, ten má slaboproud, tak aspoň něco... Díky
